Rete ospite¶
Le impostazioni della rete ospite sono state separate da LAN a partire dal firmware v4.5.
Sul lato sinistro del pannello di amministrazione web, vai su NETWORK -> Guest Network.
Include le impostazioni di base della rete ospite e le impostazioni del server DHCP.
Impostazioni di base¶
Puoi impostare la subnet all'interno degli intervalli di indirizzi privati IPv4: 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8
Puoi configurare una rete separata e isolata, progettata per utenti temporanei, offrendo accesso limitato e maggiore sicurezza grazie alla separazione dalla rete principale.
Nota: alcuni modelli, ad esempio GL-MT5000 e GL-MT2500/GL-MT2500A, non supportano il Wi-Fi; per questo motivo le impostazioni della Guest Network non sono disponibili nel loro pannello di amministrazione web.
Gateway
Il gateway predefinito della Guest Network e' 192.168.9.1. Se e' in conflitto con la rete locale, cambialo con un altro.
Netmask
Per impostazione predefinita e' 255.255.255.0. Puoi anche selezionare 255.255.0.0 se hai bisogno di una subnet piu' ampia con piu' indirizzi IP.
AP Isolation
Questa funzione e' disponibile dal firmware v4.5.
Consente di isolare i dispositivi client in un segmento di rete separato. Questi dispositivi non potranno comunicare con altri dispositivi sulla stessa rete.
Block WAN Subnets
Questa funzione e' disponibile dal firmware v4.8.
Quando e' abilitata, la rete ospite non puo' accedere alla rete a monte e alla relativa subnet.
Server DHCP¶
Se la Guest Network e' abilitata, il server DHCP verra' abilitato per impostazione predefinita.
Il server DHCP assegna automaticamente indirizzi IP e altri parametri di comunicazione a ciascun dispositivo client connesso alla Guest Network. Se il server DHCP e' disabilitato, dovrai configurare manualmente le impostazioni di rete dei dispositivi client. Fai clic qui per sapere come configurare manualmente un IP statico.
Puoi modificare gli indirizzi IP iniziale e finale in base alle tue esigenze, ad esempio se la rete si espande o si riduce, se si verificano conflitti di indirizzi IP oppure se viene modificato l'intervallo della subnet mask.
Fai clic su Advanced per ulteriori configurazioni, se necessario.
Lease Time: il periodo di validita' di un indirizzo IP assegnato tramite DHCP a un dispositivo.
Gateway: il dispositivo che instrada il traffico tra la rete ospite e le reti esterne, come Internet.
DNS Server 1: il server primario che traduce i nomi di dominio in indirizzi IP.
DNS Server 2: il server secondario usato per la risoluzione dei nomi di dominio se il server DNS primario non e' disponibile.
LPR Server: (Line Printer Remote Server) un servizio che gestisce i processi di stampa e consente ai dispositivi di rete di inviare richieste di stampa a stampanti remote. Possono essere configurate piu' porte stampante LPR.
Articoli correlati:
