Verbindung mit dem Internet über Mobilfunk¶
Hinweis: Diese Anleitung basiert auf Firmware v4.8. Für frühere Versionen lesen Sie bitte hier weiter.
Die meisten GL.iNet-Router unterstützen Mobilfunkverbindungen. Diese Anleitung behandelt drei Modelltypen:
Modelle mit integriertem 4G-Modem und Single-SIM
Einige Modelle verfügen über ein integriertes 4G-Modul mit einem einzelnen SIM-Kartensteckplatz, z. B. der GL-E750 (Mudi). Lesen Sie dazu bitte Einrichtung für Single-SIM-Modelle.
Modelle mit integriertem 5G-Modem und Dual-SIM
Einige Modelle verfügen über ein integriertes 5G-Modul mit zwei SIM-Kartensteckplätzen, z. B. der GL-X3000 (Spitz AX). Die Mobilfunkeinstellungen im webbasierten Admin Panel können sich leicht unterscheiden. Lesen Sie dazu bitte Einrichtung für Dual-SIM-Modelle.
Modelle mit Unterstützung für USB-Modems
Einige Modelle besitzen keinen integrierten SIM-Kartensteckplatz, verfügen aber über einen USB-Port und unterstützen Mobilfunkverbindungen über ein USB-Modem, z. B. der GL-MT3000 (Beryl AX). Lesen Sie dazu bitte Einrichtung für USB-Modem.
Hinweis: Manche SIM-Karten müssen vor der ersten Verwendung aktiviert werden. Um die Kompatibilität sicherzustellen, aktivieren Sie die SIM-Karte in einem Smartphone, bevor Sie sie in den Router einsetzen.
Einrichtung für Single-SIM-Modelle¶
Die folgenden Schritte gelten für Modelle mit integriertem Mobilfunkmodem und einem einzelnen SIM-Kartensteckplatz.
Hier verwenden wir den GL-E750 (Mudi) als Beispiel.
Wir empfehlen, den Router zunächst auszuschalten, eine bereits aktivierte SIM-Karte in den Steckplatz einzusetzen und ihn dann einzuschalten. Wenn Sie die SIM-Karte erst nach dem Start des Routers einsetzen, wird das webbasierte Admin Panel möglicherweise nicht automatisch aktualisiert. Aktualisieren Sie in diesem Fall die Seite oder starten Sie den Router neu.
Automatische Einrichtung¶
Melden Sie sich am webbasierten Admin Panel des Routers an und navigieren Sie zu INTERNET -> Cellular.
Wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, zeigt die Seite die Meldung „Your SIM card has not been detected“ an.
Setzen Sie eine SIM-Karte ein. Das Gerät beginnt dann wie unten dargestellt mit dem Verbindungsaufbau.
Wenn die Verbindung nicht automatisch aufgebaut wird, klicken Sie – falls verfügbar – auf die Schaltfläche Connect.
Wenn die SIM-Karte nicht erkannt wird, versuchen Sie, den Router neu zu starten, um zu prüfen, ob sie dann erkannt wird.
Sobald die Mobilfunkverbindung hergestellt ist, zeigt die Seite die Netzwerkdetails mit einem grünen Punkt an, was auf eine erfolgreiche Verbindung hinweist.
Wenn Auto Setup fehlschlägt, versuchen Sie bitte die manuelle Einrichtung.
Manuelle Einrichtung¶
Navigieren Sie im webbasierten Admin Panel des Routers zu INTERNET -> Cellular und klicken Sie dann auf SIM Card Settings.
Sie können die Mobilfunkeinstellungen der aktuellen SIM-Karte anzeigen oder ändern.
Hinweis: Manche SIM-Karten benötigen einen bestimmten APN. Wenn Ihre SIM-Karte sich nicht registrieren kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter, um eventuelle Einschränkungen zu prüfen. Konfigurieren Sie bei Bedarf den korrekten APN auf Ihrem Router.
Durch das Anwenden der Änderungen wird die Verbindung neu aufgebaut.
APN: APN (Access Point Name) ist ein Gateway-Parameter, der für eine Mobilfunkverbindung erforderlich ist. Er ermöglicht dem Router die Verbindung mit dem Internet Ihres Mobilfunkanbieters. Sie können den Standard-APN verwenden oder einen benutzerdefinierten APN Ihres Anbieters eintragen.
Protocol: Das Mobilfunk-Kommunikationsprotokoll (z. B. 3G, QMI oder QCM). Es wird üblicherweise automatisch erkannt und kann bei Bedarf an Ihr Modem und die Anforderungen Ihres Anbieters angepasst werden.
Port: Der serielle Port zur Kommunikation mit dem Mobilfunkmodem. Er wird in der Regel automatisch erkannt und muss normalerweise nicht manuell angepasst werden.
TTL: TTL (Time To Live) definiert, wie lange Pakete maximal im Netzwerk überleben können. Standardmäßig verringert der Router die TTL eingehender Pakete von Client-Geräten vor der Weiterleitung um 1. Falls Sie dies überschreiben müssen, können Sie hier einen festen Wert festlegen. Die TTL-Einstellung gilt nur für IPv4.
HL: Unter IPv6 begrenzt HL (Hop Limit) die Anzahl der Übertragungssprünge von Datenpaketen im Netzwerk und entspricht TTL bei IPv4.
MTU: Der Standardwert für MTU beträgt 1500 Byte.
Authentication: Wählen Sie die von Ihrem Anbieter geforderte Authentifizierungsmethode (z. B. NONE, PAP, CHAP). In der Regel bleibt diese Einstellung auf NONE, wenn keine Zugangsdaten erforderlich sind.
Band Masking: Sie können Band Masking aktivieren, wenn der Router bestimmte Bänder blockieren oder nur bestimmte Mobilfunkbänder verwenden soll. Details finden Sie hier.
Einrichtung für Dual-SIM-Modelle¶
Die folgenden Schritte gelten für Modelle mit integriertem Mobilfunkmodem und Unterstützung für zwei SIM-Karten. Die Seiten können sich leicht von Single-SIM-Modellen unterscheiden.
Hier verwenden wir den GL-X3000 (Spitz AX) als Beispiel. Er unterstützt Dual SIM, Single Standby. Das bedeutet, dass zwei SIM-Karten für den Mobilfunkzugang eingesetzt werden können, aber jeweils nur eine SIM-Karte aktiv sein kann. Sie können manuell zwischen den beiden SIM-Karten wechseln.
Wir empfehlen, den Router zunächst auszuschalten, die bereits aktivierte(n) SIM-Karte(n) in die Steckplätze einzusetzen und ihn dann einzuschalten. Wenn Sie die SIM-Karte erst nach dem Start des Routers einsetzen, wird das webbasierte Admin Panel möglicherweise nicht automatisch aktualisiert. Aktualisieren Sie in diesem Fall die Seite oder starten Sie den Router neu.
Wenn eine SIM-Karte eingesetzt ist, wird die Seite wie folgt angezeigt. Klicken Sie auf Connect.
Klicken Sie auf View More Information, um weitere Mobilfunkinformationen anzuzeigen, einschließlich Modemdetails, SIM-Kartendetails, Internetdetails und Mobilfunksignal.
Protocol: Das automatisch erkannte Mobilfunk-Kommunikationsprotokoll (z. B. QMI oder QCM) auf Basis Ihres Modems und Ihres Anbieters.
Port: Der automatisch erkannte serielle Port für die Kommunikation mit dem Mobilfunkmodem.
Einstellungen für SIM-Kartensteckplätze¶
Navigieren Sie im webbasierten Admin Panel des Routers zu INTERNET -> Cellular und klicken Sie dann auf SIM Card Switch.
Dort werden die Schaltfläche für das automatische Umschalten, die aktive SIM-Karte, die ICCID und der Netzbetreiber angezeigt.
Wenn zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie Auto Switch aktivieren.
Auto Switch: Aktiviert das automatische Umschalten zwischen SIM 1 und SIM 2. Die Methode zur Netzwerkerkennung für das automatische SIM-Umschalten entspricht der Konfiguration auf der Multi-WAN-Seite.
Preferred SIM Card Slot: Legen Sie fest, ob SIM 1 oder SIM 2 bevorzugt verwendet werden soll.
Failover Interval: Verfügbare Werte reichen von 5 Minuten bis 24 Stunden.
Wenn die Internetverbindung nach einem Failover weiterhin nicht verfügbar ist, wechselt das Gerät zurück zum bevorzugten SIM-Steckplatz und wartet dieses Intervall ab, bevor erneut ein Failover versucht wird.
Diese Option greift, wenn sowohl die bevorzugte als auch die Backup-SIM kein Signal haben. Das Gerät wechselt dann zwischen den SIM-Karten, bis eine von ihnen ein gültiges Signal erhält.
Checking Preferred Slot Status Scheduled
Wenn diese Option aktiviert ist, prüft das Gerät täglich zur konfigurierten Uhrzeit den bevorzugten SIM-Steckplatz und versucht, wieder darauf zurückzuschalten, sobald die bevorzugte SIM erneut Internetzugang hat.
Dadurch wird verhindert, dass die Backup-SIM übermäßig viel Datenvolumen verbraucht. Wenn die bevorzugte SIM weiterhin kein Signal hat, nutzt das Gerät weiterhin die Backup-SIM.
Hinweis: Die Funktion Auto Switch schaltet nicht sofort auf eine andere SIM-Karte um. Erstens benötigt das Gerät Zeit, um zu bestätigen, dass die aktuelle SIM keinen Internetzugang hat. Zweitens befindet sich die andere SIM nicht im Standby-Modus und benötigt Zeit zur Aktivierung.
Einrichtung für USB-Modem¶
Die folgenden Schritte gelten für Modelle ohne integrierten SIM-Kartensteckplatz, die jedoch einen USB-Port zum Anschluss eines externen USB-Modems besitzen.
Hier verwenden wir den GL-MT3000 (Beryl AX) mit dem externen USB-Modem SIMPoYo uFi als Beispiel.
Wir empfehlen, den Router zunächst auszuschalten, eine bereits aktivierte SIM-Karte in das USB-Modem einzusetzen, das Modem in den USB-Port des Routers zu stecken und den Router anschließend einzuschalten. Wenn Sie das USB-Modem erst nach dem Start des Routers anschließen, wird das webbasierte Admin Panel möglicherweise nicht automatisch aktualisiert. Aktualisieren Sie in diesem Fall die Seite oder starten Sie den Router neu.
Schnelleinrichtung¶
Schalten Sie zunächst den Router aus. Setzen Sie eine SIM-Karte in das USB-Modem ein, stecken Sie das Modem in den USB-Port des Routers und schalten Sie den Router anschließend ein.
Melden Sie sich am webbasierten Admin Panel des Routers an, navigieren Sie zu INTERNET -> Tethering und klicken Sie dann auf Connect.
Wenn Sie erweiterte Einstellungen wie TTL, HL und MTU festlegen möchten, klicken Sie auf Advanced, passen die Einstellungen an und klicken anschließend auf Connect.
Der Verbindungsaufbau wird gestartet.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt die Seite die Netzwerkdetails mit einem grünen Punkt an, was auf eine erfolgreiche Verbindung hinweist.
Hinweis: Nach der Ersteinrichtung wird das USB-Modem automatisch erkannt, wenn Sie den Router mit eingestecktem Modem neu starten oder das Modem erneut einstecken. Die Netzwerkverbindung wird dann hergestellt, ohne dass Sie erneut auf Connect klicken müssen.
Kompatible Modems¶
Hier ist eine Liste unterstützter Modems, die wir bereits getestet haben.
SIMPoYo uFi ist ein kompakter Plug-and-Play-USB-Dongle mit Wi-Fi-Hotspot, der für schnelle und zuverlässige Konnektivität unterwegs entwickelt wurde. Er funktioniert nahtlos mit den meisten GL.iNet-Routern sowie mit Laptops, Powerbanks, USB-Anschlüssen im Auto und anderen USB-Stromquellen. Er enthält 10 GB kostenloses Datenvolumen für 30 Tage, gültig im Vereinigten Königreich und in 34 europäischen Ländern.
| Modell | Mobilfunk | Getestet | Getestet von | Hinweise* |
| SIMPoYo 5G uFi | 5G | Ja | GL.iNet | |
| SIMPoYo 4G uFi (SP-N150C4) | 4G | Ja | GL.iNet | |
| Quectel EC20-E, EC20-A, EC20-C | 4G | Ja | GL.iNet | |
| Quectel EC25-E, EC25-A, EC25-V, EC25-C | 4G | Ja | GL.iNet | |
| Quectel EC200A series | 4G | Ja | akw2312 | Host-less |
| Quectel EP06-E, EP06-A | 4G | Ja | akw2312 | |
| Quectel EM060K-GL, EM120K-GL | 4G | Ja | akw2312 | |
| Quectel EM120R-GL, EM160R-GL | 4G | Ja | akw2312 | |
| Quectel RM520N-GL | 5G | Ja | akw2312 | |
| Quectel UC20-E | 3G | Ja | GL.iNet | |
| ZTE ME909s-821 | 4G | Ja | GL.iNet | |
| Huawei E1550 | 3G | Ja | GL.iNet | |
| Huawei E3276 | 4G | Ja | GL.iNet | |
| Huawei E3372 | 4G | Ja | anonymous | |
| Huawei E3372h-320 (Ukraine) | 4G | Ja | anonymous | Host-less |
| TP-Link MA260 | 3G | Ja | GL.iNet | |
| ZTE M823 | 4G | Ja | Arnas Risqianto | |
| ZTE MF190 | 3G | Ja | Arnas Risqianto | |
| Pantech UML290VW (Verizon) | 4G | Ja | GL.iNet/steven | QMI |
| Pantech UML295 (Verizon) | 4G | Ja | GL.iNet/steven | Host-less |
| Novatel USB551L (Verizon) | 4G | Ja | GL.iNet/steven | QMI |
| Verizon U620L (Verizon) | 4G | Ja | anonymous | Host-less |
QMI: Dieses Modem unterstützt den QMI-Modus. Wählen Sie bitte QMI als Mobilfunk-Kommunikationsprotokoll und /dev/cdc-wdm0 als seriellen Port in den SIM-Karteneinstellungen.
Host-less: Dieses Modem unterstützt den Tethering-Modus. Verwalten Sie die Verbindung in diesem Fall über die Tethering-Oberfläche des Routers und nicht über die Cellular-Oberfläche.
Verkehrsstatistiken¶
Navigieren Sie im webbasierten Admin Panel des Routers zu INTERNET -> Cellular und klicken Sie dann auf Data Used.
Sie gelangen auf die Seite Traffic Statistics. Dort werden die von der/den SIM-Karte(n) verbrauchten Daten angezeigt, und es stehen Einstellungen für Datenlimits zur Verfügung.
Wenn Data Used den Wert von Data Cap Amount überschreitet, passen Sie bitte Data Cap Amount oder Data Used manuell an. Andernfalls kann die Netzwerkverbindung getrennt werden oder die SIM-Karte automatisch umschalten (bei Dual-SIM-Modellen).
Data Used ändern
Klicken Sie rechts neben SIM 1/2 Data Used auf Modify.
Anschließend können Sie den Datenverbrauch ändern oder zurücksetzen.
SIM-Datenlimit einrichten
Wenn Sie ein Datenlimit für die SIM-Karte festlegen möchten, aktivieren Sie zuerst Save data when power off. Dadurch bleiben die Daten auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.
Aktivieren Sie anschließend die Limit Settings für SIM 1 oder SIM 2.
Bei Dual-SIM-Modellen empfehlen wir, gleichzeitig SIM Card Slot Auto Switch zu aktivieren. Wenn für SIM 1 ein Data Cap Amount gesetzt ist und SIM Card Slot Auto Switch aktiviert ist, schaltet SIM 1 automatisch auf SIM 2 um, sobald das Datenvolumen von SIM 1 den Wert von Data Cap Amount überschreitet, und SIM 1 wird deaktiviert.
Signalverlauf¶
Navigieren Sie im webbasierten Admin Panel des Routers zu INTERNET -> Cellular und klicken Sie dann auf Historical Signal Record.
Hier können Sie die Qualität Ihrer Mobilfunkverbindung prüfen. Wenn das Signal schwach ist, versuchen Sie, auf einen anderen Mast zu wechseln, um ein besseres Signal zu erhalten.
Den Verlauf der Signalstärke können Sie anzeigen, indem Sie oben rechts unterschiedliche Zeiträume auswählen.
Band Masking¶
Mit Band Masking können Sie bestimmte Bänder blockieren oder nur bevorzugte Mobilfunkbänder verwenden, um ein schwaches Mobilfunksignal zu verbessern.
Navigieren Sie im webbasierten Admin Panel des Routers zu INTERNET -> Cellular -> SIM Card Settings und aktivieren Sie Enable Band Masking.
Wählen Sie den Masking Mode (Block oder Open) und anschließend die LTE-Bänder, 5G-NSA-Bänder und 5G-SA-Bänder aus.
SMS¶
Bitte lesen Sie das SMS-Tutorial.
SMS Forwarding¶
Bitte lesen Sie das Tutorial SMS Forwarding.
Lock Tower¶
Unterstützte Modelle
- GL-E5800 (Mudi 7)
- GL-X3000 (Spitz AX)
- GL-XE3000 (Puli AX)
- GL-X2000 (Spitz Plus)*
*Der GL-X2000 (Spitz Plus) unterstützt diese Funktion ab Firmware v4.7.
Wenn Sie ein hochwertiges Signal empfangen und eine stabile Mobilfunkverbindung sicherstellen möchten, können Sie Lock Tower ausprobieren.
Hinweis: Der gesperrte Mobilfunkmast muss zu den von Ihrem Anbieter und Gerät unterstützten Frequenzbändern passen, andernfalls kann die Verbindung fehlschlagen.
Navigieren Sie im webbasierten Admin Panel des Routers zu INTERNET -> Cellular. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten und wählen Sie dann Lock Tower.
Klicken Sie auf Scan, um die Mobilfunkmasten zu scannen. Dies dauert einige Minuten. Aktualisieren Sie die Seite während des Scanvorgangs nicht.
Daraufhin werden die verfügbaren Masten angezeigt.
Klicken Sie auf einen Mast, um die Details anzuzeigen und ihn zu sperren.
Hinweis:
Das Gerät kann möglicherweise nicht alle Masten scannen, wenn die Cellular-Oberfläche aktiviert ist.
Wenn der gesperrte Mast nicht zu den Parametern für Band Masking oder APN in Ihren Mobilfunkeinstellungen passt, kann sich der Router nicht mit dem Mobilfunknetz verbinden.
Wenn Sie nach dem Sperren eines Mobilfunkmasts den Router an einen anderen Standort versetzen, versucht er nach einem Neustart weiterhin, sich mit dem gesperrten Mast zu verbinden. Dadurch kann verhindert werden, dass sich der Router am neuen Standort automatisch mit dem Mobilfunknetz verbindet. In diesem Fall müssen Sie entweder den aktuellen Mobilfunkmast entsperren oder ihn manuell auf einen neuen Mast sperren.
Lock Operator¶
Diese Funktion ist nur auf GL-X3000, GL-XE3000 und GL-X2000 verfügbar (Firmware v4.8 oder neuer).
Durch das Sperren auf einen bestimmten Mobilfunkanbieter verwendet der Router nur noch dessen Netzwerk. Das sorgt für eine stabilere Verbindung und vermeidet unbeabsichtigte Roaming-Kosten – insbesondere in Grenzgebieten, in denen sich das Gerät sonst möglicherweise mit ausländischen Netzen verbindet.
Navigieren Sie im webbasierten Admin Panel des Routers zu INTERNET -> Cellular. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten und wählen Sie dann Lock Operator.
Es gibt drei Sperrmodi:
- Auto: Verbindet sich automatisch mit einem verfügbaren Betreibernetz.
- Manual: Sperrt manuell auf einen bestimmten Betreiber.
- Manual-Auto: Wechselt automatisch zu einem verfügbaren Betreibernetz, wenn die manuelle Sperre fehlschlägt.
Modem AT Command¶
AT-Befehle für das Modem sind Standardanweisungen zur Kommunikation mit dem Mobilfunkmodem. Mit dieser Funktion können Sie Befehle senden und den Modemstatus prüfen.
Navigieren Sie im webbasierten Admin Panel des Routers zu INTERNET -> Cellular. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten und wählen Sie dann Modem AT Command.
Sie gelangen auf die Seite AT Command.
Wenn Shortcut auf Manual command gesetzt ist, können Sie den gewünschten Befehl im Feld AT Command eingeben.
Sie können auch auf das Shortcut-Dropdown klicken und aus einer Liste mit vordefinierten Befehlen wählen.
Die folgenden Befehle sind als Voreinstellungen verfügbar:
- IMEI anfordern
- QCCID anfordern
- IMSI anfordern
- Signalqualität prüfen
- Modem zurücksetzen
- Betreibernamen
- SIM-Kartenstatus anfordern
Als Beispiel ist hier die Voreinstellung „Request IMEI“ ausgewählt. Klicken Sie auf „Send“, dann erhalten Sie das unten gezeigte Ergebnis.
Unten rechts können Sie auf Export Debug Info klicken, um eine .json-Datei herunterzuladen.
Fehlerbehebung¶
Wenn Sie keine Mobilfunkverbindung herstellen können, klicken Sie auf die folgende Fehlermeldung, um passende Lösungen anzuzeigen.
No SIM / Your SIM card has not been detected
Hier sind einige Vorschläge zur Fehlerbehebung.
Aktualisieren Sie die Seite und warten Sie einige Minuten, um zu prüfen, ob die SIM-Karte erkannt wird.
Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist. Richten Sie die Kerbe der SIM-Karte an der entsprechenden Markierung des Kartenschachts aus, um die korrekte Einsetzrichtung zu bestätigen.
Schalten Sie den Router aus, entfernen Sie die SIM-Karte, setzen Sie sie erneut ein und schalten Sie den Router wieder ein.
Versuchen Sie nach Möglichkeit eine andere SIM-Karte.
Wenn das Problem weiterhin besteht, laden Sie die Protokolle herunter und senden Sie sie an support@gl-inet.com.
SIM card not registered / The interface is connected, but the Internet can't be accessed
Dieses Problem kann mit zwei Arten von Fehlermeldungen auftreten:
Aktualisieren Sie die Seite und warten Sie einige Minuten, um zu prüfen, ob der Fehler verschwindet.
Klicken Sie auf Disconnect/Abort und anschließend auf Connect, um die Verbindung erneut aufzubauen.
Starten Sie den Router neu.
Prüfen Sie den Status der SIM-Karte und stellen Sie sicher, dass sie aktiviert ist. Testen Sie die SIM-Karte in einem Smartphone, um zu bestätigen, dass sie mit einem aktiven Datentarif normal auf das Internet zugreifen kann, oder wenden Sie sich zur Überprüfung an Ihren Netzbetreiber.
Manche Netzbetreiber benötigen für die Netzverbindung möglicherweise das 3G-Protokoll. Gehen Sie zu SIM Card Settings -> Protocol, wählen Sie 3G und klicken Sie anschließend auf Apply.
Das Gerät verbindet sich automatisch erneut. Warten Sie einige Minuten und prüfen Sie dann, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird die Seite wie folgt angezeigt.
Manche SIM-Karten haben besondere Nutzungseinschränkungen, z. B. die Vorgabe eines bestimmten APN. Wenn Ihre SIM-Karte sich nicht registrieren kann, kontaktieren Sie Ihren Anbieter und prüfen Sie, ob Einschränkungen vorliegen.
Gehen Sie bei Bedarf zu SIM Card Settings -> APN, konfigurieren Sie den korrekten APN auf dem Router und klicken Sie anschließend auf Apply.
Klicken Sie auf View More Information, um die Mobilfunk-Signalstärke zu prüfen. Wenn das Signal schwach ist, stellen Sie sicher, dass die Antenne korrekt installiert ist. Platzieren Sie den Router an einem offenen und möglichst unverbauten Standort, um den Signalempfang zu verbessern.
Prüfen Sie, ob Band Masking oder Lock Tower aktiviert ist. Falls ja, deaktivieren Sie die Funktion und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.
IoT-Zertifizierung¶
AT&T-Zertifizierung¶
Klicken Sie auf den Link att device certification und geben Sie den Gerätenamen ein; dort können Sie das Gerät finden.
T-Mobile-Zertifizierung¶
Klicken Sie auf den Link t-mobile device certification und wählen Sie bei Filter die Option 5G aus; dort können Sie das Gerät finden.
Verwandte Artikel
- Internet-Seite
- Wie legt man die Priorität der einzelnen Internetzugangsmethoden fest?
- Wie richtet man Lastausgleich ein, wenn mehrere Internetzugangsmethoden gleichzeitig verwendet werden?
