Aller au contenu
Bloqué sur "Reverting" pendant la réinitialisation du firmware
Si votre routeur reste bloqué sur "Reverting" pendant une réinitialisation du firmware, suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.
stuck on reverting
Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu. Si c'est le cas, ignorez les étapes restantes.
  1. Attendez au moins 10 minutes pour voir si le processus de restauration se termine de lui-même. Le processus de restauration peut parfois prendre plus de temps que prévu.
  2. Si le processus de restauration ne se termine pas après 10 minutes, éteignez votre routeur en débranchant le câble d'alimentation. Attendez 30 secondes, puis rebranchez le câble d'alimentation et attendez que le routeur démarre.
  3. Ouvrez un navigateur Web, accédez à 192.168.8.1 et connectez-vous. Si l'opération de restauration a réussi, vous serez redirigé vers le guide de configuration.
  4. Activez le mode privé/incognito de votre navigateur et accédez à 192.168.8.1. Si le processus de restauration a réussi, vous serez redirigé vers le guide de configuration.
  5. Utilisez un autre navigateur (par exemple, Chrome, Edge ou Safari) pour accéder à 192.168.8.1. Si le processus de restauration a réussi, vous serez redirigé vers le guide de configuration.
  6. Si vous ne parvenez toujours pas à accéder au panneau d'administration Web du routeur ou si le routeur ne fonctionne pas correctement, essayez de réinitialiser le routeur à ses paramètres d'usine en suivant ce guide.
Vous avez encore des questions ? Consultez notre forum communautaire ou contactez-nous.
