Vai al contenuto
Configurare WireGuard Client sui router GL.iNet (Firmware v4.6 e precedenti)
Nota: questa guida si applica al firmware v4.6 e precedenti. Per le versioni piu' recenti, fai riferimento qui.
WireGuard® e' una VPN estremamente semplice, veloce e moderna che utilizza crittografia all'avanguardia. Punta a essere piu' veloce, piu' semplice, piu' leggera e piu' utile di IPsec, evitando al tempo stesso una complessita' eccessiva. In generale offre prestazioni nettamente migliori rispetto a OpenVPN.
Se hai gia' acquistato un servizio WireGuard da un provider ma non sai come ottenere i file di configurazione, fai riferimento a ottenere i file di configurazione dai provider di servizi WireGuard oppure contatta il loro supporto.
Puoi configurare WireGuard Client tramite il pannello di amministrazione web oppure tramite app mobile.
  • L'app mobile integra diversi provider di servizi WireGuard, come AzireVPN, Mullvad, OVPN, StrongVPN e PIA VPN.
  • Il pannello di amministrazione web supporta meno provider WireGuard, ad esempio AzireVPN e Mullvad, ma offre pagine piu' intuitive e dettagliate.
Di seguito trovi i passaggi per la configurazione tramite il pannello di amministrazione web.
Accedi al pannello di amministrazione web e vai su VPN -> WireGuard Client.
Se hai un abbonamento AzireVPN o Mullvad, puoi effettuare direttamente il login con le relative credenziali. In alternativa, fai clic su Add Manually per caricare manualmente i profili WireGuard.
wireguard client no initialized
Configurare AzireVPN
AzireVPN e' un servizio VPN orientato alla privacy che offre tunnel sicuri, moderni e robusti come WireGuard.
azirevpn
  1. Inserisci Username e Password, quindi fai clic su Save Credentials & Get Servers. Verranno generati i file di configurazione per ciascun server.
    azirevpn profiles
  2. Vai al VPN Dashboard per abilitare la connessione.
    vpn dashboard azirevpn
    Una volta connesso, vedrai il tuo indirizzo IP utente e il numero di byte inviati/ricevuti.
    vpn dashboard azirevpn connected
  3. Aggiornare i server
    AzireVPN puo' mettere alcuni server in manutenzione o dismetterli, causando errori di connessione. Puoi usare Update Servers per ottenere l'elenco piu' recente dei server disponibili.
    azirevpn update servers
  4. Modificare le credenziali
    Fai clic sull'icona a ingranaggio per modificare le credenziali.
    azirevpn edit credential
Configurare Mullvad
Mullvad e' un servizio VPN che aiuta a mantenere private la tua attivita' online, la tua identita' e la tua posizione.
Il firmware 4.x integra il servizio Mullvad WireGuard.
mullvad vpn
  1. Inserisci Account, quindi fai clic su Save Credentials & Get Servers.
    Il numero account Mullvad e' un valore decimale di 16 cifre compreso tra "1000 0000 0000 0000" e "9999 9999 9999 9999".
    Si aprira' una finestra di dialogo per selezionare una posizione.
    mullvad vpn
    Verranno quindi generati i file di configurazione per il server della posizione selezionata.
    La Public Key e' la chiave pubblica WireGuard inviata al server Mullvad. Puoi avere fino a cinque chiavi contemporaneamente e gestire le chiavi WireGuard nella pagina di Mullvad.
    mullvad vpn
    mullvad vpn
    vpn dashboard mullvad connected
    Mullvad puo' mettere alcuni server in manutenzione o dismetterli, causando errori di connessione. Puoi usare Update Servers per ottenere l'elenco piu' recente dei server disponibili.
    mullvad vpn
    mullvad vpn
  5. Eliminare le informazioni dell'account
    Se fai clic su Delete, verranno eliminati nel router le credenziali dell'account, la chiave privata, la chiave pubblica e i file di configurazione.
    mullvad vpn
  6. Eliminare
    Consente di eliminare tutti i file di configurazione con un clic e mostra un prompt per eliminare anche la chiave privata e la chiave pubblica.
    mullvad vpn
Configurare manualmente WireGuard Client
Dal firmware 4.0 e' stata introdotta la gestione dei profili WireGuard tramite gruppi.
  1. Fai clic su Add Manually.
    add manually
  2. Verra' creato un gruppo.
    add a new group
  3. Assegna al gruppo un nome descrittivo, ad esempio azirevpn. Poi puoi scegliere se caricare i file di configurazione oppure aggiungere manualmente la configurazione.
    set the new group name
    1. Upload configuration files
      Carica il file di configurazione WireGuard, poi fai clic su Apply.
      upload profile
      after upload profile
    2. Manually Add Configuration, da usare se vuoi incollare la configurazione WireGuard o compilare ciascun campo singolarmente.
      add wireguard by text
      Assegna un nome descrittivo, incolla la configurazione e fai clic su Apply per continuare.
      Oppure puoi aggiungere la configurazione compilando ciascun campo; fai clic su Item Mode.
      add wireguard by item mode
  4. Fai clic sull'icona con tre puntini per avviare / modificare / eliminare il profilo.
    start the profile
  5. Controlla lo stato della connessione nella pagina VPN Dashboard.
    vpn dashboard page
WireGuard® e' un marchio registrato di Jason A.Donenfeld.
