Dual-Ethernet WAN¶
La funzione Dual-Ethernet WAN consente di trasformare la LAN1 predefinita in una seconda porta WAN per l'accesso dual Ethernet, offrendo una connettivita' di backup affidabile e supportando l'aggregazione della banda, dove compatibile, per scenari ad alto carico. Consente inoltre di collegarsi contemporaneamente a due reti separate, ad esempio lavoro e rete personale, aumentando la flessibilita' senza hardware aggiuntivo.
Modelli supportati¶
Modelli supportati
- ※GL-E5800 (Mudi 7)
- GL-MT3600BE (Beryl 7)
- GL-MT5000 (Brume 3)
- GL-BE6500 (Flint 3e)
- GL-BE9300 (Flint 3)
- GL-BE3600 (Slate 7)
- GL-X2000 (Spitz Plus)
- GL-MT6000 (Flint2)
- GL-X3000 (Spitz AX)
- GL-XE3000 (Puli AX)
Nota: GL-E5800 (Mudi 7) e' dotato di una porta Ethernet, LAN per impostazione predefinita ma commutabile in WAN, e di una porta USB-C con supporto OTG. Per aggiungere una seconda porta Ethernet per Dual-Ethernet WAN, collega alla porta USB-C un adattatore USB-C-Ethernet venduto separatamente.
Modelli non supportati
- GL-B3000 (Marble)
- GL-AX1800 (Flint)
- GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2)
- GL-MT3000 (Beryl AX)
- GL-AXT1800 (Slate AX)
- GL-SFT1200 (Opal)
- GL-A1300 (Slate Plus)
- GL-MT1300 (Beryl)
- GL-E750/E750V2 (Mudi)
- GL-AR750S (Slate)
- GL-XE300 (Puli)
- GL-X750 (Spitz)
- GL-MT300N-V2 (Mango)
- GL-AR300M Series (Shadow)
- GL-B1300 (Convexa-B)
- GL-X300B (Collie)
Configurazione¶
Accedi al pannello di amministrazione web del router.
Vai su NETWORK -> Port Management -> scheda LAN, cambia la funzione della porta in WAN e fai clic su Apply.
Nella finestra pop-up, fai clic su Apply.
Dopo aver abilitato Dual-Ethernet WAN, puoi configurare qui le funzioni multi-wan qui.
