Vai al contenuto
Multi-WAN
Sul lato sinistro del pannello di amministrazione web, vai su NETWORK -> Multi-WAN.
Puoi configurare il router con piu' metodi di accesso a Internet, in modo che quando un tipo di accesso a Internet non e' disponibile possa passare automaticamente a un altro in breve tempo. Oppure puoi usare piu' metodi di accesso a Internet contemporaneamente, assegnando le connessioni di rete ai diversi metodi secondo un determinato rapporto.
I router GL.iNet possono connettersi a Internet in diversi modi, come Ethernet, Repeater, Tethering, Cellular.
Note
  1. I modelli privi di funzionalita' Wi-Fi, ad esempio GL-MT2500/GL-MT2500A, supportano solo l'accesso di rete tramite Ethernet, Tethering e Cellular.
  2. I modelli senza porta USB, ad esempio GL-B3000, supportano solo l'accesso di rete tramite Ethernet e Repeater.
  3. Alcuni modelli supportano Dual-Ethernet WAN, che aggiungera' un'ulteriore interfaccia Ethernet nell'interfaccia utente.
Tracciamento dello stato dell'interfaccia
I router GL.iNet supportano fino a 5 interfacce di rete virtuali, anche se il numero esatto puo' variare in base al modello. Ad esempio, GL-MT6000 dispone di Ethernet 1, Ethernet 2, Repeater, Tethering e Cellular, ciascuna con funzioni di rete distinte in configurazioni definite via software.
I router usano il comando ping o httping (solo per v4.3 e precedenti) per monitorare lo stato della connessione verso l'IP di destinazione e determinare se l'interfaccia e' disponibile.
Se l'interfaccia e' disponibile, sul lato sinistro verra' visualizzato un punto verde; altrimenti sara' grigio.
interface status track 1
Impostazioni di tracciamento dello stato
Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio per accedere alle impostazioni di tracciamento dello stato di ciascuna interfaccia di rete.
Ad esempio, questa e' l'impostazione di tracciamento dello stato per l'interfaccia Ethernet e lo stesso vale per le altre interfacce.
interface status track 2
  • Enable Interface Status Track: e' abilitato per impostazione predefinita. Puoi disabilitare il tracciamento dello stato dell'interfaccia; in tal caso il router determinera' lo stato dell'interfaccia in base allo stato fisico, ad esempio se il cavo di rete e' collegato o meno.
  • Detection Mode: questa funzione e' stata introdotta come Low Data Mode nella v4.5 e rinominata Detection Mode nella v4.7. Sono disponibili tre modalita': Normal Mode, Low Data Mode e Strict Mode.
    La modalita' Normal viene usata per impostazione predefinita; la modalita' Low Data esegue il tracciamento solo quando si verifica un errore di rete dell'interfaccia, mentre la modalita' Strict determina lo stato dell'interfaccia solo in base al risultato di un comando di rilevamento verso un IP pubblico.
    Puoi usare Low Data Mode quando hai un piano dati limitato. Tuttavia, uno svantaggio e' che la riconnessione dopo una disconnessione di rete potrebbe essere leggermente piu' lenta rispetto alla modalita' normale e, per impostazione predefinita, verra' attivata solo l'interfaccia cellular.
  • Track Command: il comando ping viene usato per monitorare lo stato della connessione verso l'IP di destinazione e determinare se l'interfaccia e' disponibile. Per il firmware v4.3 e precedenti e' disponibile anche il comando httping.
  • IPv4 Track IP: qui puoi personalizzare l'IPv4 Track IP.
Note
Alcuni firmware meno recenti, come la v4.3, forniscono impostazioni come Track Interval, Change to Failure Condition e Change to Available Condition. Queste impostazioni sono state rimosse dalla v4.5 e sostituite da Detection Mode e Sensitivity Options.
Opzioni di sensibilita'
Questa funzione e' disponibile dalla v4.5.
Sensitivity Options
Questa sensibilita' determina l'intervallo di tempo per il rilevamento dello stato di Internet.
  • Se la rete e' stabile e ti trovi in scenari come visione di video o live streaming, oppure gaming, si consiglia di usare un'alta sensibilita' per un passaggio rapido in caso di disconnessione della rete.
  • Se la rete e' instabile e stai scaricando file in cache, si consiglia di usare una bassa sensibilita' per evitare continui cambi di rete e rilevamenti di connessioni non riuscite.
Suggerimenti: passare a un'alta sensibilita' puo' causare disconnessioni di rete; regolala con cautela.
Metodo Multi-WAN
Sono disponibili due metodi: Failover e Load Balance. Failover e' abilitato per impostazione predefinita quando sono presenti connessioni multi-wan.
Failover e Load Balance si escludono a vicenda e puoi usarne solo uno.
Failover
multi-wan failover
Puoi impostare la priorita' di ciascuna interfaccia. Quando l'interfaccia in uso non e' disponibile, il router passera' automaticamente a un'altra interfaccia disponibile con priorita' piu' alta.
Ad esempio, se il router e' stato configurato con due tipi di accesso a Internet, Ethernet e Repeater, e la priorita' di Ethernet e' 1 mentre quella di Repeater e' 2, la priorita' di Ethernet e' piu' alta di quella di Repeater, quindi il router usera' Ethernet per accedere a Internet. Se scolleghi il cavo Ethernet, l'interfaccia Ethernet non sara' piu' disponibile e il router passera' automaticamente all'interfaccia Repeater per accedere a Internet.
Una volta ripristinata la connessione Ethernet, il router tornera' automaticamente a usare Ethernet per accedere a Internet, poiche' ha una priorita' piu' alta.
Load Balance
Usa piu' interfacce di rete contemporaneamente per aumentare la larghezza di banda complessiva del router.
Il rapporto di carico qui rappresenta il rapporto tra ciascuna interfaccia di rete e il sistema assegnera' le interfacce per gestire le nuove connessioni in base al rapporto di carico impostato.
Ad esempio, se il router e' connesso contemporaneamente a quattro reti, Ethernet, Repeater, Tethering e Cellular, e tutte e quattro le interfacce di rete sono disponibili per l'accesso a Internet, allora abilitare Load Balance e impostare 1:1:1:1 significa che le quattro interfacce di rete distribuiranno la larghezza di banda in modo uniforme, poiche' il sistema assegnera' queste quattro interfacce alle nuove connessioni in base al rapporto di carico impostato 1:1:1:1.
Puoi anche personalizzare il rapporto di carico. Se la larghezza di banda Ethernet e' 200 Mbps, la larghezza di banda Wi-Fi del Repeater e' 100 Mbps e non ci sono connessioni Tethering o Cellular attive, puoi impostare i rapporti di carico a 2 per Ethernet, 1 per Repeater e 0 per Tethering/Cellular. Il sistema distribuira' quindi le nuove connessioni tra queste interfacce in base al rapporto configurato di 2:1, il che significa che l'interfaccia Ethernet gestira' approssimativamente il doppio delle connessioni rispetto all'interfaccia Repeater. Rispetto alla modalita' Failover, questo ottimizza l'efficienza complessiva del throughput bilanciando il carico tra le interfacce disponibili.
Nota: non e' garantito che le connessioni o il traffico gia' attivi corrispondano al rapporto di carico. Il comportamento si avvicina maggiormente a questo rapporto se viene usato per un periodo piu' lungo.
multi-wan load balance
Scenari di utilizzo
  • Il sistema di cassa di un negozio usa una connessione cablata a Internet, mentre Repeater verso il Wi-Fi di negozi vicini, oppure una scheda SIM per abilitare la rete cellulare, come metodo di accesso a Internet di backup, cosi' da evitare che i pagamenti mobili si interrompano quando il cavo di rete non e' disponibile.
  • Il router si collega tramite Repeater a un Wi-Fi pubblico, ma la velocita' di rete non e' sufficiente; in questo caso puoi usare contemporaneamente Mobile Tethering per il load balance in modo da migliorare la larghezza di banda complessiva.
