Zum Inhalt
Parental Control
Parental Control hilft dabei, Kinder online zu schützen, indem ungeeignete Websites blockiert und die Nutzungsdauer von Geräten begrenzt wird. So lässt sich der Zugriff auf schädliche Inhalte verhindern, die Bildschirmzeit steuern und eine verantwortungsvolle Internetnutzung fördern.
Diese Funktion ist seit Firmware v4.2 verfügbar.
Sehen Sie sich dieses Video an oder folgen Sie den untenstehenden Schritten, um mehr über Parental Control auf GL.iNet-Routern zu erfahren.
Lokale Version
Die lokale Version wird von GL.iNet bereitgestellt. Sie befindet sich derzeit in der Beta-Phase und verursacht keine zusätzlichen Kosten. Wenn Sie in dieser Version Anfragen nach Anwendungen filtern möchten, müssen Sie die Domain manuell eingeben.
Unterstützte Modelle
  • GL-E5800 (Mudi 7)
  • GL-MT5000 (Brume 3)
  • GL-MT3600BE (Beryl 7)
  • GL-BE6500 (Flint 3e)
  • GL-BE9300 (Flint 3)
  • GL-BE3600 (Slate 7)
  • GL-X2000 (Spitz Plus)
  • GL-B3000 (Marble)
  • GL-MT6000 (Flint2)
  • GL-AX1800 (Flint)
  • GL-X3000 (Spitz AX)
  • GL-XE3000 (Puli AX)
  • GL-MT3000 (Beryl AX)
  • GL-AXT1800 (Slate AX)
  • GL-A1300 (Slate Plus)
Nicht unterstützte Modelle
  • GL-SFT1200 (Opal)
  • GL-MT1300 (Beryl)
  • GL-E750/E750V2 (Mudi)
  • GL-X750/GL-X750V2 (Spitz)
  • GL-AR750S (Slate)
  • GL-XE300 (Puli)
  • GL-MT300N-V2 (Mango)
  • GL-AR300M Series (Shadow)
  • GL-B1300 (Convexa-B)
  • GL-AP1300 (Cirrus)
  • GL-X300B (Collie)
Einrichtung
Melden Sie sich am webbasierten Admin Panel des Routers an und gehen Sie zu APPLICATIONS -> Parental Control.
Bei Firmware v4.8.4 und neuer navigieren Sie zu Flow Control -> Parental Control.
Stellen Sie sicher, dass die Routerzeit korrekt ist. Falls nicht, gehen Sie zunächst zu SYSTEM -> Time Zone, um sie zu synchronisieren.
router time
Aktivieren Sie Parental Control und klicken Sie auf Apply.
parental control, enable
  • Block WAN for Unmanaged Devices: Diese Option wird verwendet, um nicht verwalteten Geräten den Internetzugang zu sperren.
Folgen Sie anschließend dem Einrichtungsassistenten, um Parental Control einzurichten.
Hier sind zwei Anwendungsfälle als Referenz, die Sie an Ihre eigene Situation anpassen können.
Fall 1
Szenario: Geräte in diesem Profil dürfen werktags nur von 8:00 bis 11:00 Uhr für Lernzwecke und am Wochenende von 18:00 bis 20:00 Uhr für Spiele auf das Internet zugreifen. Zu allen anderen Zeiten ist der Internetzugang standardmäßig blockiert.
Gehen Sie wie folgt vor.
  1. Erstellen Sie ein Profil und vergeben Sie einen Namen.
    create a profile
  2. Wählen Sie die Geräte aus, die Sie verwalten möchten. Wenn sie noch nicht mit dem Router verbunden wurden, fügen Sie sie manuell über ihre MAC-Adressen hinzu.
    select devices
  3. Legen Sie die Zugriffsbegrenzung fest.
    Es gibt zwei Standard-Regelsätze: Block Internet Access und No Limit. Erstellen Sie hier zwei weitere Regelsätze für die spätere Verwendung: Learning und Play.
    Klicken Sie auf Add a New Ruleset.
    add new ruleset
  4. Legen Sie den Namen des Regelsatzes fest (z. B. Learning), wählen Sie eine Farbe und tragen Sie die Liste der zu blockierenden Websites ein. Klicken Sie dann auf Apply.
    create a ruleset 1
    Hinweis: Die in die Blockliste eingetragenen Domainnamen sollten ihre Subdomains mit einschließen. Wenn Sie zum Beispiel example.com eintragen, werden auch Subdomains wie subdomain.example.com erfasst.
    Erstellen Sie auf dieselbe Weise einen weiteren Regelsatz mit dem Namen Play. Legen Sie eine Farbe und die zu blockierenden Websites fest und klicken Sie auf Apply.
    create a ruleset 2
  5. Nach dem Anwenden gibt es insgesamt vier Regelsätze, wie unten dargestellt.
    Stellen Sie sicher, dass Block Internet Access als Default Ruleset ausgewählt ist, und klicken Sie auf Finish.
    create a profile guide
  6. Gehen Sie anschließend zu Set Schedule. Klicken Sie auf Go to Set.
    set schedule
  7. Fügen Sie den Regelsatz Learning dem Zeitplan hinzu. Setzen Sie Execution Time werktags auf 8:00 bis 11:00 Uhr. Klicken Sie auf Apply.
    set schedule
  8. Sie werden zur Bearbeitungsseite des neu erstellten Profils weitergeleitet.
    modify profile
    Sie sehen nun, dass ein Zeitplan erstellt wurde. Klicken Sie oben rechts auf Add Schedule.
    add schedule
  9. Fügen Sie dem Zeitplan einen weiteren Regelsatz Play hinzu. Setzen Sie Execution Time am Wochenende auf 18:00 bis 20:00 Uhr. Klicken Sie auf Apply.
    add schedule
  10. Danach sehen Sie, dass auch der Regelsatz Play in den Zeitplan aufgenommen wurde.
    schedules
    Hinweis: Die rote gestrichelte Linie zeigt die aktuelle Uhrzeit an.
    Sie können den Zeitplan-Regelsatz auch ändern, indem Sie auf einen bestimmten Bereich im Zeitplan klicken.
    edit schedule
  11. Klicken Sie oben auf Parental Control, um zur Seite Parental Control zurückzukehren.
    back to parental control page
    Dort sehen Sie die endgültige Konfiguration. Sie können bestehende Profile und Regelsätze ändern oder neue hinzufügen.
    final configuration
Fall 2
Szenario: Geräte in diesem Profil dürfen am Wochenende abends nur von 18:00 bis 20:00 Uhr für Spiele und kurze Videos auf das Internet zugreifen. Zu allen anderen Zeiten, einschließlich der Schlafenszeit von 21:00 bis 7:00 Uhr am nächsten Morgen, ist der Internetzugang standardmäßig blockiert.
Sehen Sie sich das folgende Video-Tutorial an.
Fehlerbehebung
Wenn Ihre konfigurierten Einstellungen nicht wirksam werden, prüfen Sie bitte die folgenden möglichen Ursachen.
  1. DNS-Cache.
    Browser und Betriebssysteme verwenden DNS-Caches, daher können Änderungen etwas Zeit benötigen, bis sie wirksam werden. Sie können den Cache leeren, damit Änderungen sofort greifen.
  2. Der Profil-Zeitplan wurde noch nicht gestartet.
  3. Der von Ihnen eingegebene Domainname ist möglicherweise falsch.
    Die Domain einer Website ist öffentlich, die von einer App verwendete API-Domain jedoch oft nicht. Um das zu lösen, verwenden Sie ein Werkzeug wie Wireshark, um Pakete mitzuschneiden, oder recherchieren Sie nach der betreffenden Domain.
    Um zum Beispiel www.google.com zu blockieren, ist google.com in der Regel wirksamer als www.google.com.
  4. Das Zielgerät verwendet für jede Verbindung eine zufällige MAC-Adresse, wodurch die Regeln nicht wirksam werden.
Bark-Version
Die Bark-Version, die von Bark auf ihrer eigenen Plattform bereitgestellt und verwaltet wird, bietet die Möglichkeit, Anwendungen und Websites mit einem Klick zu filtern und die Historie der Anfragen zu überwachen.
Sie bietet Überwachungsfunktionen für mehr als 24 beliebte Apps und Social-Media-Plattformen, die in der voreingestellten Liste unserer lokalen Parental-Control-Funktion enthalten sind.
Mit der Protokollfunktion wird aufgezeichnet, welcher Client wann auf welche Website zugegriffen hat. So können Eltern die Protokolle einfach prüfen, nicht blockierte Websites erkennen und sie schnell in den Verwaltungsbereich aufnehmen.
Die Bark-Parental-Control-Funktion ist seit Firmware v4.5 verfügbar und wird nur von ausgewählten GL.iNet-Routern unterstützt.
Hinweis:
  1. Der Bark-Dienst ist nur in den Vereinigten Staaten, Australien und Südafrika verfügbar. Details finden Sie hier.
  2. Der Bark-Dienst erfordert in der Regel ein kostenpflichtiges Abonnement. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Bark bietet GL.iNet jedoch den Bark-Home-Plan auf ausgewählten Routermodellen kostenlos an, einschließlich erweiterter Überwachung und Benachrichtigungen ohne Zusatzkosten.
  3. Die beiden Parental-Control-Versionen können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Beim Wechsel zwischen den Versionen wird die jeweils andere automatisch deaktiviert.
  • GL-B3000 (Marble)
  • GL-E5800 (Mudi 7)
  • GL-AX1800 (Flint)
  • GL-SFT1200 (Opal)
  • GL-MT1300 (Beryl)
  • GL-AR750S (Slate)
  • GL-XE300 (Puli)
  • GL-X300B (Collie)
Einrichtung
Melden Sie sich am webbasierten Admin Panel des Routers an und navigieren Sie zu APPLICATIONS -> Parental Control.
Wählen Sie die Bark-Version aus, schalten Sie den Schalter ein und klicken Sie auf Apply.
switch_versions
bark_enable
Hinweis: Der Bark-Dienst ist möglicherweise in bestimmten Ländern nicht verfügbar. Da GL.iNet nicht der Anbieter dieses Dienstes ist, wenden Sie sich bei Problemen mit Bark bitte direkt an den technischen Support von Bark.
Der Bark-Dienst ist aktiviert, aber dieses Gerät ist noch keinem Konto zugeordnet. Verwenden Sie bitte den Device Pairing Link, um dieses Gerät mit Ihrem Bark-Konto zu koppeln.
bark_pairing_link
Nach der Kopplung wird die Seite wie folgt angezeigt.
bark_paired
Ihr Gerät ist jetzt mit den Bark Cloud Services verbunden und mit Ihrem Konto gekoppelt. Bitte gehen Sie zu Bark und melden Sie sich dort an, um ein Profil für die Netzwerksteuerung zu erstellen.
bark_set_up
