Saltar a contenido
Puli AX (GL-XE3000) Guía del usuario
Descripción general del producto
Puli AX (GL-XE3000) es el router cellular 5G Wi-Fi 6 definitivo para llevar la velocidad de Internet al siguiente nivel. Gracias a su potente batería integrada de 6400mAh/7.4V/47.4Wh, puede disfrutar de conectividad a Internet ininterrumpida durante aún más tiempo. Disfrute de velocidades Wi-Fi ultrarrápidas de hasta 574 Mbps (2.4GHz) y 2402 Mbps (5GHz), con una velocidad Wi-Fi combinada máxima de 3000 Mbps. Está equipado con una conexión cellular 5G NR, lo que garantiza una conectividad ininterrumpida a Internet incluso en caso de fallo de Ethernet.
xe3000_interface
Contenido del paquete
  • 1 x Puli AX (GL-XE3000)
  • 1 x Manual del usuario
  • 1 x Tarjeta de agradecimiento
  • 1 x Cable Ethernet
  • 1 x Kit de montaje en pared
  • 1 x Adaptador de corriente
  • 4 x Convertidores
xe3000_unboxing
Indicadores LED
Estado de los indicadores LED
Cómo configurar Puli AX
Vea este video de configuración o siga los pasos a continuación.
Antes de empezar, siga estos pasos (si se conecta mediante cellular)
Se requiere al menos una tarjeta nano SIM para conectarse a Internet mediante el método cellular. Cuando tenga lista la(s) tarjeta(s) nano SIM, siga estos pasos:
  1. Active la(s) tarjeta(s) SIM si así lo requiere el operador.
  2. Apague el router.
  3. Inserte la(s) tarjeta(s) SIM en las ranuras correspondientes. (Nota: Solo una tarjeta SIM está activa a la vez. La otra solo funciona como respaldo).
1. Encendido
Monte las dos piezas del adaptador de corriente. Conéctelo al router y enchúfelo a una toma de corriente. Se iniciará automáticamente.
2. Conecte un dispositivo
Conecte un dispositivo (por ejemplo, un ordenador, un portátil o un smartphone) al router mediante Wi-Fi o Ethernet.
  • Ethernet
    Conecte su dispositivo al puerto LAN del router mediante un cable Ethernet.
  • Wi-Fi
    En su dispositivo, localice el nombre de la red Wi-Fi del router en la lista de redes disponibles e introduzca la contraseña. Puede encontrar el nombre de red y la contraseña predeterminados impresos en la etiqueta del router.
3. Inicie sesión en el panel de administración web
Abra un navegador web, introduzca 192.168.8.1 en la barra de direcciones e inicie sesión. Elija su idioma y establezca la contraseña de administrador; después, haga clic en Apply.
Al confirmar los datos de Wi‑Fi, tenga en cuenta que si cambia la información de Wi‑Fi, deberá volver a conectar su dispositivo al Wi‑Fi del router con las credenciales actualizadas.
4. Configuración de Internet
Nota: Las siguientes instrucciones se aplican a los usuarios que configuran el router mediante el panel de administración web de GL.iNet. Si prefiere usar la aplicación GL.iNet, descargue la app y siga las instrucciones en pantalla.
Configure su Puli AX usando uno de los métodos de conexión a Internet admitidos: Cellular, Ethernet, Repeater y Tethering. Si desea usar la función Multi-WAN, configure más de una conexión a Internet.
Cellular Connection
Si ya ha insertado la tarjeta SIM en el router, Internet debería conectarse automáticamente. Debería ver el nombre de su operador SIM y un punto verde en la sección Cellular.
Si no es así, apague el router, vuelva a insertar la tarjeta SIM y enciéndalo de nuevo.
Consulte Conectarse a Internet mediante cellular para ver instrucciones detalladas.
Aprenda a usar la tarjeta física eSIM en un router GL.iNet aquí
Si encuentra algún problema, consulte la Guía de resolución de problemas de red cellular.
ethernet
Conecte un cable Ethernet entre el puerto WAN del router y un dispositivo ascendente, como un módem.
Cuando se conecte correctamente a Internet, aparecerá un punto verde en la sección Ethernet de la página INTERNET.
Consulte Conectarse a Internet mediante un cable Ethernet para ver instrucciones detalladas.
repeater
  1. En la página INTERNET del panel de administración web, localice la sección Repeater y haga clic en Connect.
  2. Seleccione una red Wi-Fi entre las redes disponibles.
  3. Introduzca la contraseña y haga clic en Apply.
Cuando se conecte correctamente a Internet, aparecerá un punto verde en la sección Repeater de la página INTERNET.
Consulte Conectarse a Internet mediante una red Wi-Fi existente para ver instrucciones detalladas.
tethering
  1. Conecte su dispositivo móvil (por ejemplo, un smartphone o un dongle USB) al puerto USB del router mediante un cable USB.
  2. En su dispositivo móvil, vaya a Settings y active USB Tethering.
  3. En la página INTERNET del panel de administración web, haga clic en Connect en la sección Tethering.
Cuando se conecte correctamente a Internet, aparecerá un punto verde en la sección Tethering de la página INTERNET.
Consulte Conectarse a Internet mediante USB tethering para ver instrucciones detalladas.
Cómo configurar una VPN
Una VPN (red privada virtual) crea tráfico seguro y cifrado entre su dispositivo y el servidor VPN. Proporciona una capa adicional de privacidad y seguridad (cliente VPN) y le permite acceder a una red remota (servidor VPN). Puli AX (y otros routers GL.iNet) es compatible con OpenVPN y WireGuard. Además, también admite Tor.
Puli AX (y otros routers GL.iNet) es compatible con el protocolo OpenVPN, que ofrece una seguridad sólida. Para configurar OpenVPN, siga estos tutoriales:
Puli AX (y otros routers GL.iNet) es compatible con el protocolo WireGuard, que ofrece gran velocidad y comodidad. Para configurar WireGuard, siga estos tutoriales:
Tor, abreviatura de The Onion Router, es una red centrada en la privacidad que permite la comunicación anónima por Internet. Encamina el tráfico de Internet a través de una serie de servidores operados por voluntarios (nodos) para ocultar la ubicación y el uso del usuario, lo que dificulta rastrear sus actividades en línea.
Wireless y Clients
La página Wireless le permite configurar ajustes para las redes Wi-Fi de 5 GHz y 2,4 GHz, lo que incluye activar Wi-Fi, ajustar la potencia TX, especificar el nombre de la red Wi-Fi (SSID), activar el BSSID aleatorio, seleccionar el modo de seguridad Wi-Fi y la contraseña, configurar la visibilidad del SSID, y elegir el modo Wi-Fi, el ancho de banda y el canal.
Para configurar Wireless, consulte Wireless.
La página Clients muestra información sobre los dispositivos conectados. Para cada cliente, muestra el nombre, las direcciones IP y MAC, las velocidades de descarga y carga, el tráfico total, y ofrece la posibilidad de bloquear el cliente o realizar otras acciones.
Para configurar Clients, consulte Clients.
Servicios en la nube
El servicio GL.iNet GoodCloud ofrece una forma sencilla de acceder de forma remota a los routers GL.iNet y administrarlos.
Para configurar GoodCloud, consulte GoodCloud.
AstroWarp es una plataforma de red avanzada diseñada para proporcionar redes remotas sin interrupciones y gestión remota de dispositivos. Diseñada específicamente para integrarse con los routers GL.iNet, AstroWarp admite una gestión integral de dispositivos en redes completas, lo que permite controlar tanto dispositivos superiores como inferiores. Gracias a su enfoque en la gestión de toda la red y al futuro soporte para control a nivel de hardware, AstroWarp ofrece una solución más sólida y fiable para administrar dispositivos y mantener redes seguras y estables.
Para configurar AstroWarp, consulte AstroWarp.
Aplicaciones
Un complemento es un componente de software que añade funciones o características específicas a un programa existente, lo que permite personalizarlo y ampliar sus capacidades.
Para configurar complementos, consulte Plug-ins.
Dynamic DNS (DDNS) detecta y actualiza automáticamente en tiempo real la dirección IP asociada a un dominio. Resulta especialmente útil para los usuarios que necesitan una dirección IP estática para acceder a una red remota.
Para configurar Dynamic DNS, consulte Dynamic DNS.
El almacenamiento en red hace referencia a una solución centralizada de almacenamiento de datos que permite a varios usuarios y dispositivos acceder a archivos y compartirlos a través de una red.
Para configurar el almacenamiento en red, consulte Network Storage.
AdGuard Home es una solución de bloqueo de anuncios y rastreadores para toda la red que actúa como servidor DNS para filtrar contenido no deseado en todos los dispositivos conectados a una red doméstica.
Para configurar AdGuard Home, consulte AdGuard Home.
El control parental es un conjunto de ajustes diseñado para ayudarle a administrar y controlar los dispositivos de sus hijos. Incluye limitar su tiempo de pantalla y restringir el acceso a determinados contenidos.
Para configurar el control parental, consulte Parental controls.
ZeroTier es una solución de red definida por software que permite a los usuarios crear redes virtuales seguras a través de Internet, conectando dispositivos como si estuvieran en la misma red local.
Para configurar ZeroTier, consulte ZeroTier.
Tailscale es un servicio VPN que le permite acceder a sus dispositivos y aplicaciones desde cualquier lugar.
Para configurar Tailscale, consulte Tailscale.
Para aprender a configurar y gestionar eSIM en su dispositivo, consulte este tutorial.
Configuración de red
El reenvío de puertos permite que servidores y dispositivos remotos en Internet accedan a dispositivos dentro de una red privada. Para configurar el reenvío de puertos, consulte Port Forwards.
Multi-WAN es una función de red que le permite configurar el router con varias conexiones a Internet (por ejemplo, cellular, repeater y ethernet) al mismo tiempo. Si la conexión a Internet actual falla, el router cambiará automáticamente a otra conexión. Esto garantiza un acceso a Internet fluido e ininterrumpido.
Para configurar Multi-WAN, consulte Multi-WAN.
LAN, o red de área local, es una red que conecta ordenadores y dispositivos dentro de un área geográfica limitada, como una casa u oficina. Permite transferencias de datos a alta velocidad y el uso compartido de recursos, lo que facilita que los dispositivos se comuniquen entre sí de forma eficiente.
Para configurar LAN, consulte Lan Tutorial.
Le permite establecer una subred dentro de los rangos de direcciones privadas IPv4 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 o 10.0.0.0/8, especificar las direcciones IP de gateway y máscara de red, y configurar ajustes de seguridad como el aislamiento de AP para la red de invitados.
Para configurar la red de invitados, consulte Guest Network.
La página DNS le permite establecer servidores DNS personalizados, activar la protección contra ataques de DNS rebinding y sobrescribir la configuración DNS de todos los clientes, permitir que el DNS personalizado anule el DNS de la VPN, y configurar el modo de ajustes del servidor DNS para que sea automático o para especificar manualmente los servidores DNS de la conexión Ethernet.
Para configurar DNS, consulte DNS.
La página Ethernet Port le permite configurar los puertos WAN y LAN, establecer la interfaz WAN/LAN en Ethernet, especificar el modo MAC y la dirección MAC para la interfaz WAN, y mostrar la velocidad negociada del puerto de red.
Para administrar los puertos Ethernet, consulte Ethernet Port.
El modo de red hace referencia a los ajustes de configuración que determinan cómo un dispositivo se conecta a una red y se comunica con otros dispositivos.
Para configurar el modo de red, consulte Network Mode.
IPv6, o Protocolo de Internet versión 6, es la versión más reciente del Protocolo de Internet diseñada para sustituir a IPv4. Proporciona un espacio de direcciones mucho mayor, lo que permite un número prácticamente ilimitado de direcciones IP únicas, algo esencial para dar cabida al creciente número de dispositivos conectados a Internet.
Para configurar IPv6, consulte IPv6.
Drop-in Gateway amplía la funcionalidad de su router principal con funciones que quizá no tenga, incluidas AdGuard Home, DNS cifrado y VPN.
Para configurar drop-in gateway, consulte Cómo configurar drop-in gateway.
IGMP snooping es una técnica de optimización de red utilizada en switches Ethernet para gestionar y controlar el tráfico multicast.
Para configurar IGMP snooping, consulte IGMP Snooping.
La aceleración por hardware hace referencia al uso de componentes de hardware especializados para realizar tareas específicas de forma más eficiente que las CPU de propósito general.
Para configurar la aceleración de red, consulte este tutorial de Network Acceleration.
La página NAT Settings le permite activar o desactivar las funciones Full Cone NAT y SIP ALG (Application Layer Gateway).
Para configurar los ajustes NAT, consulte NAT Settings.
Configuración del sistema
La página Overview ofrece una visión general completa del estado actual y de las métricas de rendimiento de su router. En esta página puede ver:
  • Carga media de CPU: supervise la carga media de la CPU del router para evaluar el rendimiento e identificar posibles cuellos de botella.
  • Uso de memoria: compruebe cuánta memoria del router está en uso para facilitar la gestión de recursos.
  • Control LED: active o desactive las luces LED del router para personalizar los indicadores visuales del dispositivo.
  • Uso de flash: vea el uso del almacenamiento flash del router para asegurarse de que haya suficiente espacio para el firmware y los datos de configuración.
  • Información del dispositivo: acceda a información detallada del sistema del router, incluidos el tiempo de actividad, el nombre de host, el modelo, la arquitectura, la versión de OpenWrt, la versión del kernel, el ID del dispositivo, la MAC del dispositivo y el número de serie.
  • Almacenamiento externo: consulte el estado de los dispositivos de almacenamiento externo conectados al router, como unidades USB o tarjetas TF.
Estas funciones le proporcionan información esencial y controles útiles para administrar y supervisar eficazmente el funcionamiento del router.
Consulte Overview para ver instrucciones detalladas.
La página Upgrade se utiliza para actualizar el firmware del router a la versión más reciente, lo que garantiza mejor rendimiento, mayor seguridad y nuevas funciones. Esta página ofrece dos opciones de actualización:
  • Firmware Online Upgrade: compruebe e instale automáticamente la versión más reciente del firmware directamente desde el servidor del fabricante, lo que simplifica el proceso de actualización.
  • Firmware Local Upgrade: cargue manualmente un archivo de firmware desde su ordenador para actualizar el router, lo que le da control sobre la versión y el momento de la actualización.
  • Module Online Upgrade: compruebe e instale automáticamente la versión más reciente del módulo 4G/5G directamente desde el servidor del fabricante, lo que simplifica el proceso de actualización.
  • Module Local Upgrade: cargue manualmente un archivo del módulo desde su ordenador para actualizar el módulo 4G/5G.
Estas opciones le permiten mantener el router actualizado con las mejoras y correcciones más recientes.
Consulte Upgrade para ver instrucciones detalladas.
La página Scheduled Tasks le permite automatizar diversas funciones del router según un horario predefinido, mejorando la comodidad y la eficiencia. Entre las funciones principales de esta página se incluyen:
  • Programación de la pantalla LED: establezca un horario para encender o apagar automáticamente las luces LED del router y reducir la contaminación lumínica en determinados momentos.
  • Reinicio programado: configure el router para que se reinicie automáticamente a intervalos específicos, lo que ayuda a mantener un rendimiento y una estabilidad óptimos.
  • Programación del estado del Wi-Fi de 5 GHz: establezca un horario para controlar la banda Wi-Fi de 5 GHz, lo que permite gestionar mejor la disponibilidad de la red y el consumo de energía.
  • Programación del estado del Wi-Fi de 2,4 GHz: establezca un horario para controlar la banda Wi-Fi de 2,4 GHz, lo que permite gestionar mejor la disponibilidad de la red y el consumo de energía.
Estas opciones de programación le proporcionan un mayor control sobre el funcionamiento del router y garantizan que se adapte a sus necesidades y preferencias específicas.
Consulte Scheduled Tasks para ver instrucciones detalladas.
La página Time Zone le permite establecer la zona horaria correcta para el router, garantizando que todas las tareas programadas, los registros y los eventos del sistema tengan marcas de tiempo precisas según su hora local. Este ajuste es fundamental para mantener registros exactos y para el correcto funcionamiento de las configuraciones basadas en el tiempo.
Consulte Time Zone para ver instrucciones detalladas.
La página Log proporciona acceso a varios registros que documentan las actividades y eventos del router, lo que ayuda a la resolución de problemas y a la supervisión del rendimiento. Esta página incluye:
  • Registro del sistema: registros detallados de eventos y actividades a nivel del sistema.
  • Registro del kernel: registros relacionados con las operaciones y eventos del kernel.
  • Registro de fallos: registros de bloqueos y errores del sistema, útiles para diagnosticar problemas críticos.
  • Registro de la nube: registros de interacciones y actividades relacionadas con los servicios GoodCloud integrados en el router.
  • Registro de Nginx: registros del servidor web Nginx, si el router lo utiliza, con detalles sobre el tráfico web y las operaciones del servidor.
Además, la página incluye un botón Export Log que le permite exportar todos los registros recopilados para su análisis por parte del soporte técnico. Esta función es muy útil para diagnosticar problemas complejos y obtener ayuda profesional.
Consulte Log para ver instrucciones detalladas.
La página Security le permite configurar varios ajustes de seguridad para proteger su red y su router frente a accesos no autorizados. Esta página incluye opciones para:
  • Admin Password: establecer o cambiar la contraseña de la interfaz administrativa del router para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan modificar la configuración.
  • Local Access Control: administrar y restringir el acceso a la interfaz del router desde dispositivos conectados a su red local.
  • Remote Access Control: configurar y restringir el acceso a la interfaz del router desde ubicaciones remotas a través de Internet, reforzando la seguridad frente a amenazas externas.
  • Open Ports on Router: controlar qué puertos están abiertos en el router para limitar posibles vulnerabilidades y accesos no autorizados.
Estos ajustes le ayudan a mantener un entorno de red seguro, protegiendo tanto el router como los dispositivos conectados.
Consulte Security para ver instrucciones detalladas.
La página Reset Firmware le permite restablecer la versión actual del firmware del router a sus ajustes predeterminados, eliminando todas las configuraciones personalizadas. Este proceso restaurará el router a los ajustes predeterminados de la versión de firmware instalada actualmente. Puede resultar útil para solucionar problemas persistentes o para empezar de nuevo con la configuración predeterminada del firmware actual.
Consulte Reset Firmware para ver instrucciones detalladas.
La página Advanced Settings ofrece acceso a opciones de configuración avanzada a través de la interfaz OpenWrt LuCI, lo que permite a los usuarios con experiencia ajustar con precisión la configuración y las funciones del router más allá de las opciones básicas. Esto incluye configuraciones detalladas de red, ajustes del firewall y otras personalizaciones avanzadas del sistema.
Consulte Advanced Settings para ver instrucciones detalladas.
