Zum Inhalt
VPN Dashboard (Firmware v4.7 und früher)
Hinweis: Diese Anleitung basiert auf Firmware v4.7 und früher. Für neuere Versionen lesen Sie bitte hier weiter.
Melden Sie sich am webbasierten Admin Panel an und gehen Sie zu VPN -> VPN Dashboard.
Die Seite VPN Dashboard dient zur Anzeige des Status und der Einstellungen des VPN. Es gibt zwei Bereiche: VPN Client und VPN Server.
glinet vpn dashboard
VPN-Client
Zu Beginn ist weder für OpenVPN noch für WireGuard eine Konfiguration vorhanden. Klicken Sie auf Set Up Now; Sie gelangen dann zu den Seiten OpenVPN Client bzw. WireGuard Client.
Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie die Konfigurationsdatei in der Spalte Configuration file auswählen.
VPN-Client-Optionen
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol von OpenVPN oder WireGuard.
glinet vpn dashboard, vpn client options
OpenVPN-Client-Optionen.
glinet vpn dashboard, openvpn client options
WireGuard-Client-Optionen.
glinet vpn dashboard, wireguard client options
  • Allow Remote Access LAN
    Wenn diese Option aktiviert ist, dürfen die mit dem Router verbundenen Geräte auf das LAN auf der Seite des VPN-Servers zugreifen. Dafür sind auch die entsprechenden Einstellungen auf der VPN-Server-Seite erforderlich.
    Im folgenden Bild bedeutet dies zum Beispiel: Wenn diese Option aktiviert ist, darf Your Device auf das NAS zugreifen, vorausgesetzt, der VPN Server erlaubt den Zugriff auf das NAS in seinem Subnetz ebenfalls.
    allow remote access LAN
  • IP Masquerading
    Wenn diese Option aktiviert ist und LAN-Client-Geräte ihre IP-Pakete senden, ersetzt der Router die Quell-IP-Adresse durch seine eigene Adresse und leitet die Pakete dann in den VPN-Tunnel weiter.
  • MTU
    Steht für Maximum Transmission Unit. Die MTU, die Sie für diese Instanz festlegen, überschreibt den MTU-Eintrag in der Konfigurationsdatei.
Proxy-Modus
vpn proxy
Wie in der obigen Abbildung zu sehen, ist der aktuelle Proxy-Modus Global Proxy. Klicken Sie auf Global Proxy, um zu anderen Proxy-Modi zu wechseln. Es gibt drei Typen: Global Proxy, Policy Mode und Route Mode.
  1. Global Proxy
    Der gesamte Datenverkehr wird durch das VPN geleitet. Es kann nur eine VPN-Client-Instanz aktiviert werden.
  2. Policy Mode
    1. Basierend auf der Zieldomain oder IP.
      In diesem Modus wird nur der Datenverkehr bestimmter Websites, die über IP-Adresse oder Domainnamen definiert sind, durch das VPN geleitet. Es kann nur eine VPN-Client-Instanz aktiviert werden.
    2. Basierend auf dem Client-Gerät.
      In diesem Modus wird nur der Datenverkehr bestimmter lokaler Client-Geräte, die über ihre MAC-Adresse definiert sind, durch das VPN geleitet. Es kann nur eine VPN-Client-Instanz aktiviert werden.
    3. Basierend auf dem VLAN.
      In diesem Modus wird nur der Datenverkehr bestimmter VLANs durch das VPN geleitet. Es kann nur eine VPN-Client-Instanz aktiviert werden.
  3. Route Mode
    1. Auto detect
      Es werden die Routing-Regeln verwendet, die in jeder VPN-Client-Konfigurationsdatei definiert oder vom VPN-Server bereitgestellt werden.
    2. Routing-Regeln anpassen
      Sie können Routing-Regeln für jede VPN-Client-Instanz manuell konfigurieren.
Globale Optionen des VPN-Clients
Beim Klicken auf Global Options wird ein Dialog mit globalen Optionen geöffnet.
global options
global options
  1. Block Non-VPN Traffic
    Wenn diese Option aktiviert ist, wird der gesamte Datenverkehr von Client-Geräten blockiert, der versucht, den VPN-Tunnel zu umgehen. Dadurch werden VPN-Lecks wirksam verhindert, die z. B. durch DNS-Konfigurationen von Clients, unterbrochene VPN-Verbindungen oder Anfragen von Client-Apps per IP entstehen.
    Diese Funktion ist auch als VPN Kill Switch bekannt. Sie soll verhindern, dass Ihre Daten ins Internet durchsickern. Die meisten VPN-Anbieter bieten eine Kill-Switch-Funktion an, die Ihren Computer, Ihr Telefon oder Tablet automatisch vom Internet trennt, wenn die VPN-Verbindung abbricht. Die Funktion Block Non-VPN Traffic auf GL.iNet-Routern deckt noch weitere Leck-Szenarien ab, darunter die folgenden sechs:
    1. DNS Leak
    2. IPv6 Leak
    3. WebRTC Leak
    4. Dropped VPN Connection
    5. Programs Started Before VPN
    6. Application Specific Leaks
  2. Allow Access WAN
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Client-Geräte auch bei aktiver VPN-Verbindung weiterhin auf das WAN zugreifen, z. B. auf Drucker, NAS usw. im vorgelagerten Subnetz.
    vpn dashboard allow acdess wan diagram
    Wie oben dargestellt, hat Ihr Gerät bei aktivierter Funktion Zugriff auf Geräte im vorgelagerten Subnetz, z. B. auf Drucker und NAS.
    Das Hauptszenario ist, Clients den Zugriff auf Geräte im vorgelagerten Subnetz zu ermöglichen. Da der Router jedoch nicht zwischen dem vorgelagerten Subnetz und dem Internet unterscheiden kann, besteht ein Leckrisiko, wenn Datenverkehr des Client-Geräts direkt per IP erfolgt. Deshalb schließen sich diese Option und Block Non-VPN Traffic gegenseitig aus.
  3. Services From GL.iNet Use VPN
    Wenn diese Option aktiviert ist, verwenden Dienste auf dem Router, die normalerweise eine echte IP benötigen, das VPN. Dazu gehören GoodCloud, DDNS und rtty. Zu rtty gehören Remote SSH und Remote Web Access auf der GoodCloud-Seite.
    Der Hauptzweck besteht darin, VPN Client gleichzeitig mit GoodCloud und/oder DDNS zu verwenden. Wenn Sie GoodCloud nutzen möchten, wird empfohlen, diese Option zu deaktivieren, da GoodCloud sonst durch den VPN-Status in seiner Stabilität beeinträchtigt werden kann. Wenn Sie DDNS nutzen möchten, müssen Sie diese Option deaktivieren, da DDNS sonst auf die IP-Adresse des VPN-Servers zeigt.
VPN-Server
Zu Beginn sind beide VPN-Server noch nicht initialisiert. Klicken Sie auf Set Up Now; Sie gelangen dann zu den Seiten OpenVPN Server bzw. WireGuard Server.
vpn dashboard vpn server
Nachdem der OpenVPN-Server und der WireGuard-Server gestartet wurden:
vpn dashboard vpn server started
OpenVPN-Server-Optionen
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol des OpenVPN-Servers.
openvpn server options
    Wenn diese Option aktiviert ist, kann über den VPN-Tunnel auf Ressourcen innerhalb des LAN-Subnetzes zugegriffen werden.
  • IP Masquerading
  • MTU
    Die MTU, die Sie für die Instanz festlegen, überschreibt den MTU-Eintrag in der Konfigurationsdatei.
Routing-Regeln des OpenVPN-Servers
Klicken Sie auf das Netzwerksymbol des OpenVPN-Servers.
openvpn server route rule
Im Modus für benutzerdefinierte Routen ignoriert der VPN-Client die Konfigurationsdatei und die vom Server bereitgestellte Routing-Konfiguration. Ob beim Zugriff auf ein Netzwerksegment der vom VPN bereitgestellte verschlüsselte Tunnel verwendet wird, wird durch die von Ihnen manuell festgelegten Routing-Regeln bestimmt.
WireGuard-Server-Optionen
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol des WireGuard-Servers.
wireguard server options
  • IP Masquerading
  • MTU
  • Client to Client
    WireGuard-Clients können gegenseitig auf Daten zugreifen. Benutzer können damit im Fernzugriff auf interne Netzwerkgeräte zu Hause oder im Büro zugreifen. Der Datenzugriff über den WireGuard-Server ist dank Verschlüsselung sicherer als Portweiterleitung und nach dem Verbindungsaufbau in der Regel stabiler und schneller.
Routing-Regeln des WireGuard-Servers
Klicken Sie auf das Netzwerksymbol des WireGuard-Servers.
wireguard server route rule
Globale Optionen des VPN-Servers
Global Options of VPN Server
  • VPN Cascading: Wenn diese Option aktiviert ist und auf diesem Router sowohl ein VPN-Server als auch ein VPN-Client laufen, wird der Datenverkehr von Clients, die mit dem VPN-Server verbunden sind, zusätzlich in den Tunnel des VPN-Clients geleitet. Mehr über VPN Cascading.
