WireGuard-Client auf GL.iNet-Routern einrichten (Firmware v4.6 und früher)¶
Hinweis: Diese Anleitung gilt für Firmware v4.6 und früher. Für neuere Versionen siehe hier.
WireGuard® ist ein äußerst einfaches und dennoch schnelles, modernes VPN, das modernste Kryptografie verwendet. Es wurde entwickelt, um schneller, einfacher, schlanker und nützlicher als IPsec zu sein, ohne den üblichen großen Aufwand zu verursachen. Zudem bietet es eine deutlich höhere Leistung als OpenVPN.
Wenn Sie bereits einen WireGuard-Dienst bei einem Anbieter gebucht haben, aber nicht wissen, wie Sie die Konfigurationsdateien erhalten, lesen Sie bitte Konfigurationsdateien von WireGuard-Dienstanbietern abrufen oder wenden Sie sich an den Support des Anbieters.
Sie können den WireGuard-Client über das web Admin Panel oder die mobile app einrichten.
Die mobile App ist in mehrere WireGuard-Dienstanbieter integriert, darunter AzireVPN, Mullvad, OVPN, StrongVPN und PIA VPN.
Das web Admin Panel unterstützt weniger WireGuard-Dienstanbieter (z. B. AzireVPN und Mullvad), bietet dafür aber übersichtlichere und detailliertere Seiten.
Im Folgenden finden Sie die Schritte für die Einrichtung über das web Admin Panel.
Melden Sie sich im web Admin Panel an und wechseln Sie zu VPN -> WireGuard Client.
Wenn Sie ein Abonnement bei AzireVPN oder Mullvad haben, können Sie sich direkt mit Ihren Zugangsdaten anmelden. Alternativ klicken Sie auf Add Manually, um die WireGuard-Profile manuell hochzuladen.
AzireVPN einrichten¶
AzireVPN ist ein datenschutzorientierter VPN-Dienst, der sichere, moderne und robuste Tunnel wie WireGuard bereitstellt.
Geben Sie Username und Password ein und klicken Sie dann auf Save Credentials & Get Servers. Dadurch werden Konfigurationsdateien für alle Server erstellt.
Wechseln Sie zum VPN Dashboard, um die Verbindung zu aktivieren.
Nach erfolgreicher Verbindung werden Ihre Benutzer-IP-Adresse und die Anzahl der gesendeten/empfangenen Bytes angezeigt.
Server aktualisieren
AzireVPN kann Server warten oder abschalten, wodurch Verbindungen fehlschlagen können. Mit Update Servers rufen Sie die aktuell verfügbaren Server ab.
Zugangsdaten bearbeiten
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Zugangsdaten zu bearbeiten.
Mullvad einrichten¶
Mullvad ist ein VPN-Dienst, der Ihre Online-Aktivitäten, Ihre Identität und Ihren Standort privat hält.
Die Firmware 4.x hat den Mullvad-WireGuard-Dienst integriert.
Geben Sie Account ein und klicken Sie dann auf Save Credentials & Get Servers.
Die Mullvad-Kontonummer ist eine 16-stellige Dezimalzahl im Bereich von "1000 0000 0000 0000" bis "9999 9999 9999 9999".
Daraufhin wird ein Dialog zur Auswahl eines Standorts geöffnet.
Anschließend werden die Konfigurationsdateien des Servers am ausgewählten Standort erstellt.
Der Public Key ist der öffentliche WireGuard-Schlüssel, der an den Mullvad-Server gesendet wird. Sie können bis zu fünf Schlüssel gleichzeitig haben. Verwalten können Sie die WireGuard-Schlüssel auf der Seite von Mullvad.
Mullvad kann Server warten oder abschalten, wodurch Verbindungen fehlschlagen können. Mit Update Servers rufen Sie die aktuell verfügbaren Server ab.
Kontoinformationen löschen
Wenn Sie auf Delete klicken, werden die Kontozugangsdaten, der private Schlüssel, der öffentliche Schlüssel und die Konfigurationsdateien auf dem Router gelöscht.
Löschen
Damit können Sie alle Konfigurationsdateien mit einem Klick löschen. Zusätzlich erscheint eine Abfrage, ob auch der private und der öffentliche Schlüssel gelöscht werden sollen.
WireGuard-Client einrichten¶
Seit Firmware 4.0 gibt es eine Gruppierung zum Verwalten von WireGuard-Profilen.
Klicken Sie auf Add Manually.
Dadurch wird eine Gruppe erstellt.
Geben Sie der Gruppe einen aussagekräftigen Namen, z. B. azirevpn. Anschließend können Sie Konfigurationsdateien hochladen oder die Konfiguration manuell hinzufügen.
Laden Sie Ihre WireGuard-Konfigurationsdatei hoch und klicken Sie auf Apply.
Manually Add Configuration – diese Option ist dafür gedacht, die WireGuard-Konfiguration einzufügen oder die einzelnen Einträge manuell auszufüllen.
Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, fügen Sie die Konfiguration ein und klicken Sie auf Apply, um fortzufahren.
Oder Sie fügen die Konfiguration hinzu, indem Sie jeden Eintrag einzeln ausfüllen. Klicken Sie dazu auf Item Mode.
Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten, um das Profil zu starten, zu bearbeiten oder zu löschen.
Prüfen Sie den Verbindungsstatus auf der Seite VPN Dashboard.
WireGuard® ist eine eingetragene Marke von Jason A.Donenfeld.
