Zum Inhalt
Wie erlaubt man den Zugriff auf das WAN, wenn der VPN-Client aktiviert ist?
Wenn auf GL.iNet-Routern der VPN-Client aktiviert ist, können LAN-Geräte im standardmäßigen Global Mode nicht auf lokale WAN-Geräte oder -Dienste zugreifen. Der Grund ist, dass der gesamte Datenverkehr aus dem LAN über den VPN-Tunnel statt über das vorgelagerte Netzwerk (WAN) geleitet wird, um DNS-Lecks zu vermeiden.
Dieses Tutorial beschreibt die Schritte, mit denen lokale WAN-Dienste (z. B. Drucker, NAS usw.) für die LAN-Geräte des VPN-Clients erreichbar werden.
allow access wan diagram
Für Firmware v4.7 und früher
Melden Sie sich am webbasierten Admin Panel Ihres VPN-Clients an und gehen Sie zu VPN -> VPN Dashboard -> VPN Client. Klicken Sie oben rechts auf Global Options.
global options
Aktivieren Sie Allow Access WAN und klicken Sie auf Apply.
allow access
Wenn diese Option aktiviert ist, können Client-Geräte auch bei aktiver VPN-Verbindung weiterhin auf WAN-Dienste im vorgelagerten Subnetz zugreifen, z. B. auf Drucker, NAS usw.
Für Firmware v4.8 und höher
Die Option Allow Access WAN wurde in Firmware v4.8 aus dem VPN Dashboard entfernt. Der Zugriff auf das lokale WAN lässt sich jedoch weiterhin über eine VPN-Richtlinie umsetzen.
Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.
  1. Melden Sie sich am webbasierten Admin Panel Ihres VPN-Clients an und gehen Sie zu VPN -> VPN Dashboard.
    Klicken Sie oben rechts auf den Modus.
    switch mode
    Wechseln Sie zu Policy Mode und klicken Sie auf Apply.
    switch mode
    Die Seite wird aktualisiert und anschließend wie unten dargestellt angezeigt.
    policy mode
  2. Klicken Sie auf das mittlere Feld, um das Tunnel-Ziel festzulegen.
    tunnel target
    Wählen Sie Exclude Speficied Domain / IP, geben Sie das WAN-Subnetz Ihres Routers ein und klicken Sie dann auf Apply.
    Dadurch wird sichergestellt, dass der gesamte Datenverkehr zum WAN-Subnetz über das lokale WAN und nicht über den VPN-Tunnel geleitet wird.
    exclude target
    Hier verwenden wir das Subnetz 192.168.0.1/24 als Beispiel. Geben Sie dieses Subnetz ein und übernehmen Sie die Einstellung; der VPN-Tunnel wird dann wie unten dargestellt angezeigt.
    exclude target apply
    Wie erkenne ich das WAN-Subnetz meines GL.iNet-Routers?
    Das WAN-Subnetz eines GL.iNet-Routers finden Sie normalerweise auf der Seite INTERNET. Es wird durch das vorgelagerte Gerät bestimmt, mit dem die WAN-Schnittstelle des Routers verbunden ist (z. B. ein ISP-Modem oder ein Upstream-Gateway).
    Wenn Ihr Router beispielsweise als sekundärer Router arbeitet (sein WAN-Port also mit einem anderen lokalen Netzwerk verbunden ist, etwa mit einem ISP-Modem oder dem LAN-Port eines Hauptrouters) und seine WAN-IP 192.168.1.165, das Gateway 192.168.1.1 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 lautet, dann ist das zugehörige WAN-Subnetz 192.168.1.0/24. Das ist zugleich das LAN-Subnetz des vorgelagerten Geräts.
    check wan subnet
    Hinweis: Die Präfixlänge von 192.168.1.0/24 ist 24 und entspricht der Subnetzmaske 255.255.255.0. Wenn die WAN-Subnetzmaske Ihres Routers nicht 255.255.255.0 ist, lautet die Präfixlänge Ihres WAN-Subnetzes nicht /24. Ermitteln Sie das WAN-Subnetz daher bitte anhand der tatsächlichen WAN-Konfiguration.
  3. Klicken Sie auf das rechte Feld, um die Tunnel-Aktion festzulegen (also ob das VPN verwendet wird oder nicht).
    exclude target
    Wählen Sie Use VPN und anschließend eine VPN-Konfigurationsdatei aus. Klicken Sie dann auf Apply.
    Wenn noch keine Konfiguration verfügbar ist, laden Sie zuerst eine hoch, um Ihren Router als VPN-Client einzurichten. Kehren Sie dann auf diese Seite zurück, wählen Sie Use VPN und eine VPN-Konfigurationsdatei aus und klicken Sie auf Apply.
    exclude target
  4. Schalten Sie den Schalter oben rechts ein, um diesen VPN-Tunnel zu aktivieren. Die Verbindung wird daraufhin aufgebaut.
    enable vpn
    Warten Sie einige Minuten. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die Anzeige grün.
    vpn connected
    Prüfen Sie Ihre öffentliche IP, um die VPN-Verbindung zu testen. Öffnen Sie dazu zum Beispiel einen Browser und rufen Sie whatismyip auf. Dort werden Ihre öffentliche IP-Adresse und Ihr Standort angezeigt, wie unten dargestellt.
    vpn test
  5. Greifen Sie auf Geräte oder Dienste im WAN-Subnetz zu und prüfen Sie, ob der Zugriff erfolgreich ist.
    Sie können die Erreichbarkeit mit dem Befehl ping testen.
    ping test
