Puli (GL-XE300) Benutzerhandbuch¶
Produktübersicht¶
Puli (GL-XE300) is a portable 4G smart router that is perfect for home, travel, business and IoT solution. With its OpenWrt supported feature and large storage compatibility, it is designed for you to develop DIY IoT project. It also comes with a rechargeable battery, enabling portable use in various environments.
Lieferumfang¶
Bitte beachten Sie, dass der im Lieferumfang enthaltene Adapter vom Zielland abhängt.
Der Lieferumfang umfasst:
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Puli (GL-XE300)
- 1 x Ethernet-Kabel
- 1 x Dankeskarte
- 1 x Garantiekarte
- 1 x Netzadapter (ausgewählter Steckertyp)
Check out Puli's unboxing video.
Technische Daten¶
Erste Einrichtung¶
Alle GL.iNet-Router haben einen ähnlichen Einrichtungsprozess. Klicken Sie hier, um mehr über die erste Einrichtung zu erfahren.
INTERNET¶
Melden Sie sich im Web-Admin-Panel des Routers an und wechseln Sie im linken Menü zu INTERNET.
Auf dieser Seite können Sie Ihre Internetverbindungsart auswählen, z. B. Ethernet, Repeater, Tethering und Cellular.
Ethernet¶
Connect your router to an active modem or an active network device via an Ethernet cable to access the Internet. This method usually provides the fastest and most reliable Internet connection.
Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie über ein Ethernet-Kabel eine Internetverbindung herstellen
Repeater¶
Set up your router as a repeater to extend the Wi-Fi coverage of an existing Wi-Fi network. As a repeater, it receives and retransmits wireless signals within its range, thereby extending its coverage. This method is useful when a single router cannot cover the entire usage area.
Tethering¶
Connect the router's USB port to a smartphone with active mobile data via a USB cable to access the Internet. This method enables multiple devices connected to the router to access the internet using the smartphone's mobile data.
Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie über USB-Tethering eine Internetverbindung herstellen
Cellular¶
Insert a SIM card into the SIM card slot to connect it to the internet. This method is useful for sharing internet access from a single SIM card to all connected devices.
Click here to learn how to connect to the internet via cellular or usb modem
Multi-WAN¶
Multi-WAN ist eine Netzwerkfunktion, mit der Sie Ihren Router gleichzeitig mit mehreren Internetverbindungen (z. B. Ethernet und Repeater) konfigurieren können. Wenn die Internetverbindung mit der höchsten Priorität ausfällt, wechselt der Router automatisch zu einer anderen Internetverbindung. Dies wird auch als Failover bezeichnet und sorgt für einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Internetzugang.
Wechseln Sie zu Multi-WAN, um die Priorität jeder Internetverbindung festzulegen.
Alternativ können Sie den Multi-WAN-Modus von Failover auf Load Balance umstellen. Dadurch können Sie mehrere Netzwerkschnittstellen gleichzeitig nutzen, um die Gesamtbandbreite des Routers zu erhöhen.
WIRELESS¶
Über die Wireless-Einstellungen können Benutzer die Netzwerksicherheit des primären Wi-Fi und des Gast-Wi-Fi verwalten. Sie sind über WIRELESS im Seitenmenü erreichbar.
Klicken Sie hier, um mehr über die Wireless-Konfiguration zu erfahren
CLIENTS¶
Clients sind Geräte, die mit dem Router verbunden sind. Sie können Clients blockieren oder ihre Netzwerkgeschwindigkeit begrenzen. Die Oberfläche ist über CLIENTS im Seitenmenü des Admin-Panels des Routers erreichbar.
Klicken Sie hier, um mehr über die Verwaltung Ihrer Geräte-Clients zu erfahren.
VPN¶
GL.iNet-Router sind mit OpenVPN und WireGuard® vorinstalliert und unterstützen mehr als 30 VPN-Dienste. Dadurch wird der gesamte Netzwerkverkehr im verbundenen Netzwerk automatisch verschlüsselt, einschließlich Gastgeräten und Client-Geräten, die selbst keine VPN-Verschlüsselung ausführen können. Unsere Router können außerdem als VPN-Server fungieren und den Verkehr von Client-Geräten an entfernten Standorten über einen VPN-Tunnel zum VPN-Server umleiten, bevor auf das öffentliche Internet zugegriffen wird.
VPN Dashboard¶
OpenVPN¶
Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie unter den folgenden Links:
WireGuard¶
Tor¶
APPLICATIONS¶
GL.iNet-Router bieten eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen, die die Geräteverwaltung vereinfachen, das Interneterlebnis der Benutzer verbessern, Firmware-Updates automatisieren und vieles mehr.
Plug-ins¶
Lesen Sie das Tutorial Plug-ins.
Dynamic DNS¶
Lesen Sie das Tutorial Dynamic DNS.
GoodCloud¶
Lesen Sie das Tutorial GoodCloud.
Network Storage¶
Lesen Sie das Tutorial Network Storage.
AdGuard Home¶
Lesen Sie das Tutorial AdGuard Home.
Parental Control¶
Lesen Sie das Tutorial Parental Control.
ZeroTier¶
Lesen Sie das Tutorial ZeroTier.
NETWORK¶
Firewall¶
Die Router von GL.iNet bieten mehrere Firewall-Funktionen, um eine sichere Verbindung und vollständige Kontrolle für Benutzer zu gewährleisten. Damit können Firewall-Regeln wie Port Forwarding, Open Ports und DMZ konfiguriert werden.
Klicken Sie hier, um mehr über die Firewall der GL.iNet-Router zu erfahren
Multi-WAN¶
Lesen Sie das Tutorial Multi-WAN.
LAN¶
Lesen Sie das Tutorial LAN.
DNS¶
Lesen Sie das Tutorial DNS.
Network Mode¶
Lesen Sie das Tutorial Network Mode.
IPv6¶
Lesen Sie das Tutorial IPv6.
MAC Address¶
Die Seite Mac Address hieß früher Mac Clone und wurde seit v4.2 in Mac Address umbenannt.
Lesen Sie das Tutorial MAC Address.
Drop-in Gateway¶
Lesen Sie das Tutorial Drop-in Gateway.
IGMP Snooping¶
Lesen Sie das Tutorial IGMP Snooping.
SYSTEM¶
Overview¶
Lesen Sie das Tutorial System Overview.
Upgrade¶
GL.iNet stellt regelmäßig Updates für die Firmware unserer Router bereit, um die Leistung zu verbessern, Fehler zu beheben und Sicherheitslücken zu schließen.
Lesen Sie das Tutorial Upgrade.
Scheduled Tasks¶
Lesen Sie das Tutorial Scheduled Tasks.
Admin Password¶
Diese Funktion wurde seit v4.5 nach Security verschoben.
Lesen Sie das Tutorial Admin Password.
Time Zone¶
Lesen Sie das Tutorial Time Zone.
Log¶
Lesen Sie das Tutorial Log.
Security¶
Diese Funktion ist seit v4.5 verfügbar.
Lesen Sie das Tutorial Security.
Reset Firmware¶
Lesen Sie das Tutorial Reset Firmware.
Advanced Settings¶
Lesen Sie das Tutorial Advanced Settings.
