Vai al contenuto
Connettersi a Internet tramite un cavo Ethernet
Collega il router a una rete a banda larga tramite un cavo Ethernet inserito nella porta WAN. Di solito acquisisce automaticamente un indirizzo IP, DHCP. Gli utenti possono anche configurare manualmente IP statico o PPPoE. Questo metodo offre elevata stabilita' e velocita' elevata, rendendolo ideale per ambienti domestici e d'ufficio con accesso a banda larga fissa.
Segui i passaggi sotto per collegare il router a Internet tramite un cavo Ethernet.
  1. Collega la porta WAN del router al dispositivo a monte, ad esempio modem ISP, router, switch di rete o presa Ethernet, tramite un cavo Ethernet.
  2. Accedi al pannello di amministrazione web del router e vai alla sezione INTERNET -> Ethernet.
    Se la connessione e' riuscita, la sezione Ethernet mostrera' i dettagli di rete, inclusi Protocol, IP Address, Gateway e DNS Server.
    ethernet
Suggerimenti: prima di inserire il cavo Ethernet nella porta WAN del router, puoi fare clic su Change to LAN per impostare la porta WAN come porta LAN. Questo e' utile quando usi il router come repeater, dato che la porta WAN fisica e' inutilizzata. In questo modo puoi riutilizzare la porta WAN inutilizzata come porta LAN e avere quindi una porta LAN in piu'.
Protocollo
Esistono 3 tipi di protocollo: DHCP, Static e PPPoE. Fai clic su Modify per cambiarlo.
modify
  • DHCP
    DHCP e' il protocollo predefinito e piu' comune e assegna automaticamente indirizzi IP e altri parametri di comunicazione ai dispositivi di rete tramite un'architettura client-server su reti IP.
    ethernet dhcp
  • Static
    Static e' necessario se il tuo ISP, Internet Service Provider, fornisce un indirizzo IP fisso oppure se vuoi configurare manualmente le informazioni di rete, come indirizzo IP, Gateway e Netmask.
    ethernet static
  • PPPoE
    PPPoE e' un protocollo usato dalla maggior parte degli ISP. In genere forniscono un modem e un nome utente con password, necessari per la configurazione di Internet.
    ethernet pppoe
Avanzate
Oltre alle impostazioni essenziali, per i tre protocolli sopra sono disponibili anche alcune impostazioni avanzate opzionali.
  • VLAN ID: questa impostazione e' necessaria solo se il server del provider richiede che l'interfaccia utilizzi uno specifico VLAN ID tagged.
  • TTL: TTL, Time To Live, definisce il tempo massimo durante il quale i pacchetti possono sopravvivere nella rete. Per impostazione predefinita, il router decrementa di 1 il TTL dei pacchetti in ingresso dai dispositivi client prima di inoltrarli. Se hai bisogno di sovrascriverlo, puoi impostare qui un valore fisso. L'impostazione TTL e' valida solo per IPv4.
  • HL: in IPv6, il campo HL, Hop Limit, limita il numero di hop di trasmissione dei pacchetti nella rete e corrisponde al TTL in IPv4.
  • MTU: il valore MTU predefinito e' 1500 byte.
Porta Ethernet
Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro per accedere a Ethernet Port.
ethernet port 1
La pagina WAN mostra la funzione della porta, cioe' uso come WAN o LAN, MAC mode e MAC address, oltre alla velocita' negoziata della porta di rete.
ethernet port 2
La pagina LAN mostra la funzione della porta e la velocita' negoziata della porta di rete.
ethernet port 3
Per i dettagli, fai riferimento a questo link.
Risoluzione dei problemi
Se un cavo Ethernet e' inserito nella porta WAN ma Internet non e' disponibile, verra' visualizzato un messaggio giallo come mostrato di seguito.
"The interface is connected, but the Internet can't be accessed."
ethernet caution
Per risolvere il problema:
  1. Controlla se il dispositivo a monte ha accesso a Internet.
  2. Vai alla pagina Multi-WAN per controllare lo stato dell'interfaccia Ethernet.
Articoli correlati
