Vai al contenuto
Guida utente di Slate 7 (GL-BE3600)
Panoramica del prodotto
Slate 7 (GL-BE3600) e il primo router da viaggio portatile Wi-Fi 7 dual-band di GL.iNet, realizzato con tecnologie Wi-Fi 7 di fascia alta come Multi-Link Operation e 4K QAM. Offre velocita teoriche dual-band di 688 Mbps (2,4 GHz) e 2882 Mbps (5 GHz), consentendo streaming 8K fluido ed esperienze di gioco mobile di alto livello. Il touchscreen permette di controllare a colpo d'occhio lo stato della rete ed eseguire operazioni di base in modo intuitivo.
Dotato di 2 porte Ethernet da 2,5G (1 WAN + 1 LAN) e 1 porta USB 3.0, il router soddisfa le esigenze di connessioni cablate ad alta velocita e di espansione flessibile dello storage. Supporta inoltre l'alimentazione Type-C PD (5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A) e presenta un design compatto e leggero, ideale da portare con sé. Preinstallato con AdGuard Home e compatibile con oltre 30 servizi VPN, offre una protezione robusta per la rete. Combinando praticita mobile e prestazioni di livello professionale, Slate 7 e la scelta ideale per il lavoro da remoto e la condivisione della rete in mobilita.
gl-be3600 interface
Contenuto della confezione
  • 1 x Slate 7 (GL-BE3600)
  • 1 x Manuale utente
  • 1 x Biglietto di ringraziamento
  • 1 x Cavo Ethernet
  • 1 x Cavo di alimentazione
  • 1 x Alimentatore US
  • 3 x Convertitori (spine EU, UK e AU)
package contents
Guarda qui sotto il video di unboxing di Slate 7.
Come configurare Slate 7
Guarda questo video di configurazione oppure segui i passaggi riportati di seguito.
(In questo video mostriamo la configurazione di Slate 7 in modalita Repeater. Se devi configurare Slate 7 con altri metodi di connessione Internet, fai riferimento ai passaggi sotto.)
1. Accendi il router
Assembla l'alimentatore in due parti. Collegalo al router e inseriscilo in una presa di corrente. Il router si avviera automaticamente.
2. Touchscreen
Accensione
Quando il router viene acceso, il logo GL.iNet viene visualizzato sullo schermo, seguito dalla barra di avanzamento dell'avvio.
booting
Quando la barra di avanzamento e completamente caricata, l'avvio del dispositivo e terminato.
Rete
La schermata iniziale mostra quattro icone che rappresentano quattro tipi di connessione di rete: Ethernet, Repeater, Tethering e Cellular.
network connection
Colore Stato
Verde Attivo / Connesso a Internet
Giallo Connessione in corso / Errore di rete
Bianco Connessione inattiva
Tocca una qualsiasi di queste icone per visualizzare lo stato della rete o informazioni dettagliate di configurazione.
Funzioni
Puoi accedere alle funzioni scorrendo verso sinistra e verso destra.
Scorrendo da destra a sinistra, vengono visualizzati in sequenza gli elementi seguenti; alcuni richiedono una configurazione preliminare nel pannello di amministrazione. Scorrendo da sinistra a destra, l'ordine di visualizzazione si inverte.
  • Connessione di rete
    network connection
  • Dettagli Wi-Fi tri-band (inclusi SSID, password, codice QR e pulsante di attivazione)
    wifi
  • OpenVPN
    openvpn
  • WireGuard
    wireguard
  • AdGuard Home
    adguard home
  • Tor
    tor
  • Statistiche del traffico (si riferiscono alla velocita media di tutto il traffico che passa attraverso il router. La velocita viene calcolata ogni 3 secondi.)
    traffic statistics
  • Panoramica CPU
    CPU overview
  • Ora
    time
Sistema
Scorri dall'alto verso il basso per accedere alle impostazioni di sistema: Reboot e Lock Screen.
system settings
  • Reboot: toccando "Reboot" verra visualizzato il prompt "Slide To Reboot" (verifica in due passaggi), quindi il router avviera il processo di riavvio.
    slide to reboot
  • Lock Screen: lo schermo si spegnera toccando l'opzione "Lock Screen". Tocca lo schermo per riattivarlo: verra visualizzata la pagina funzione in cui era rimasto. Toccando di nuovo verra visualizzato il prompt "Slide To Unlock".
    slide to unlock
3. Collega un dispositivo
Collega un dispositivo, ad esempio un computer, un laptop o uno smartphone, al router tramite Wi-Fi o Ethernet.
  • Ethernet
    Collega il dispositivo alla porta LAN del router utilizzando un cavo Ethernet.
  • Wi-Fi
    Sul dispositivo, individua il nome della rete Wi-Fi del router nell'elenco delle reti disponibili e inserisci la password per collegarti. Il nome di rete e la password predefiniti sono stampati sull'etichetta del router.
4. Accedi al pannello di amministrazione web
Apri un browser web, inserisci 192.168.8.1 nella barra degli indirizzi ed effettua l'accesso. Scegli una lingua e imposta la password di amministrazione, quindi fai clic su Apply.
5. Configurazione della connessione Internet
Note: Le istruzioni seguenti si applicano agli utenti che configurano il router tramite il pannello di amministrazione web GL.iNet. Se preferisci usare l'app GL.iNet, scarica l'app e segui le istruzioni mostrate sullo schermo.
Configura Slate 7 usando uno dei metodi di connessione Internet supportati: Ethernet, Repeater, Tethering e Cellular. Se desideri usare la funzione Multi-WAN, configura piu di una connessione Internet.
Ethernet Connection
Collega la porta WAN di Slate 7 a un dispositivo upstream, ad esempio un modem, tramite un cavo Ethernet.
Quando la connessione a Internet va a buon fine, nella sezione Ethernet della pagina INTERNET compare un punto verde.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Collegarsi a Internet tramite cavo Ethernet.
Repeater Connection
  1. Nella schermata INTERNET del pannello di amministrazione web, individua la sezione Repeater e fai clic su Connect.
  2. Seleziona una rete Wi-Fi tra quelle disponibili.
  3. Inserisci la password, quindi fai clic su Apply.
Quando la connessione a Internet va a buon fine, nella sezione Repeater della pagina INTERNET compare un punto verde.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Collegarsi a Internet tramite una rete Wi-Fi esistente.
Tethering Connection
  1. Collega il dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone o un dongle USB, alla porta USB del router tramite un cavo USB.
  2. Sul dispositivo mobile, vai nelle impostazioni e abilita USB Tethering.
  3. Nella schermata INTERNET del pannello di amministrazione web, fai clic su Connect nella sezione Tethering.
Quando la connessione a Internet va a buon fine, nella sezione Tethering della pagina INTERNET compare un punto verde.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Collegarsi a Internet tramite USB tethering.
cellular
Inserisci un modem USB cellulare nella porta USB di Slate 7. Questo metodo e utile per condividere la connessione Internet di un modem USB con tutti i dispositivi collegati.
Quando la connessione a Internet va a buon fine, nella sezione Cellular della pagina INTERNET compare un punto verde.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Collegarsi a Internet tramite rete cellulare.
Di seguito trovi una panoramica delle funzioni presenti nel pannello di amministrazione web di Slate 7.
Wireless
La pagina Wireless consente di configurare le impostazioni delle reti Wi-Fi a 5 GHz e 2,4 GHz, tra cui attivazione del Wi-Fi, potenza TX, nome della rete Wi-Fi (SSID), BSSID casuale, modalita di sicurezza Wi-Fi e password, visibilita dell'SSID, modalita Wi-Fi, larghezza di banda e canale.
Inoltre, Slate 7 supporta il Wi-Fi MLO, cioe Multi-Link Operation, che combina simultaneamente piu reti wireless per ottenere maggiore larghezza di banda e connessioni piu affidabili.
Per configurarla, fai riferimento a Wireless.
Client
La pagina Clients mostra informazioni sui dispositivi collegati. Per ogni client visualizza nome, indirizzi IP e MAC, velocita di download e upload, traffico totale e offre la possibilita di bloccare il client o eseguire altre azioni.
Per configurarla, fai riferimento a Clients.
Servizi cloud
GL.iNet GoodCloud offre un modo semplice e immediato per accedere da remoto e gestire i router GL.iNet.
Per configurarlo, fai riferimento a GoodCloud.
AstroWarp e una piattaforma di rete avanzata progettata per offrire networking remoto senza interruzioni e gestione remota dei dispositivi. Sviluppata specificamente per l'integrazione con i router GL.iNet, AstroWarp supporta una gestione completa dei dispositivi sull'intera rete, consentendo il controllo sia dei dispositivi a monte sia di quelli a valle. Con un focus sulla gestione dell'intera rete e sul futuro supporto al controllo a livello hardware, AstroWarp offre una soluzione piu robusta e affidabile per la gestione dei dispositivi e il mantenimento di reti sicure e stabili.
Per configurarla, fai riferimento a AstroWarp.
VPN
Una VPN (rete privata virtuale) crea traffico sicuro e crittografato tra il dispositivo e il server VPN. Offre un ulteriore livello di privacy e sicurezza come client VPN e consente di accedere a una rete remota come server VPN. Slate 7 supporta OpenVPN, WireGuard e Tor.
Slate 7, come gli altri router GL.iNet, supporta il protocollo OpenVPN, che offre un elevato livello di sicurezza. Per configurare OpenVPN, segui questi tutorial:
Slate 7, come gli altri router GL.iNet, supporta il protocollo WireGuard, che offre ottima velocita e praticita. Per configurare WireGuard, segui questi tutorial:
Tor, abbreviazione di The Onion Router, e una rete orientata alla privacy che consente comunicazioni anonime su Internet. Instrada il traffico Internet attraverso una serie di server gestiti da volontari (nodi) per nascondere posizione e utilizzo dell'utente, rendendo difficile tracciare le attivita online.
Applicazioni
Un plugin e un componente software che aggiunge funzioni o funzionalita specifiche a un programma informatico esistente, consentendo personalizzazione e ampliamento delle sue capacita.
Per configurarlo, fai riferimento a Plug-ins.
Dynamic DNS (DDNS) rileva automaticamente e aggiorna in tempo reale l'indirizzo IP associato a un dominio. E utile per gli utenti che hanno bisogno di un indirizzo IP statico per accedere a una rete remota.
Per configurarlo, fai riferimento a Dynamic DNS.
Network storage indica una soluzione centralizzata di archiviazione dati che consente a piu utenti e dispositivi di accedere e condividere file tramite una rete.
Per configurarlo, fai riferimento a Network Storage.
AdGuard Home e una soluzione di blocco di annunci e tracker a livello di rete che agisce come server DNS per filtrare contenuti indesiderati su tutti i dispositivi collegati alla rete domestica.
Per configurarlo, fai riferimento a AdGuard Home.
Parental Control e progettato per aiutarti a gestire e controllare i dispositivi dei tuoi figli. Include la limitazione del tempo di utilizzo dello schermo e la restrizione dell'accesso a determinati contenuti.
Per configurarlo, fai riferimento a Parental controls.
ZeroTier e una soluzione di rete software-defined che consente agli utenti di creare reti virtuali sicure su Internet, collegando i dispositivi come se fossero sulla stessa rete locale.
Per configurarlo, fai riferimento a ZeroTier.
Tailscale e un servizio VPN che consente di accedere ai dispositivi e alle applicazioni ovunque.
Per configurarlo, fai riferimento a Tailscale.
Rete
Il port forwarding consente a server remoti e dispositivi su Internet di accedere a dispositivi all'interno di una rete privata.
Per configurarlo, fai riferimento a Port Forwarding.
Multi-WAN e una funzione di rete che consente di configurare il router con piu connessioni Internet, ad esempio cellular, repeater ed ethernet, contemporaneamente. Se la connessione Internet attuale si interrompe, il router passera automaticamente a un'altra connessione Internet. In questo modo l'accesso a Internet rimane fluido e ininterrotto.
Per configurarlo, fai riferimento a Multi-WAN.
LAN, o Local Area Network, e una rete che collega computer e dispositivi all'interno di un'area geografica limitata, ad esempio una casa o un ufficio. Consente trasferimento dati ad alta velocita e condivisione delle risorse, permettendo ai dispositivi di comunicare tra loro in modo efficiente.
Per configurarla, fai riferimento a Lan.
Consente di impostare una sottorete all'interno degli intervalli di indirizzi privati IPv4 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 o 10.0.0.0/8, specificare gli indirizzi IP di gateway e netmask e configurare impostazioni di sicurezza come l'isolamento AP per la rete ospite.
Per configurarla, fai riferimento a Guest Network.
La pagina DNS consente di impostare server DNS personalizzati, abilitare la protezione dagli attacchi DNS rebinding e sovrascrivere le impostazioni DNS di tutti i client, consentire ai DNS personalizzati di sovrascrivere i DNS della VPN e configurare la modalita delle impostazioni del server DNS su automatica oppure specificare manualmente i server DNS dalla connessione Ethernet.
Per configurarla, fai riferimento a DNS.
La pagina Ethernet Port consente di configurare le porte WAN e LAN, impostare l'interfaccia WAN/LAN su Ethernet, specificare modalita MAC e indirizzo MAC per l'interfaccia WAN e visualizzare la velocita negoziata della porta di rete.
Per gestire le porte Ethernet, fai riferimento a Ethernet Port.
Network mode indica le impostazioni di configurazione che determinano come un dispositivo si connette a una rete e comunica con altri dispositivi.
Per configurarlo, fai riferimento a Network Mode.
IPv6, o Internet Protocol version 6, e la versione piu recente del protocollo Internet progettata per sostituire IPv4. Offre uno spazio di indirizzamento molto piu ampio, permettendo un numero virtualmente illimitato di indirizzi IP univoci, elemento essenziale per il crescente numero di dispositivi collegati a Internet.
Per configurarlo, fai riferimento a IPV6.
Drop-in Gateway estende le funzionalita del router principale, inclusi AdGuard Home, DNS crittografato e client VPN.
Per configurarlo, fai riferimento ai seguenti link:
IGMP snooping e una tecnica di ottimizzazione della rete usata negli switch Ethernet per gestire e controllare il traffico multicast.
Per configurarlo, fai riferimento a IGMP Snooping.
Network acceleration puo ridurre il carico della CPU e accelerare l'inoltro dei pacchetti di traffico.
Per configurarla, fai riferimento a Network Acceleration.
La pagina NAT Settings consente di abilitare o disabilitare le funzionalita Full Cone NAT e SIP ALG (Application Layer Gateway).
Per configurarla, fai riferimento a NAT Settings.
Sistema
La pagina Overview fornisce una panoramica completa dello stato attuale del router e delle relative metriche di prestazione. In questa pagina puoi visualizzare:
  • CPU Average Load: monitora il carico medio della CPU del router per valutare le prestazioni e individuare eventuali colli di bottiglia.
  • Memory Usage: controlla quanta memoria del router e in uso, facilitando la gestione delle risorse.
  • LED Control: attiva o disattiva i LED del router, personalizzando gli indicatori visivi del dispositivo.
  • Flash Usage: visualizza l'utilizzo della memoria flash del router, assicurandoti che ci sia spazio sufficiente per firmware e dati di configurazione.
  • Device Info: accedi a informazioni dettagliate sul sistema del router, tra cui uptime, hostname, modello, architettura, versione OpenWrt, versione del kernel, ID dispositivo, MAC del dispositivo e numero di serie.
  • External Storage: controlla lo stato di eventuali dispositivi di archiviazione esterni collegati al router, ad esempio unita USB o schede TF.
Queste funzioni offrono informazioni e controlli essenziali per gestire e monitorare in modo efficace il funzionamento del router.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Overview.
La pagina Upgrade viene usata per aggiornare il firmware del router alla versione piu recente, garantendo prestazioni migliori, maggiore sicurezza e nuove funzioni. Questa pagina offre due opzioni di aggiornamento:
  • Firmware Online Upgrade: controlla e installa automaticamente la versione firmware piu recente direttamente dal server del produttore, semplificando il processo di aggiornamento.
  • Firmware Local Upgrade: consente di caricare manualmente un file firmware dal computer per aggiornare il router, offrendo controllo sulla versione e sul momento dell'aggiornamento.
Queste opzioni permettono di mantenere il router aggiornato con gli ultimi miglioramenti e le ultime correzioni.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Upgrade.
La pagina Scheduled Tasks consente di automatizzare diverse funzioni del router in base a una pianificazione predefinita, migliorando praticita ed efficienza. Le funzioni principali di questa pagina includono:
  • LED Display Schedule: imposta una pianificazione per accendere o spegnere automaticamente i LED del router, riducendo l'inquinamento luminoso in determinati orari.
  • Schedule Reboot: configura il riavvio automatico del router a intervalli specifici per mantenere prestazioni e stabilita ottimali.
  • Wi-Fi Status Schedule: imposta una pianificazione per controllare la banda Wi-Fi 5 GHz / 2,4 GHz / MLO, gestendo meglio disponibilita della rete e consumo energetico.
Queste opzioni di pianificazione offrono maggiore controllo sul funzionamento del router, garantendo che soddisfi esigenze e preferenze specifiche.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Scheduled Tasks.
La pagina Display Management offre una gamma completa di funzioni per gestire il touchscreen e le impostazioni correlate.
  • Function Management: gestisci le funzioni mostrate sul touchscreen, adattando la visualizzazione alle tue esigenze.
  • Lock Screen: personalizza le impostazioni della schermata di blocco. Puoi impostare lo sfondo e il risveglio del display.
  • Brightness: regola la luminosita del touchscreen. Usa il cursore oppure inserisci un livello specifico, da 1 a 10, per adattarlo a diverse condizioni di luce.
  • Auto Lock: imposta il ritardo di tempo per il blocco automatico dello schermo in assenza di attivita. L'intervallo va da 1 a 30 minuti.
  • Screen Always On: attiva o disattiva questa opzione per decidere se il touchscreen deve restare sempre acceso oppure spegnersi dopo un periodo di inattivita.
  • Enable Screen Passcode: aggiungi un ulteriore livello di sicurezza abilitando un codice per il touchscreen.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Display Management.
La pagina Time Zone consente di impostare il fuso orario corretto per il router, assicurando che tutte le attivita pianificate, i log e gli eventi di sistema riportino timestamp accurati in base all'ora locale. Questa impostazione e essenziale per mantenere registrazioni precise e per la corretta esecuzione delle configurazioni basate sull'orario.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Time Zone.
La pagina Toggle Button Settings consente di configurare il pulsante fisico del router, permettendo di assegnargli funzioni specifiche per un accesso e un controllo rapidi. Questa funzione offre scorciatoie pratiche per attivita e impostazioni comuni, migliorando l'esperienza d'uso e semplificando la gestione del router.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Toggle Button Settings.
La pagina Log offre accesso a vari registri che memorizzano attivita ed eventi del router, aiutando nella risoluzione dei problemi e nel monitoraggio delle prestazioni. Questa pagina include:
  • System Log: log dettagliati relativi a eventi e attivita a livello di sistema.
  • Kernel Log: log relativi alle operazioni e agli eventi del kernel.
  • Crash Log: registrazioni di arresti anomali ed errori di sistema, utili per diagnosticare problemi critici.
  • Cloud Log: log delle interazioni e delle attivita legate ai servizi GoodCloud integrati nel router.
  • Nginx Log: log del server web Nginx, se usato dal router, che riportano traffico web e operazioni del server.
Inoltre, la pagina include il pulsante Export Log, che consente di esportare tutti i log raccolti per l'analisi da parte del supporto tecnico. Questa funzione e molto utile per diagnosticare problemi complessi e ottenere assistenza professionale.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Log.
La pagina Security consente di configurare varie impostazioni di sicurezza per proteggere la rete e il router da accessi non autorizzati. Questa pagina include opzioni per:
  • Admin Password: impostare o modificare la password dell'interfaccia amministrativa del router per garantire che solo gli utenti autorizzati possano modificare le impostazioni.
  • Local Access Control: gestire e limitare l'accesso all'interfaccia del router dai dispositivi collegati alla rete locale.
  • Remote Access Control: configurare e limitare l'accesso all'interfaccia del router da posizioni remote tramite Internet, migliorando la protezione dalle minacce esterne.
  • Open Ports on Router: controllare quali porte sono aperte sul router, limitando potenziali vulnerabilita e accessi non autorizzati.
Queste impostazioni aiutano a mantenere un ambiente di rete sicuro, proteggendo sia il router sia i dispositivi collegati.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Security.
La pagina Reset Firmware consente di ripristinare le impostazioni predefinite della versione firmware attualmente installata sul router, cancellando tutte le configurazioni personalizzate. Questo processo riporta il router alle impostazioni di default della versione firmware corrente. Puo essere utile per risolvere problemi persistenti o per ricominciare da zero con la configurazione predefinita del firmware attuale.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Reset Firmware.
La pagina Advanced Settings offre accesso a opzioni di configurazione avanzata tramite l'interfaccia OpenWrt LuCI, consentendo agli utenti esperti di regolare in modo dettagliato impostazioni e funzioni del router oltre a quelle disponibili nell'interfaccia di base. Include configurazioni di rete dettagliate, impostazioni firewall e altre personalizzazioni avanzate del sistema.
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Advanced Settings.
