Guía de usuario de Slate 7 (GL-BE3600)¶
Descripción general del producto¶
Slate 7 (GL-BE3600) es el primer router de viaje portátil Wi-Fi 7 de doble banda de GL.iNet, construido con tecnologías Wi-Fi 7 de gama alta como Multi-Link Operation y 4K QAM. Ofrece velocidades teóricas de doble banda de 688 Mbps (2,4 GHz) y 2882 Mbps (5 GHz), lo que permite streaming 8K sin interrupciones y experiencias fluidas de juegos móviles. Su pantalla táctil permite comprobar el estado de la red de un vistazo y realizar operaciones básicas de forma intuitiva.
Equipado con 2 puertos Ethernet 2.5G (1 WAN + 1 LAN) y 1 puerto USB 3.0, el router cubre necesidades de conexiones cableadas de alta velocidad y ampliación flexible de almacenamiento. También admite alimentación Type-C PD (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A) y cuenta con un diseño compacto y ligero para facilitar su transporte. Viene con AdGuard Home preinstalado y es compatible con más de 30 servicios VPN, proporcionando una seguridad sólida para su red. Combinando comodidad móvil con rendimiento de nivel profesional, Slate 7 es una opción ideal para el trabajo remoto y para compartir red en movimiento.
Contenido del paquete¶
- 1 x Slate 7 (GL-BE3600)
- 1 x Manual del usuario
- 1 x Tarjeta de agradecimiento
- 1 x Cable Ethernet
- 1 x Cable de alimentación
- 1 x Adaptador de corriente estadounidense
- 3 x Convertidores (enchufes EU, UK y AU)
Vea a continuación el vídeo de unboxing de Slate 7.
Cómo configurar Slate 7¶
Vea este vídeo de configuración o siga los pasos que se indican a continuación.
(En este vídeo mostramos la configuración usando Slate 7 como Repeater. Si necesita configurar Slate 7 mediante otros métodos de conexión a Internet, consulte los pasos que aparecen más abajo).
1. Encender¶
Ensamble las dos piezas del adaptador de corriente. Conéctelo al router y enchúfelo a una toma de corriente. El router se iniciará automáticamente.
2. Pantalla táctil¶
Encendido
Cuando el router se enciende, el logotipo de GL.iNet aparece en la pantalla, seguido por la barra de progreso de inicio.
Una vez que la barra de progreso se completa, el dispositivo termina de iniciar.
Red
La pantalla de inicio muestra cuatro iconos que representan cuatro tipos de conexión de red: Ethernet, Repeater, Tethering y Cellular.
| Color | Estado |
| Verde | Activo / Conectado a Internet |
| Amarillo | Conectando / Fallo de red |
| Blanco | Conexión inactiva |
Pulse cualquiera de estos iconos para ver el estado de la red o la información detallada de configuración.
Funciones
Puede acceder a las funciones deslizando la pantalla a izquierda y derecha.
Al deslizar de derecha a izquierda, se muestran en secuencia los siguientes elementos; algunos de ellos requieren configuración previa en el panel de administración. Al deslizar de izquierda a derecha, el orden se invierte.
Conexión de red
Detalles del Wi-Fi de triple banda (incluyendo el SSID, la contraseña, el código QR y el botón de activación)
OpenVPN
WireGuard
AdGuard Home
Tor
Estadísticas de tráfico (se refiere a la velocidad media de todo el tráfico que pasa por el router. La velocidad se calcula cada 3 segundos)
Resumen de CPU
Hora
Sistema
Deslice de arriba abajo para acceder a los ajustes del sistema: Reboot y Lock Screen.
Reboot: al pulsar "Reboot" aparecerá el aviso "Slide To Reboot" (verificación en dos pasos) y, a continuación, el router iniciará el proceso de reinicio.
Lock Screen: la pantalla se apagará al pulsar la opción "Lock Screen". Toque la pantalla para activarla de nuevo y se mostrará la página de funciones en la que se encontraba por última vez. Al pulsarla de nuevo, aparecerá el aviso "Slide To Unlock".
3. Conectar un dispositivo¶
Conecte un dispositivo, por ejemplo un ordenador, un portátil o un smartphone, al router mediante Wi-Fi o Ethernet.
Ethernet
Conecte su dispositivo al puerto LAN del router mediante un cable ethernet.
Wi-Fi
En su dispositivo, localice el nombre de la red Wi-Fi del router en la lista de redes disponibles e introduzca la contraseña para unirse a la red. Puede encontrar el nombre de red y la contraseña predeterminados impresos en la etiqueta del router.
4. Iniciar sesión en el panel de administración web¶
Abra un navegador web, introduzca 192.168.8.1 en la barra de direcciones e inicie sesión. Elija un idioma, establezca la contraseña de administrador y haga clic en Apply.
5. Configuración de Internet¶
Nota: Las siguientes instrucciones se aplican a los usuarios que configuran el router desde el panel de administración web de GL.iNet. Si prefiere usar la aplicación de GL.iNet, descargue la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Configure su Slate 7 con uno de los métodos de conexión a Internet compatibles: Ethernet, Repeater, Tethering y Cellular. Si desea utilizar la función Multi-WAN, configure más de una conexión a Internet.
Conecte el puerto WAN de Slate 7 a un dispositivo aguas arriba, por ejemplo un módem, mediante un cable ethernet.
Cuando la conexión a Internet se establezca correctamente, aparecerá un punto verde en la sección Ethernet de la página INTERNET.
Consulte Conectarse a Internet mediante un cable Ethernet para ver instrucciones detalladas.
- En la pantalla INTERNET del panel de administración web, localice la sección Repeater y haga clic en Connect.
- Seleccione una red Wi-Fi de la lista de redes disponibles.
- Introduzca la contraseña y haga clic en Apply.
Cuando la conexión a Internet se establezca correctamente, aparecerá un punto verde en la sección Repeater de la página INTERNET.
Consulte Conectarse a Internet mediante una red Wi-Fi existente para ver instrucciones detalladas.
- Conecte su dispositivo móvil, por ejemplo un smartphone o un dongle USB, al puerto USB del router mediante un cable USB.
- En el dispositivo móvil, vaya a Settings y active USB Tethering.
- En la pantalla INTERNET del panel de administración web, haga clic en Connect en la sección Tethering.
Cuando la conexión a Internet se establezca correctamente, aparecerá un punto verde en la sección Tethering de la página INTERNET.
Consulte Conectarse a Internet mediante USB tethering para ver instrucciones detalladas.
Conecte un módem USB celular al puerto USB de Slate 7. Esto es útil para compartir Internet desde un módem USB con todos los dispositivos conectados.
Cuando la conexión a Internet se establezca correctamente, aparecerá un punto verde en la sección Cellular de la página INTERNET.
Consulte Conectarse a Internet mediante conexión celular para ver instrucciones detalladas.
A continuación se ofrece una visión general de las funciones del panel de administración web de Slate 7.
Wireless¶
La página Wireless le permite configurar ajustes para las redes Wi-Fi de 5 GHz y 2,4 GHz, incluyendo activar el Wi-Fi, ajustar la potencia TX, definir el nombre de la red Wi-Fi (SSID), activar el BSSID aleatorio, seleccionar el modo de seguridad Wi-Fi y la contraseña, configurar la visibilidad del SSID y elegir el modo Wi-Fi, el ancho de banda y el canal.
Además, Slate 7 es compatible con MLO Wi-Fi, es decir, Multi-Link Operation, que combina varias redes inalámbricas simultáneamente para lograr mayor ancho de banda y conexiones más fiables.
Para configurar Wireless, consulte Wireless.
Clients¶
La página Clients muestra información sobre los dispositivos conectados. Para cada cliente, se muestra el nombre, las direcciones IP y MAC, las velocidades de descarga y subida, el tráfico total y la posibilidad de bloquear el cliente o realizar otras acciones.
Para configurar Clients, consulte Clients.
Servicios en la nube¶
GL.iNet GoodCloud proporciona una forma sencilla de acceder de forma remota a los routers GL.iNet y gestionarlos.
Para configurar GoodCloud, consulte GoodCloud.
AstroWarp es una plataforma de red avanzada diseñada para ofrecer redes remotas y gestión remota de dispositivos sin interrupciones. Creada específicamente para integrarse con routers GL.iNet, AstroWarp admite una gestión integral de dispositivos en redes completas, lo que permite controlar tanto los dispositivos superiores como los inferiores. Con un enfoque centrado en la gestión de toda la red y compatibilidad futura con control a nivel de hardware, AstroWarp ofrece una solución más sólida y fiable para gestionar dispositivos y mantener redes seguras y estables.
Para configurar AstroWarp, consulte AstroWarp.
VPN¶
Una VPN (red privada virtual) crea tráfico seguro y cifrado entre su dispositivo y el servidor VPN. Proporciona una capa adicional de privacidad y seguridad cuando se usa como cliente VPN y permite acceder a una red remota cuando se usa como servidor VPN. Slate 7 es compatible con OpenVPN, WireGuard y Tor.
Slate 7, al igual que otros routers GL.iNet, es compatible con el protocolo OpenVPN, que ofrece una gran seguridad. Para configurar OpenVPN, siga estos tutoriales:
Slate 7, al igual que otros routers GL.iNet, es compatible con el protocolo WireGuard, que ofrece gran velocidad y comodidad de uso. Para configurar WireGuard, siga estos tutoriales:
Tor, abreviatura de The Onion Router, es una red centrada en la privacidad que permite la comunicación anónima a través de Internet. Enruta el tráfico de Internet a través de una serie de servidores operados por voluntarios (nodos) para ocultar la ubicación y el uso del usuario, lo que dificulta el rastreo de la actividad en línea.
Aplicaciones¶
Un plugin es un componente de software que añade funciones o capacidades específicas a un programa existente, permitiendo personalizarlo y ampliar sus capacidades.
Para configurar los plug-ins, consulte Plug-ins.
Dynamic DNS (DDNS) detecta y actualiza automáticamente en tiempo real la dirección IP asociada a un dominio. Resulta útil para los usuarios que necesitan una dirección IP estática para acceder a una red remota.
Para configurar Dynamic DNS, consulte Dynamic DNS.
Network storage se refiere a una solución de almacenamiento de datos centralizada que permite que varios usuarios y dispositivos accedan a archivos y los compartan a través de una red.
Para configurar Network Storage, consulte Network Storage.
AdGuard Home es una solución de bloqueo de anuncios y rastreadores para toda la red que actúa como servidor DNS para filtrar contenido no deseado en todos los dispositivos conectados a una red doméstica.
Para configurar AdGuard Home, consulte AdGuard Home.
Parental Control está diseñado para ayudarle a gestionar y controlar los dispositivos de sus hijos. Incluye la limitación del tiempo de pantalla y la restricción del acceso a determinados contenidos.
Para configurar el control parental, consulte Parental controls.
ZeroTier es una solución de red definida por software que permite a los usuarios crear redes virtuales seguras a través de Internet, conectando dispositivos como si estuvieran en la misma red local.
Para configurar ZeroTier, consulte ZeroTier.
Tailscale es un servicio VPN que le permite acceder a sus dispositivos y aplicaciones desde cualquier lugar.
Para configurar Tailscale, consulte Tailscale.
Network¶
Port forwarding permite que servidores remotos y dispositivos de Internet accedan a dispositivos de una red privada.
Para configurar Port Forwarding, consulte Port Forwarding.
Multi-WAN es una función de red que le permite configurar el router con varias conexiones a Internet, por ejemplo cellular, repeater y ethernet, al mismo tiempo. Si falla la conexión a Internet actual, el router cambiará automáticamente a otra conexión. Esto garantiza un acceso a Internet fluido e ininterrumpido.
Para configurar Multi-WAN, consulte Multi-WAN.
LAN, o Local Area Network, es una red que conecta ordenadores y dispositivos dentro de un área geográfica limitada, como una vivienda u oficina. Permite transferencias de datos de alta velocidad y compartir recursos, lo que hace posible que los dispositivos se comuniquen entre sí de forma eficiente.
Para configurar LAN, consulte LAN.
Le permite establecer una subred dentro de los rangos de direcciones privadas IPv4 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 o 10.0.0.0/8, especificar las direcciones IP de puerta de enlace y máscara de red, y configurar ajustes de seguridad como el aislamiento AP para la red de invitados.
Para configurar Guest Network, consulte Guest Network.
La página DNS le permite establecer servidores DNS personalizados, activar la protección frente a ataques de DNS rebinding y sobrescribir los ajustes DNS de todos los clientes, permitir que el DNS personalizado reemplace al DNS de la VPN, y configurar el modo de ajustes del servidor DNS como automático o especificar manualmente servidores DNS desde la conexión Ethernet.
Para configurar DNS, consulte DNS.
La página Ethernet Port le permite configurar los puertos WAN y LAN, establecer la interfaz WAN/LAN en Ethernet, especificar el modo MAC y la dirección MAC de la interfaz WAN, y mostrar la velocidad negociada del puerto de red.
Para gestionar los puertos Ethernet, consulte Ethernet Port.
Network Mode se refiere a los ajustes de configuración que determinan cómo un dispositivo se conecta a una red y se comunica con otros dispositivos.
Para configurar Network Mode, consulte Network Mode.
IPv6, o Internet Protocol version 6, es la versión más reciente del protocolo de Internet diseñada para sustituir a IPv4. Proporciona un espacio de direcciones muchísimo mayor, lo que permite un número prácticamente ilimitado de direcciones IP únicas, algo esencial para dar cabida al creciente número de dispositivos conectados a Internet.
Para configurar IPv6, consulte IPv6.
Drop-in Gateway amplía la funcionalidad del router principal, incluyendo AdGuard Home, DNS cifrado y cliente VPN.
Para configurar drop-in gateway, consulte estos enlaces:
IGMP Snooping es una técnica de optimización de red utilizada en switches Ethernet para gestionar y controlar el tráfico multicast.
Para configurar IGMP Snooping, consulte IGMP Snooping.
Network acceleration puede reducir la carga de la CPU y acelerar el reenvío de paquetes de tráfico.
Para configurar Network Acceleration, consulte Network Acceleration.
La página NAT Settings le permite activar o desactivar la funcionalidad Full Cone NAT y SIP ALG (Application Layer Gateway).
Para configurar NAT Settings, consulte NAT Settings.
System¶
La página Overview ofrece una vista general completa del estado actual del router y de sus métricas de rendimiento. En esta página puede ver:
- Carga media de la CPU: supervise la carga media de la CPU del router para evaluar el rendimiento e identificar posibles cuellos de botella.
- Uso de memoria: compruebe cuánta memoria del router está en uso para ayudar a gestionar los recursos.
- Control LED: active o desactive los LED del router para personalizar los indicadores visuales del dispositivo.
- Uso de almacenamiento flash: vea el uso del almacenamiento flash del router para asegurarse de que hay espacio suficiente para el firmware y los datos de configuración.
- Información del dispositivo: acceda a información detallada sobre el sistema del router, como tiempo de actividad, nombre del host, modelo, arquitectura, versión de OpenWrt, versión del kernel, ID del dispositivo, MAC del dispositivo y S/N del dispositivo.
- Almacenamiento externo: compruebe el estado de los dispositivos de almacenamiento externo conectados al router, como unidades USB o tarjetas TF.
Estas funciones proporcionan información y controles esenciales para ayudarle a gestionar y supervisar el funcionamiento del router de forma eficaz.
Consulte Overview para ver instrucciones detalladas.
La página Upgrade se utiliza para actualizar el firmware del router a la versión más reciente, garantizando mejor rendimiento, seguridad y nuevas funciones. Esta página ofrece dos opciones de actualización:
- Firmware Online Upgrade: comprueba automáticamente si hay una nueva versión de firmware y la instala directamente desde el servidor del fabricante, simplificando el proceso.
- Firmware Local Upgrade: permite cargar manualmente un archivo de firmware desde el ordenador para actualizar el router, lo que le da control sobre la versión y el momento de la actualización.
Estas opciones le permiten mantener el router actualizado con las mejoras y correcciones más recientes.
Consulte Upgrade para ver instrucciones detalladas.
La página Scheduled Tasks le permite automatizar varias funciones del router según una programación predefinida, mejorando la comodidad y la eficiencia. Entre las funciones principales de esta página se incluyen:
- Programación de visualización LED: establezca un horario para encender o apagar automáticamente los LED del router y reducir la contaminación lumínica en determinadas horas.
- Reinicio programado: configure el router para que se reinicie automáticamente en intervalos específicos, lo que ayuda a mantener un rendimiento y una estabilidad óptimos.
- Programación del estado del Wi-Fi: establezca un horario para controlar las bandas Wi-Fi de 5 GHz / 2,4 GHz / MLO, permitiendo gestionar mejor la disponibilidad de la red y el consumo energético.
Estas opciones de programación le proporcionan un mayor control sobre el funcionamiento del router, asegurando que se adapte a sus necesidades y preferencias.
Consulte Scheduled Tasks para ver instrucciones detalladas.
La página Display Management le ofrece un conjunto completo de funciones para gestionar la pantalla táctil y sus ajustes relacionados.
- Function Management: gestione qué funciones se muestran en la pantalla táctil, adaptando la visualización a sus necesidades.
- Lock Screen: personalice los ajustes de la pantalla de bloqueo. Puede configurar el fondo de pantalla y la activación de la pantalla.
- Brightness: ajuste el brillo de la pantalla táctil. Use el control deslizante o introduzca un nivel específico (de 1 a 10) para adaptarlo a distintas condiciones de iluminación.
- Auto Lock: establezca el tiempo de espera para que la pantalla se bloquee automáticamente cuando no haya actividad. El rango va de 1 a 30 minutos.
- Screen Always On: active o desactive esta opción para decidir si la pantalla táctil permanece encendida continuamente o se apaga tras un periodo de inactividad.
- Enable Screen Passcode: añada una capa extra de seguridad activando un código para la pantalla táctil.
Consulte Display Management para ver instrucciones detalladas.
La página Time Zone le permite establecer la zona horaria correcta para el router, garantizando que todas las tareas programadas, los registros y los eventos del sistema tengan marcas de tiempo precisas según su hora local. Este ajuste es fundamental para mantener registros exactos y para la correcta ejecución de las configuraciones basadas en el tiempo.
Consulte Time Zone para ver instrucciones detalladas.
La página Toggle Button Settings le permite configurar el interruptor físico del router y asignarle funciones específicas para un acceso y control rápidos. Esta función ofrece accesos directos cómodos para tareas y ajustes habituales, mejorando la experiencia de uso y simplificando la gestión del router.
Consulte Toggle Button Settings para ver instrucciones detalladas.
La página Log proporciona acceso a varios registros que documentan las actividades y eventos del router, lo que facilita la resolución de problemas y la supervisión del rendimiento. Esta página incluye:
- System Log: registros detallados de eventos y actividades a nivel del sistema.
- Kernel Log: registros relacionados con las operaciones y eventos del kernel.
- Crash Log: registros de fallos y errores del sistema, útiles para diagnosticar problemas críticos.
- Cloud Log: registros de interacciones y actividades relacionadas con los servicios GoodCloud integrados en el router.
- Nginx Log: registros del servidor web Nginx, si se utiliza en el router, que detallan el tráfico web y las operaciones del servidor.
Además, la página incluye un botón Export Log, que le permite exportar todos los registros recopilados para su análisis por parte del soporte técnico. Esta función es muy valiosa para diagnosticar problemas complejos y obtener asistencia profesional.
Consulte Log para ver instrucciones detalladas.
La página Security le permite configurar varios ajustes de seguridad para proteger la red y el router frente a accesos no autorizados. Esta página incluye opciones para:
- Admin Password: establecer o cambiar la contraseña de la interfaz de administración del router para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan modificar la configuración.
- Local Access Control: gestionar y restringir el acceso a la interfaz del router desde dispositivos conectados a la red local.
- Remote Access Control: configurar y restringir el acceso a la interfaz del router desde ubicaciones remotas a través de Internet, reforzando la seguridad frente a amenazas externas.
- Open Ports on Router: controlar qué puertos están abiertos en el router, limitando posibles vulnerabilidades y accesos no autorizados.
Estos ajustes le ayudan a mantener un entorno de red seguro, protegiendo tanto el router como los dispositivos conectados.
Consulte Security para ver instrucciones detalladas.
La página Reset Firmware le permite restablecer la versión actual del firmware del router a su configuración predeterminada, borrando todas las configuraciones personalizadas. Este proceso restaurará el router a la configuración predeterminada de la versión de firmware instalada en ese momento. Puede resultar útil para solucionar problemas persistentes o para comenzar de nuevo con la configuración predeterminada del firmware actual.
Consulte Reset Firmware para ver instrucciones detalladas.
La página Advanced Settings ofrece acceso a opciones de configuración avanzada a través de la interfaz OpenWrt LuCI, lo que permite a los usuarios con experiencia ajustar con precisión la configuración y las funciones del router más allá de las opciones básicas de la interfaz. Esto incluye configuraciones detalladas de red, ajustes del firewall y otras personalizaciones avanzadas del sistema.
Consulte Advanced Settings para ver instrucciones detalladas.
