Zum Inhalt
So verwenden Sie die eSIM Physical Card mit Android-Geräten
Hinweis: Prüfen Sie vor Beginn anhand der Liste kompatibler Geräte, ob Ihr Android-Gerät mit der eSIM Physical Card kompatibel ist.
Diese Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie Sie die im GL.iNet-Onlineshop gekaufte eSIM Physical Card einrichten und aktivieren. Wenn Ihr Android-Gerät mit der eSIM Physical Card kompatibel ist, erfahren Sie im Folgenden, wie Sie die Karte für eine nahtlose Internetverbindung verwenden.
eSIM Physical Card officially endorsed by GL.iNet
Funktionen
Die wichtigsten Merkmale der eSIM Physical Card sind:
  • Unterstützung von 4G- und 5G-Netzen für zuverlässige und schnelle Verbindungen.
  • Einfache Verwaltung Ihrer eSIM-Profile durch Hinzufügen, Entfernen oder Aktivieren.
  • Jederzeit Auswahl und Kauf passender Datenpakete in den meisten eSIM-Stores weltweit.
  • Funktioniert mit eSIM-Profilen aus den meisten globalen eSIM-Stores.
  • Kauf von eSIM-Profilen online ohne Angabe persönlicher Daten, wodurch das Risiko von Datenschutzverletzungen sinkt.
  • Enthält ein Seed-Profil mit 1 GB kostenlosen Daten für die USA und Europa sowie 100 MB Global Data, gültig für 1 Jahr ab dem Aktivierungsdatum.
  • Kompatibel mit den meisten Android-Geräten.
eSIM Physical Card auf Android-Geräten einrichten
Wenn Sie die eSIM Physical Card zum ersten Mal verwenden, sehen Sie sich dieses Video an oder folgen Sie den untenstehenden Schritten.
1. Mit dem Internet verbinden
Stellen Sie sicher, dass Ihr Android-Gerät mit dem Internet verbunden ist. Sie können sich entweder über Wi-Fi verbinden oder die vorinstallierten Daten verwenden, die in der eSIM Physical Card enthalten sind.
2. Die eSIM Physical Card einsetzen
Setzen Sie die eSIM Physical Card in den SIM-Kartensteckplatz Ihres Android-Geräts ein.
3. Die EIOTCLUB-App herunterladen
Laden Sie die EIOTCLUB-App über diesen Link herunter: https://sim.eiotclub.com/eshop/download.
Note
Ihr Gerät muss Android 9 oder höher unterstützen. iPhone-Geräte werden von dieser eSIM Physical Card nicht unterstützt.
4. Neues Konto erstellen
Registrieren Sie in der EIOTCLUB-App ein neues Konto.
Create a New Account
5. SIM-Karte hinzufügen
  • Automatische Kartenerkennung: Sobald die eSIM Physical Card eingesetzt ist und die EIOTCLUB-App geöffnet wurde, wird sie automatisch erkannt. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie einfach auf OK, um fortzufahren.
    Automatic Card Detection
  • Manuelles Hinzufügen der Karte: Alternativ können Sie auf die Schaltfläche Add tippen, um Ihre ICCID-Nummern manuell zu scannen oder einzugeben. Tippen Sie anschließend auf Next, um fortzufahren. Wenn eine Aufforderung erscheint, tippen Sie zur Bestätigung auf OK.
     Manual Card Addition - Add eSIM Card
6. Profile prüfen und verwalten
Nach Abschluss der Einrichtung zeigt die App die folgenden Bereiche an:
Check and Manage Profiles
a. eSIM Card Slot 1: Der Name Ihrer eSIM-Karte.
b. eSIM Profiles: Eine Liste der eSIM-Profile, die erfolgreich zu Ihrer eSIM-Karte hinzugefügt wurden.
c. Remote: Eine Verwaltungsoption zum Hinzufügen, Entfernen oder Aktualisieren Ihrer eSIM-Profile.
Ein neues eSIM-Profil hinzufügen oder kaufen
Nachdem Sie die eSIM auf Ihrem Android-Gerät eingerichtet haben, steht Ihnen ein vorinstalliertes Datenpaket von GL.iNet zur Verfügung:
  • 100 MB Global Data
  • 1 GB Daten für Europa und die USA
Diese Pakete sind ideal, um ein neues eSIM-Profil herunterzuladen, wenn Sie an einem Ort ohne Internetzugang ankommen.
The preloaded data package
Um ein eSIM-Profil hinzuzufügen, können Sie direkt im Bereich SIM Card Section der App auf die Schaltfläche Add tippen.
Add an eSIM profile
Methode 1: Ein gekauftes eSIM-Profil hinzufügen
Wenn Sie bereits ein eSIM-Profil in einem eSIM-Store Ihrer Wahl gekauft haben, folgen Sie diesen Schritten, um es hinzuzufügen:
1. Auf die Schaltfläche Add tippen
Öffnen Sie die App und tippen Sie auf die Schaltfläche Add, um das Hinzufügen Ihres eSIM-Profils zu starten.
Add button to start adding your eSIM profile
2. Eine Option zum Scannen des QR-Codes auswählen
Select a QR Code Scanning Option
a. Scan the QR Code: Verwenden Sie die Kamera Ihres Geräts, um den vom eSIM-Store bereitgestellten QR-Code zu scannen.
b. Import from Album: Laden Sie das QR-Code-Bild aus Ihrer Fotogalerie hoch.
c. Enter Activation Code: Geben Sie die URL des eSIM-Profils manuell in das Feld Activation Code ein.
3. Herunterladen und installieren
Nachdem Sie die passende Methode ausgewählt haben, tippen Sie auf Download & Install, um den Vorgang abzuschließen.
Download and Install
Methode 2: Ein eSIM-Profil über den eSIM Shop kaufen und hinzufügen
Sie können ein Profil direkt im eSIM Shop innerhalb der App kaufen und hinzufügen:
Buy an eSIM Profile via eSIM Shop
1. Ihr Datenpaket auswählen
Wählen Sie das Datenpaket aus, das zu Ihren Anforderungen passt – Local, Regional oder Global.
Choose Your Data Package
2. Kauf abschließen
Folgen Sie den geführten Schritten in der App, um den Kauf abzuschließen.
3. Ihr gekauftes Profil finden
Nach dem Abschluss des Kaufs erscheint das neue eSIM-Profil im Bereich SIM Card Section der App.
Locate Your Purchased Profile
4. Das eSIM-Profil Ihrer Profilliste hinzufügen
Tippen Sie neben dem gekauften eSIM-Profil auf die Schaltfläche Add, um es hinzuzufügen.
Add new purchased eSIM into the list
5. Das Profil herunterladen
Tippen Sie auf die Schaltfläche Download, um den Installationsvorgang zu starten.
Download the eSIM profile
6. Das Profil installieren
Tippen Sie auf Download & Install, um die Installation abzuschließen.
click the Download & Install
7. Erfolgreich hinzugefügt
Ihr neues eSIM-Profil erscheint jetzt in der Liste der eSIM-Profile.
successfully added into the eSIM profile list
Profile aktivieren oder wechseln
1. Auf Ihre Profile zugreifen
Tippen Sie auf Remote, um alle von Ihnen hinzugefügten eSIM-Profile anzuzeigen.
Access Your Profiles
2. Ihr Profil aktivieren
Suchen Sie das gewünschte Profil und tippen Sie auf den Schalter, um es zu aktivieren.
Enable Your Profile
Ein eSIM-Profil löschen
1. Das eSIM-Profil deaktivieren:
  • Öffnen Sie Ihre eSIM-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass das Profil deaktiviert ist.
  • Tippen Sie auf den Namen des eSIM-Profils, das Sie löschen möchten.
Turn Off the eSIM Profile and Tap on the eSIM profile name you want to delete
2. eSIM-Details aufrufen
Gehen Sie zur Detailseite der eSIM und tippen Sie auf Delete eSIM.
Access eSIM Details
3. Löschen des eSIM-Profils bestätigen
Bestätigen Sie die Aktion, indem Sie auf die Schaltfläche Submit tippen, um das eSIM-Profil zu löschen.
Submit to Delete
Einen eSIM-Karten-Slot löschen
1. SIM-Karteneinstellungen öffnen
Tippen Sie auf den eSIM-Namen, um die SIM-Karteneinstellungen aufzurufen.
Open SIM Card Settings
2. Auf die Schaltfläche Delete tippen
Tippen Sie auf die Schaltfläche Delete eSIM Card SLOT.
Tap the Delete Button
3. Löschen bestätigen
Tippen Sie auf die Schaltfläche Submit, um den eSIM-Slot zu löschen.
Delete the eSIM slot
