VPN Dashboard, firmware v4.7 y anteriores¶
Nota: Esta guía se basa en el firmware v4.7 y anteriores. Para versiones más recientes, consulte aquí.
Inicie sesión en el panel de administración web y vaya a VPN -> VPN Dashboard.
La página VPN Dashboard sirve para consultar el estado y la configuración de la VPN. Hay dos secciones: VPN Client y VPN Server.
VPN Client¶
Al principio, no habrá ninguna configuración disponible para OpenVPN ni WireGuard. Haga clic en Set Up Now para ir a las páginas OpenVPN Client y WireGuard Client, respectivamente.
Una vez completada la configuración, podrá seleccionar el archivo correspondiente en la columna Configuration file.
Opciones de VPN Client¶
Haga clic en el icono de engranaje de OpenVPN o WireGuard.
Opciones del cliente OpenVPN.
Opciones del cliente WireGuard.
- Allow Remote Access LAN
Si esta opción está habilitada, los dispositivos conectados al router podrán acceder a la LAN del lado del servidor VPN, lo que también requiere la configuración adecuada en el lado del servidor VPN.
Por ejemplo, en la imagen siguiente, si esta opción está habilitada, significa que Your Device puede acceder al NAS, pero el VPN Server aún debe permitirle acceder al NAS dentro de su subred.
- IP Masquerading
Si esta opción está habilitada, cuando los dispositivos cliente de la LAN envíen sus paquetes IP, el router sustituirá la dirección IP de origen por la suya propia y luego los reenviará al túnel VPN.
- MTU
Significa maximum transmission unit. El MTU que establezca para esta instancia sobrescribirá el valor MTU del archivo de configuración.
Modo proxy¶
Como se muestra en la figura anterior, el modo proxy actual es Global Proxy. Haga clic en Global Proxy para cambiar a otros modos proxy. Hay tres tipos: Global Proxy, Policy Mode y Route Mode.
- Global Proxy
Todo el tráfico pasará por la VPN. Solo se puede activar una instancia de cliente VPN.
- Policy Mode
Basado en el dominio o la IP de destino.
En este modo, solo el tráfico de determinados sitios web definidos por dirección IP o nombre de dominio pasará por la VPN. Solo se puede activar una instancia de cliente VPN.
Basado en el dispositivo cliente.
En este modo, solo el tráfico de determinados dispositivos cliente locales definidos por dirección MAC pasará por la VPN. Solo se puede activar una instancia de cliente VPN.
Basado en la VLAN.
En este modo, solo el tráfico de determinadas VLAN puede pasar por la VPN. Solo se puede activar una instancia de cliente VPN.
Route Mode
Auto detect
Se utilizarán las reglas de enrutamiento definidas en cada archivo de configuración del cliente VPN o emitidas por el servidor VPN.
Customize routing rules
Puede configurar manualmente las reglas de enrutamiento para cada instancia de cliente VPN.
Opciones globales de VPN Client¶
Al hacer clic en Global Options, aparecerá un cuadro de diálogo con las opciones globales.
- Block Non-VPN Traffic
Si esta opción está habilitada, se bloqueará todo el tráfico de los dispositivos cliente que intente eludir el túnel VPN, lo que evitará eficazmente fugas de VPN causadas por configuraciones DNS del cliente, caídas de conexiones VPN, aplicaciones cliente que realizan solicitudes por IP, etc.
Esta función también se conoce como VPN Kill Switch. Está diseñada para evitar que sus datos se filtren a Internet. La mayoría de los proveedores de VPN ofrecen una función Kill Switch que desconecta automáticamente su ordenador, teléfono o tablet de Internet si la conexión VPN se cae. La función Block Non-VPN Traffic de los routers GL.iNet puede cubrir más vías de fuga, incluidos los seis escenarios siguientes: 1. DNS Leak
IPv6 Leak
WebRTC Leak
Dropped VPN Connection
Programs Started Before VPN
Application Specific Leaks
Allow Access WAN
Si esta opción está habilitada, mientras la VPN esté conectada, los dispositivos cliente seguirán pudiendo acceder a la WAN, por ejemplo a su impresora, NAS u otros dispositivos en la subred superior.
Como se muestra arriba, si esta función está habilitada, su dispositivo podrá acceder a los dispositivos de la subred ascendente, como la impresora y el NAS.
El objetivo principal es dar a los clientes acceso a los dispositivos de la subred ascendente, pero el router no tiene forma de distinguir entre la subred ascendente y Internet. Por ello, si el tráfico del dispositivo cliente accede directamente mediante IP, puede existir riesgo de fuga, por lo que esta opción y Block Non-VPN Traffic son mutuamente excluyentes.
- Services From GL.iNet Use VPN
Si esta opción está habilitada, los servicios del router que normalmente requieren usar una IP real utilizarán la VPN, incluidos GoodCloud, DDNS y rtty. rtty incluye Remote SSH y Remote Web Access en la página GoodCloud.
El propósito principal es poder usar al mismo tiempo VPN Client y GoodCloud o DDNS. Se recomienda desactivar esta opción si desea usar GoodCloud, ya que, de lo contrario, la estabilidad de GoodCloud se verá afectada por el estado de la VPN. Si desea usar DDNS, debe desactivar esta opción; de lo contrario, DDNS apuntará a la dirección IP del servidor VPN.
VPN Server¶
Al principio, ambos servidores VPN no estarán inicializados todavía. Haga clic en Set Up Now para ir a las páginas OpenVPN Server y WireGuard Server, respectivamente.
Después de iniciar OpenVPN Server y WireGuard Server.
Opciones de OpenVPN Server¶
Haga clic en el icono de engranaje del servidor OpenVPN.
Si esta opción está habilitada, se podrá acceder a los recursos de la subred LAN a través del túnel VPN.
- IP Masquerading
- MTU
Regla de ruta de OpenVPN Server¶
Haga clic en el icono de red del servidor OpenVPN.
En el modo customize routes, el cliente VPN ignorará el archivo de configuración y la configuración de enrutamiento emitida por el servidor. El uso o no del túnel cifrado proporcionado por la VPN al acceder a cualquier segmento de red vendrá determinado por las reglas de enrutamiento que establezca manualmente.
Opciones de WireGuard Server¶
Haga clic en el icono de engranaje del servidor WireGuard.
- IP Masquerading
- MTU
- Client to Client
Los clientes WireGuard pueden acceder a los datos entre sí. Los usuarios pueden acceder de forma remota a dispositivos de red internos en casa o en la oficina, y el acceso a los datos mediante el servidor WireGuard es más seguro que el reenvío de puertos gracias al cifrado. Además, una vez conectado, el proceso es más estable y rápido.
Regla de ruta de WireGuard Server¶
Haga clic en el icono de red del servidor WireGuard.
Opciones globales de VPN Server¶
- VPN Cascading: Si esta opción está habilitada, cuando tenga tanto el servidor VPN como el cliente VPN en funcionamiento en este router, los clientes conectados al servidor VPN se enrutarán además al túnel del cliente VPN. Más información sobre VPN Cascading.
¿Todavía tiene preguntas? Visite nuestro foro de la comunidad o contáctenos.
