Parental Control¶
Il parental control e' un modo per proteggere i bambini online bloccando siti web inappropriati e limitando il tempo di utilizzo dei dispositivi. Aiuta a impedire l'accesso a contenuti dannosi, a gestire il tempo davanti allo schermo e a garantire un uso responsabile di Internet da parte dei bambini.
Questa funzione e' disponibile dal firmware v4.2.
Guarda questo video oppure segui i passaggi qui sotto per saperne di piu' su Parental Control sui router GL.iNet.
Versione locale¶
La versione locale e' fornita da GL.iNet. Al momento e' in beta e non ha costi aggiuntivi. In questa versione, se hai bisogno di filtrare le richieste per applicazione, devi inserire manualmente il dominio.
Modelli supportati¶
Modelli supportati
- GL-E5800 (Mudi 7)
- GL-MT5000 (Brume 3)
- GL-MT3600BE (Beryl 7)
- GL-BE6500 (Flint 3e)
- GL-BE9300 (Flint 3)
- GL-BE3600 (Slate 7)
- GL-X2000 (Spitz Plus)
- GL-B3000 (Marble)
- GL-MT6000 (Flint2)
- GL-AX1800 (Flint)
- GL-X3000 (Spitz AX)
- GL-XE3000 (Puli AX)
- GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2)
- GL-MT3000 (Beryl AX)
- GL-AXT1800 (Slate AX)
- GL-A1300 (Slate Plus)
Modelli non supportati
- GL-SFT1200 (Opal)
- GL-MT1300 (Beryl)
- GL-E750/E750V2 (Mudi)
- GL-X750/GL-X750V2 (Spitz)
- GL-AR750S (Slate)
- GL-XE300 (Puli)
- GL-MT300N-V2 (Mango)
- GL-AR300M Series (Shadow)
- GL-B1300 (Convexa-B)
- GL-AP1300 (Cirrus)
- GL-X300B (Collie)
Configurazione¶
Accedi al pannello di amministrazione web del router e vai su APPLICATIONS -> Parental Control.
Per il firmware ver.4.8.4 e successivi, vai su Flow Control -> Parental Control.
Assicurati che l'orario del router sia corretto. In caso contrario, vai su SYSTEM -> Time Zone per sincronizzarlo prima.
Abilita Parental Control e fai clic su Apply.
- Block WAN for Unmanaged Devices: viene usato per bloccare l'accesso a Internet dei dispositivi non gestiti.
Poi segui la procedura guidata per configurare Parental Control.
Di seguito trovi due casi d'uso di riferimento, che puoi adattare alla tua situazione.
Case 1
Scenario: i dispositivi del profilo possono accedere a Internet solo per studio dalle 8:00 alle 11:00 nei giorni feriali e per il gaming dalle 18:00 alle 20:00 nei fine settimana. In tutti gli altri orari, l'accesso a Internet e' bloccato per impostazione predefinita.
Segui i passaggi qui sotto.
Crea un profilo e assegnagli un nome.
Seleziona i dispositivi che vuoi gestire. Se non sono ancora stati collegati al router, aggiungili manualmente inserendo i loro indirizzi MAC.
Imposta il limite di accesso.
Esistono due ruleset predefiniti: Block Internet Access e No Limit. Crea qui altri due ruleset per usarli piu' avanti: Learning e Play.
Fai clic su Add a New Ruleset.
Specifica il nome del ruleset, ad esempio Learning, il colore e l'elenco dei siti da bloccare. Poi fai clic su Apply.
Nota: i nomi di dominio inseriti nella blocklist devono includere anche i sottodomini. Ad esempio, se inserisci
example.com, saranno inclusi anche eventuali sottodomini, comesubdomain.example.com.Allo stesso modo, crea un altro ruleset chiamato Play. Specifica un colore, i siti da bloccare e fai clic su Apply.
Dopo l'applicazione, ci saranno in totale quattro ruleset, come mostrato di seguito.
Assicurati di selezionare Block Internet Access come Default Ruleset, quindi fai clic su Finish.
Poi vai su Set Schedule. Fai clic su Go to Set.
Aggiungi il ruleset Learning alla pianificazione. Imposta Execution Time dalle 8:00 alle 11:00 nei giorni feriali. Fai clic su Apply.
Verrai portato alla pagina di modifica del profilo appena creato.
Vedrai che e' stata creata una pianificazione. Fai clic su Add Schedule in alto a destra.
Aggiungi un altro ruleset, Play, alla pianificazione. Imposta Execution Time dalle 18:00 alle 20:00 nelle serate del fine settimana. Fai clic su Apply.
Poi vedrai che anche il ruleset Play e' stato aggiunto alla pianificazione.
Nota: la linea rossa tratteggiata indica l'ora corrente.
Puoi anche modificare il ruleset della pianificazione facendo clic su una determinata parte della pianificazione.
Fai clic su Parental Control in alto per tornare alla pagina Parental Control.
Vedrai la configurazione finale. Puoi modificare i profili e i ruleset esistenti oppure aggiungerne di nuovi.
Case 2
Scenario: i dispositivi del profilo possono accedere a Internet solo per giochi e video brevi dalle 18:00 alle 20:00 nelle serate del fine settimana. In tutti gli altri orari, compreso il tempo per dormire dalle 21:00 alle 7:00 del mattino successivo, l'accesso a Internet e' bloccato per impostazione predefinita.
Guarda il video tutorial qui sotto.
Risoluzione dei problemi¶
Se le impostazioni configurate non hanno effetto, verifica le seguenti possibili cause.
Cache DNS.
Browser e sistemi operativi mantengono una cache DNS, quindi le modifiche potrebbero richiedere del tempo per avere effetto. Puoi svuotare la cache per applicare subito le modifiche.
La pianificazione del profilo non e' ancora iniziata.
Il nome di dominio inserito potrebbe essere errato.
Il dominio di un sito web e' pubblico, ma il dominio API usato da un'app spesso non lo e'. Per risolvere, usa uno strumento come Wireshark per catturare i pacchetti oppure cerca il dominio pertinente.
Ad esempio, per bloccare
www.google.com, usaregoogle.come' piu' efficace che usarewww.google.com. -
Il dispositivo di destinazione usa un indirizzo MAC casuale per ogni connessione, impedendo alle regole di avere effetto.
Versione Bark¶
La versione Bark, fornita e gestita da Bark sulla propria piattaforma, offre l'opzione di filtrare applicazioni e siti web con un solo clic e di monitorare la cronologia delle richieste.
Offre funzioni di monitoraggio per piu' di 24 app popolari e piattaforme social, incluse nell'elenco preimpostato della nostra funzione locale di parental control.
Grazie alla funzione di logging, registra quale client ha visitato quale sito web e a che ora. Questo consente ai genitori di visualizzare facilmente i log, identificare i siti non presenti nella blacklist e aggiungerli rapidamente all'ambito di gestione.
La funzione Bark Parental Control e' disponibile dal firmware v4.5 ed e' supportata solo su router GL.iNet selezionati.
Nota:
- Il servizio Bark e' disponibile solo negli Stati Uniti, in Australia e in Sudafrica. Fai clic qui per i dettagli.
- Il servizio Bark richiede in genere un abbonamento a pagamento. Tuttavia, nell'ambito della nostra partnership con Bark, GL.iNet offre gratuitamente il piano Bark Home su modelli di router selezionati, fornendo monitoraggio avanzato e avvisi senza costi aggiuntivi.
- Le due versioni di Parental Control non possono essere abilitate contemporaneamente. Passare da una versione all'altra disabilitera' automaticamente l'altra.
Modelli supportati¶
Modelli supportati
- GL-B3000 (Marble)
- GL-E5800 (Mudi 7)
- GL-AX1800 (Flint)
- GL-SFT1200 (Opal)
- GL-MT1300 (Beryl)
- GL-AR750S (Slate)
- GL-XE300 (Puli)
- GL-X300B (Collie)
Configurazione¶
Seleziona la versione Bark, attiva l'interruttore e fai clic su Apply.
Nota: il servizio Bark potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi. Poiche' GL.iNet non e' il fornitore di questo servizio, se riscontri problemi durante l'uso di Bark, contatta direttamente il supporto tecnico Bark per assistenza.
Il servizio Bark e' abilitato, ma questo dispositivo non e' ancora associato ad alcun account. Usa il Device Pairing Link per associare questo dispositivo al tuo account Bark.
Una volta completata l'associazione, la pagina verra' visualizzata come segue.
Il tuo dispositivo e' ora connesso ai Bark Cloud Services e associato al tuo account. Vai su Bark e accedi al tuo account per creare un profilo per il controllo della rete.
