Vai al contenuto
Port Forwarding
Questa pagina e' disponibile dal firmware v4.6. Per le versioni precedenti, fai riferimento a Firewall.
Sul lato sinistro del pannello di amministrazione web, vai su NETWORK -> Port Forwarding.
Questa pagina consente di impostare regole firewall come DMZ e Port Forwarding.
Per le impostazioni Open Ports on Router, vai su SYSTEM -> Security.
DMZ
DMZ consente di esporre un computer a Internet, in modo che tutti i pacchetti in ingresso vengano reindirizzati a questo computer.
Attiva Enable DMZ. Seleziona l'indirizzo IP interno del dispositivo host che dovra' ricevere tutti i pacchetti in ingresso.
Puoi impostare la priorita' della DMZ. Se la priorita' della DMZ e' piu' alta delle regole di port forwarding, tutte le regole di port forwarding verranno invalidate. In caso contrario, le richieste verranno inoltrate al dispositivo DMZ Host solo se la porta richiesta non ha una regola di port forwarding corrispondente.
dmz
Port Forwarding
Port Forwarding consente ai computer remoti di collegarsi a un computer locale o a un server dietro il firewall del router nella LAN, come web server, server FTP e cosi' via.
Per configurare il port forwarding, fai clic su Add nella sezione Port Forwarding.
port forwarding add
Nella finestra pop-up, aggiungi una nuova regola di port forwarding e fai clic su Apply.
add new port forwarding rule
Protocol: il protocollo usato. Puoi scegliere TCP, UDP oppure sia TCP sia UDP.
External Zone: le opzioni per external zone sono WAN, WireGuard Client, WireGuard Server, OpenVPN Client, OpenVPN Server, LAN, Guest.
External Port: i numeri delle porte esterne. Puoi inserire qui un numero di porta specifico. L'intervallo va da 1 a 65535. Puoi impostare una singola porta oppure un intervallo concatenando il primo e l'ultimo numero di porta con il simbolo -, ad esempio 501-510.
Internal Zone: le opzioni per internal zone sono LAN, Guest, WireGuard Client, WireGuard Server, OpenVPN Client, OpenVPN Server, WAN.
Internal IP: l'indirizzo IP assegnato dal router al dispositivo che deve essere accessibile da remoto. Se imposti una singola porta in External Port, dovresti impostare qui la porta singola. Se imposti un intervallo di porte in External Port, dovresti impostare qui l'intervallo di porte corrispondente.
Internal Port: il numero di porta interna del dispositivo. Puoi inserire un numero di porta specifico. Lascialo vuoto se e' uguale alla porta esterna.
Description: imposta un nome oppure aggiungi una descrizione per la regola di port forwarding, facoltativo.
Enable: abilita o disabilita la regola.
