Vai al contenuto
Come riparare la rete o ripristinare le impostazioni di fabbrica?
Tutti i router GL.iNet sono dotati di un meccanismo di reset fisico (pulsante reset o foro pinhole). Premere il pulsante o inserire un perno nel foro produce lo stesso effetto: ripristinare la connettività di rete oppure riportare il router alle impostazioni di fabbrica.
Per i modelli dotati di foro pinhole, usa uno spillo, una graffetta raddrizzata o uno strumento simile per eseguire l'operazione.
Assicurati che il router abbia completato l'avvio prima di eseguire un reset. NON premere il pulsante reset subito dopo l'accensione, perché potresti attivare la modalità failsafe U-Boot.
Riparare la rete
Tieni premuto il pulsante reset per 4 secondi, quindi rilascialo per eseguire un soft reset, che può riparare la rete.
Questa operazione riavvia l'interfaccia di rete e ripristina l'interfaccia Internet alle impostazioni predefinite, mantenendo però impostazioni Wi-Fi, impostazioni VPN, impostazioni di sistema e così via.
Nota:
  1. Se il Wi-Fi è stato disabilitato, un soft reset lo ripristinerà allo stato abilitato predefinito.
  2. Un soft reset può essere usato anche per passare rapidamente dalla modalità non-router alla modalità router.
Ripristino di fabbrica
Guarda questo video oppure segui i passaggi seguenti.
Esistono due modi per ripristinare il firmware.
  1. Usando il meccanismo di reset fisico (pulsante o foro pinhole).
    Tieni premuto il pulsante reset (oppure inserisci un perno nel foro pinhole) per 10 secondi, quindi rilascialo per riportare il router alle impostazioni di fabbrica. Tutti i dati utente verranno cancellati.
    Nota: se il ripristino di fabbrica non funziona, potrebbe essere necessario seguire il tutorial Uboot per sbloccare il router.
  2. Ripristino del firmware dal pannello di amministrazione web.
    Accedi al pannello di amministrazione web del router e vai su SYSTEM -> Reset Firmware. Fai clic sul pulsante per ripristinare il firmware.
    Nota: tutte le impostazioni e i dati attuali andranno persi. Il processo richiederà circa 2 minuti. NON spegnere il router durante il processo.
    glinet reset firmware
