Vai al contenuto
Accelerazione hardware
Nota: questa guida si applica al firmware v4.2 e precedenti. Per le versioni piu' recenti, fai riferimento a Network Acceleration.
L'accelerazione hardware, a volte chiamata hardware NAT, flow offloading o offloading, riduce il carico della CPU spostando l'inoltro dei pacchetti dalla CPU all'hardware SoC/NIC del router. In genere questo aumenta il throughput massimo e riduce l'utilizzo della CPU, ma comporta compromessi importanti, soprattutto per le funzioni che si basano sullo stack di rete Linux, netfilter/iptables/nftables, oppure sulle discipline di coda del kernel, qdisc, usate da SQM (Smart Queue Management).
Quando l'accelerazione hardware e' abilitata, le seguenti funzioni non funzioneranno correttamente: Client Speed, Traffic Statistics e Client Speed Limit.
Modelli supportati
Modelli supportati
  • GL-E5800 (Mudi 7)
  • GL-MT5000 (Brume 3)
  • GL-MT3600BE (Beryl 7)
  • GL-BE6500 (Flint 3e)
  • GL-BE9300 (Flint 3)
  • GL-BE3600 (Slate 7)
  • GL-X2000 (Spitz Plus)
  • GL-B3000 (Marble)
  • GL-MT6000 (Flint2)
  • GL-X3000 (Spitz AX)
  • GL-XE3000 (Puli AX)
  • GL-MT3000 (Beryl AX)
  • GL-SFT1200 (Opal)
  • GL-MT1300 (Beryl)
Modelli non supportati
  • GL-AXT1800 (Slate AX)
  • GL-AX1800 (Flint)
  • GL-A1300 (Slate Plus)
  • GL-E750/E750V2 (Mudi)
  • GL-X750/GL-X750V2 (Spitz)
  • GL-AR750S (Slate)
  • GL-XE300 (Puli)
  • GL-MT300N-V2 (Mango)
  • GL-AR300M Series (Shadow)
  • GL-B1300 (Convexa-B)
  • GL-X300B (Collie)
Configurazione rapida
Sul lato sinistro del pannello di amministrazione web, vai su NETWORK -> Hardware Acceleration.
Attiva l'interruttore per abilitarla, quindi fai clic su Apply.
Hardware NAT vs. Software NAT
  • Se per te conta soprattutto il throughput, ad esempio con banda larga multi-gigabit, e non hai bisogno di SQM sul router o di limitazioni per client, abilita Hardware NAT / Network Acceleration. Questo garantisce il massimo throughput e il minor uso della CPU.
  • Se per te contano bassa latenza, QoS coerente, limiti per client oppure fai affidamento su SQM (cake/fq_codel), usa Software NAT, quindi disabilita l'offload hardware. SQM e QoS richiedono che i pacchetti attraversino lo stack qdisc del kernel; i pacchetti offloaded saltano questo percorso e quindi non vengono modellati.
