Vai al contenuto
Toggle Button Settings
Toggle Button Settings consente di assegnare funzioni specifiche all'interruttore fisico a levetta, chiamato anche mode switch su alcuni modelli, per ottenere accesso e controllo rapidi e disporre di scorciatoie pratiche per le operazioni più comuni.
Puoi personalizzare il comportamento dell'interruttore nel pannello di amministrazione web.
Modelli supportati
Modelli supportati
  • GL-MT3600BE (Beryl 7)
  • GL-BE3600 (Slate 7)
  • GL-MT3000 (Beryl AX)
  • GL-AXT1800 (Slate AX)
  • GL-MT1300 (Beryl)
  • GL-SFT1200 (Opal)
  • GL-A1300 (Slate Plus)
  • GL-MT300N-V2 (Mango)
  • GL-AR300M Series (Shadow)
  • GL-E750V2 (Mudi V2)
  • GL-AR750S (Slate)
  • GL-AR750 (Creta)
Modelli non supportati
  • GL-E5800 (Mudi 7)
  • GL-MT5000 (Brume 3)
  • GL-BE6500 (Flint 3e)
  • GL-BE9300 (Flint 3)
  • GL-X2000 (Spitz Plus)
  • GL-B3000 (Marble)
  • GL-MT6000 (Flint2)
  • GL-X3000 (Spitz AX)
  • GL-XE3000 (Puli AX)
  • GL-AX1800 (Flint)
  • GL-X750/GL-X750V2 (Spitz)
  • GL-XE300 (Puli)
  • GL-B1300 (Convexa-B)
  • GL-AP1300 (Cirrus)
  • GL-X300B (Collie)
Configurazione
Sul lato sinistro del pannello di amministrazione web, vai su SYSTEM -> Toggle Button Settings.
toggle button settings
Prima del firmware v4.8 erano disponibili cinque opzioni per personalizzare la funzione dell'interruttore a levetta.
  • No Function
  • AdGuard Home
  • OpenVPN Client
  • Tor
  • WireGuard Client
Dal firmware v4.8 sono state introdotte altre opzioni, come Repeater, Wi‑Fi e LED. Puoi personalizzare l'interruttore a levetta in base alle tue esigenze.
  • No Function
  • Repeater
  • Wi-Fi (Main/Guest Wi-Fi)
  • VPN
  • Tor
  • AdGuard Home
  • LED
toggle button 4.8
Quando applichi le impostazioni, puoi decidere se abilitare o disabilitare subito la funzione selezionata in base alla posizione on/off, sinistra/destra, dell'interruttore.
Nota: dopo il riavvio del dispositivo, il sistema applichera' automaticamente lo stato della funzione in base alla posizione dell'interruttore a levetta.
Ad esempio, se configuri WireGuard Client perché sia controllato dall'interruttore a levetta, quando l'interruttore è a SINISTRA (ON) WireGuard Client si avvia automaticamente. Quando l'interruttore è a DESTRA (OFF), WireGuard Client resta disabilitato.
