Comment résoudre un conflit de sous-réseau LAN ?¶
Lorsque vous branchez un câble Ethernet entre votre routeur domestique et le port WAN du routeur GL.iNet, il se peut que vous voyiez parfois ce message :
"LAN subnet is in conflict with the WAN subnet. Please Change LAN Subnet to a different address."
Cela se produit parce que votre routeur domestique utilise la même adresse IP LAN que le routeur GL.iNet ; on parle alors de conflit LAN.
Suivez les étapes ci-dessous pour modifier le sous-réseau LAN.
1. Modifier le sous-réseau LAN¶
Veuillez cliquer sur le lien Change LAN Subnet ; vous serez redirigé vers la page de configuration LAN.
Remplacez le nombre après le deuxième point (qui est 8 par défaut) par un autre nombre. Par exemple, 192.168.10.1, puis cliquez sur Apply.
Après la modification, attendez quelques secondes. La page sera actualisée et redirigée automatiquement vers la nouvelle adresse IP 192.168.10.1. Vous verrez alors que l'avertissement de conflit de sous-réseau a disparu.
Si la page n'est pas redirigée, passez à l'étape suivante.
2. Se connecter avec la nouvelle IP LAN¶
Saisissez manuellement l'adresse IP LAN modifiée dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Entrée.
Connectez-vous avec votre mot de passe administrateur et l'avertissement de conflit de sous-réseau disparaîtra.
Vous avez encore des questions ? Consultez notre forum communautaire ou contactez-nous.
