Zum Inhalt
Wie reserviert man eine feste IP für einen OpenVPN-Client in einer selbst aufgebauten OpenVPN-Verbindung?
Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie für Ihren OpenVPN-Client, der sich mit Ihrem Server verbindet, eine feste IP reservieren. Richten Sie zunächst einen GL.iNet-Router als OpenVPN-Server ein, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.
  1. Melden Sie sich am webbasierten Admin Panel Ihres OpenVPN-Servers an und navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu VPN -> OpenVPN Server.
    Notieren Sie sich auf der Registerkarte Configuration das IPv4-Subnetz (z. B. 10.8.0.0/24 wie im folgenden Bild) und stellen Sie den Authentication Mode auf Username and Password Only um.
    ovpn configuration
  2. Wechseln Sie zur Registerkarte Users und erstellen Sie einen Benutzernamen sowie ein Passwort, wie unten gezeigt.
    ovpn users
  3. Melden Sie sich per SSH am Router an und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Konfigurationsskriptdatei des OpenVPN-Servers zu öffnen:
    vi /lib/netifd/proto/openserver.sh
    Prüfen Sie in der geöffneten Datei, ob die Zeile "client-config-dir /etc/openvpn/ccd" im Skript vorhanden ist.
    check config line
    Falls nicht, fügen Sie sie manuell hinzu, speichern Sie die Datei und schließen Sie sie.
  4. Wechseln Sie nach /etc/openvpn/ und erstellen Sie einen Ordner namens ccd mit mkdir ccd.
    add ccd folder
  5. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen GLsupport, tragen Sie ifconfig-push 10.8.0.10 255.255.255.0 ein und speichern bzw. schließen Sie die Datei.
    Prüfen Sie den Inhalt mit cat GLsupport.
    ifconfig-push
    • Wenn Sie GLsupport verwenden, um sich mit Ihrem OpenVPN-Server zu verbinden, wird diesem Benutzer GLsupport die feste IP 10.8.0.10 zugewiesen.
    • 255.255.255.0 ist die Subnetzmaske. Sie können sie durch die Subnetzmaske Ihres OpenVPN-Servers ersetzen.
    Hinweis: Wenn Sie IP-Adressen für mehrere OpenVPN-Clients fest zuweisen möchten, erstellen Sie bitte in Schritt 2 mehrere Benutzernamen und Passwörter. Wiederholen Sie anschließend Schritt 5 und legen Sie im CCD-Ordner Dateien in der Reihenfolge der Benutzer an, z. B. user_1, user_2, user_3, jeweils mit dem Befehl ifconfig-push und der dazugehörigen festen IP-Adresse sowie Subnetzmaske.
    Zum Beispiel: ifconfig-push 10.8.0.20 225.225.225.0, ifconfig-push 10.8.0.30 225.225.225.0, ifconfig-push 10.8.0.40 225.225.225.0
  6. Testen Sie abschließend mit Ihrem OVPN-Client und prüfen Sie, ob die virtuelle Client-IP (IPv4) die reservierte Adresse ist.
    Wenn Ihr OpenVPN-Client zum Beispiel ein GL.iNet-Router ist, können Sie sich am webbasierten Admin Panel des OpenVPN-Client-Routers anmelden und zum VPN Dashboard navigieren, um die virtuelle Client-IP (IPv4) zu prüfen.
    ovpn client test v4.7 (VPN Dashboard in Firmware v4.7 und früher)
    ovpn client test v4.8 (VPN Dashboard in Firmware v4.8)
