System Overview¶
Sul lato sinistro del pannello di amministrazione web, vai su SYSTEM -> Overview.
La pagina Overview mostra lo stato di alcuni componenti hardware e supporta alcuni controlli semplici, inclusi i seguenti:
- Stato di CPU, memoria, flash e dispositivi di archiviazione esterni.
- Stato di componenti hardware come ventola, batteria e cosi' via.
- Controllo di LED e ventola.
- Informazioni sul dispositivo.
Ecco un esempio con GL-MT3000.
Carico medio della CPU¶
Per la maggior parte dei modelli senza ventola, il carico medio della CPU viene visualizzato come segue.
Per alcuni modelli con ventola integrata, il carico medio della CPU viene visualizzato come segue.
Passa il mouse sul grafico per mostrare i valori specifici.
Fai clic sulla temperatura a destra per passare da Celsius a Fahrenheit.
Fai clic sull'icona della ventola nell'angolo in alto a destra per entrare in Fan Settings.
Modelli con ventola integrata
- GL-BE9300 (Flint 3)
- GL-BE6500 (Flint 3e)
- GL-MT3600BE (Beryl 7)
- GL-X2000 (Spitz Plus)
- GL-X3000 (Spitz AX)
- GL-XE3000 (Puli AX)
- GL-BE3600 (Slate 7)
- GL-MT3000 (Beryl AX)
- GL-AXT1800 (Slate AX)
Utilizzo della memoria¶
Nota: la memoria mostrata qui e' la memoria disponibile per il sistema Linux. La memoria totale qui sara' inferiore alla memoria fisica perche' una parte viene allocata al sottosistema Wi-Fi o ad altre aree di boot.
LED¶
Facendo clic sull'icona dell'ingranaggio andrai alla sezione Scheduled Tasks del LED.
Flash¶
Mostra la memoria flash totale, incluse la parte usata dal sistema, quella usata dalle app e quella ancora disponibile.
Informazioni sul dispositivo¶
Questa sezione mostra le informazioni di base del dispositivo.
Device ID, MAC del dispositivo e S/N del dispositivo sono stati aggiunti dal firmware v4.7 e versioni successive.
Archiviazione esterna¶
Questa sezione, disponibile dalla v4.5, mostra la capacita' totale e disponibile del disco USB.
Alcuni modelli con firmware v4.7 e successivi supportano il cambio del protocollo USB.
