USB & Power¶
Nota: questa pagina e' disponibile solo su GL-E5800 (Mudi 7).
Sul lato sinistro del pannello di amministrazione web, vai su SYSTEM -> USB & Power.
Questa pagina consente di configurare impostazioni relative all'USB e alla gestione energetica del router, come protocollo USB, direzione dell'alimentazione, timeout di inattivita' e comportamento in standby.
Impostazioni USB¶
Questa sezione consente di personalizzare il comportamento delle porte USB del router.
USB Protocol Switch: passa tra i protocolli USB 2.0 e USB 3.1 per la porta USB.
Dual Role USB Mode: seleziona la modalita' di funzionamento USB dal menu a discesa. Puoi impostarla come Device oppure Host.
Power Direction: scegli la priorita' di alimentazione della porta USB dal menu a discesa. Puoi impostarla come Input Priority oppure Output Priority.
Power Threshold: imposta una percentuale specifica di soglia di alimentazione per la porta USB per controllare il livello minimo di alimentazione richiesto per le operazioni USB, aiutando a preservare la durata della batteria.
Impostazioni di alimentazione¶
Questa sezione consente di ottimizzare il consumo energetico e il comportamento del dispositivo.
Wi-Fi Idle Timeout: imposta la durata di inattivita', da 10 minuti a 2 ore oppure mai, dopo la quale il Wi-Fi entrera' in standby.
Ethernet Idle Timeout: imposta la durata di inattivita', da 10 minuti a 2 ore oppure mai, dopo la quale Ethernet passera' in standby.
Power Off Timeout: imposta il ritardo, da 1 ora a 12 ore oppure mai, dopo il quale il router si spegnera' automaticamente quando inattivo.
Power On with Charger: attiva o disattiva l'accensione automatica del router quando viene collegato a un caricatore.
Auto Standby: attiva o disattiva lo standby automatico per il risparmio energetico.
