DPI Engine¶
DPI (Deep Packet Inspection) è una tecnologia fondamentale per la gestione intelligente della rete. A differenza dei router tradizionali, che identificano solo gli indirizzi di origine e destinazione, DPI analizza in profondità il payload dei pacchetti e riconosce con precisione applicazioni e siti web tramite una libreria di firme, consentendo una classificazione e un controllo del traffico più granulari.
Il DPI Engine di GL.iNet viene eseguito localmente sul router per offrire una gestione intelligente della rete con piena tutela della privacy. Fornisce accesso completo a statistiche del traffico, filtro contenuti e QoS per un controllo approfondito del traffico.
Integrato con Netify, il DPI di GL.iNet adotta un plug-in embedded leggero per una distribuzione efficiente. Grazie al database di firme aggiornato online da Netify, consente una gestione affidabile, rendendo il controllo della rete più preciso ed efficiente.
Nota:
Le funzioni DPI non hanno effetto quando il router è in modalità Drop-in Gateway.
Quando DPI è abilitato, Network Acceleration viene disattivato automaticamente per garantire un funzionamento stabile.
Modelli supportati¶
Modelli supportati
- GL-BE10000 (Slate 7 Pro)
- GL-MT5000 (Brume 3)
Configurazione rapida¶
Nel pannello di amministrazione web, dal menu laterale sinistro vai su FLOW CONTROL -> DPI Engine e fai clic su Enable DPI Engine.
Nella finestra pop-up, leggi e accetta Terms of Service & Privacy Policy, quindi fai clic su Apply.
Attendi mentre il router esegue le operazioni di sistema. Network Acceleration verrà disattivato e Data Statistics e Content Filter verranno abilitati.
Una volta completata l'attivazione, fai clic su Done.
Verrai indirizzato al DPI Engine Version Center, dove potrai visualizzare la versione del programma DPI e la versione del database.
Nota: questa pagina mostra solo gli indicatori di stato principali del sistema. L'elaborazione del traffico inizierà quando verranno abilitate le relative funzioni.
Aggiornamento del database¶
Se è disponibile una versione più recente del database, fai semplicemente clic su Upgrade per aggiornarlo.
