Vai al contenuto
Guida utente di Brume (GL-MV1000)
Panoramica del prodotto
Brume (GL-MV1000) e Brume-W (GL-MV1000W) sono prodotti di rete potenti e stabili, progettati per offrire capacità di elaborazione avanzate. Grazie al chipset Marvell ad alte prestazioni, Brume e Brume-W possono eseguire crittografia di ultima generazione a velocità impressionanti, offrendo un'eccellente esperienza di routing VPN. Con OpenWrt preinstallato e il supporto a Ubuntu, Brume e Brume-W consentono sviluppi approfonditi per progetti IoT commerciali.
Brume-W (GL-MV1000W) è l'edizione speciale di Brume (GL-MV1000) con modulo Wi-Fi integrato, che offre connettività Wi-Fi ad alta velocità sulla banda 2,4 GHz fino a 300 Mbps.
Specifiche
Specifiche di GL-MV1000
Configurazione iniziale
Tutti i router GL.iNet seguono un processo di configurazione simile. Fai clic qui per sapere come eseguire la configurazione iniziale.
INTERNET
Accedi al pannello di amministrazione web del router e, dal menu laterale, vai a INTERNET.
Questa pagina consente di selezionare il tipo di connessione Internet, ad esempio Ethernet, Repeater, Tethering e Cellular, in base al modello.
Per Brume (GL-MV1000), sono supportati tre tipi di connessione: Ethernet, Tethering e Cellular.
Ethernet
Collega il router a un modem attivo o a un dispositivo di rete attivo tramite un cavo Ethernet per accedere a Internet. In genere questo metodo offre la connessione Internet più veloce e affidabile.
Fai clic qui per scoprire come connetterti a Internet tramite cavo Ethernet
Ethernet Connection
Tethering
Collega la porta USB del router a uno smartphone con dati mobili attivi tramite un cavo USB per accedere a Internet. Questo metodo consente a più dispositivi collegati al router di usare la connessione dati mobile dello smartphone per accedere a Internet.
Fai clic qui per scoprire come connetterti a Internet tramite tethering USB
Tethering Connection
Cellular
Collega il router a Internet inserendo un modem USB cellulare nella porta USB del router. Questo metodo è utile per condividere la connessione Internet di un modem USB con tutti i dispositivi collegati.
Fai clic qui per scoprire come connetterti a Internet tramite modem USB
Cellular Connection
Multi-WAN
Multi-WAN è una funzione di rete che consente di configurare il router con più connessioni Internet contemporaneamente, ad esempio Ethernet e Repeater. Se la connessione Internet con priorità più alta si interrompe, il router passerà automaticamente a un'altra connessione Internet. Questa funzione è chiamata anche failover e garantisce un accesso a Internet fluido e senza interruzioni.
Vai a Multi-WAN per impostare la priorità di ciascuna connessione Internet.
In alternativa, puoi cambiare la modalità Multi-WAN da Failover a Load Balance, così da utilizzare più interfacce di rete contemporaneamente per aumentare la larghezza di banda totale del router.
Client
I client sono i dispositivi collegati al router; puoi bloccarli o limitarne la velocità di rete. L'interfaccia è accessibile facendo clic su CLIENTS nel menu laterale del pannello di amministrazione del router.
Fai clic qui per saperne di più sulla gestione dei client del dispositivo.
VPN
I router GL.iNet sono preinstallati con OpenVPN e WireGuard® e supportano più di 30 servizi VPN. Il router crittografa automaticamente tutto il traffico di rete all'interno della rete collegata, inclusi i dispositivi ospiti e i dispositivi client che non sono in grado di eseguire la crittografia VPN. I nostri router possono anche funzionare come server VPN, reindirizzando il traffico dei dispositivi client in posizioni remote verso il server VPN tramite un tunnel VPN prima dell'accesso a Internet pubblico.
Dashboard VPN
OpenVPN
Fai riferimento ai link seguenti per una guida passo dopo passo:
WireGuard
Tor
Applicazioni
I router GL.iNet includono un'ampia gamma di funzioni aggiuntive che semplificano la gestione dei dispositivi, migliorano l'esperienza Internet dell'utente, automatizzano l'aggiornamento del firmware e molto altro.
Plug-in
Consulta la guida Plug-ins.
Dynamic DNS
Consulta la guida Dynamic DNS.
GoodCloud
Consulta la guida GoodCloud.
Archiviazione di rete
Consulta la guida Network Storage.
AdGuard Home
Consulta la guida AdGuard Home.
Controllo genitori
Consulta la guida Parental Control.
ZeroTier
Consulta la guida ZeroTier.
Tailscale
Consulta la guida Tailscale.
Rete
Firewall
I router GL.iNet includono numerose funzioni firewall per garantire una connessione sicura e un controllo completo da parte dell'utente. Consentono di configurare regole firewall, tra cui port forwarding, porte aperte e DMZ.
Fai clic qui per saperne di più sul firewall dei router GL.iNet
Multi-WAN
Consulta la guida Multi-WAN.
LAN
Consulta la guida LAN.
DNS
Consulta la guida DNS.
Modalità di rete
Consulta la guida Network Mode.
IPv6
Consulta la guida IPv6.
Indirizzo MAC
La pagina Mac Address in precedenza si chiamava Mac Clone ed è stata rinominata Mac Address dalla versione v4.2.
Consulta la guida MAC Address.
Drop-in Gateway
Consulta la guida Drop-in Gateway.
IGMP Snooping
Consulta la guida IGMP Snooping.
Sistema
Panoramica
Consulta la guida System Overview.
Upgrade
GL.iNet fornisce aggiornamenti regolari del firmware dei propri router per migliorare le prestazioni, risolvere bug e correggere vulnerabilità.
Consulta la guida Upgrade.
Attività pianificate
Consulta la guida Scheduled Tasks.
Password amministratore
Questa funzione è stata spostata in Security dalla versione v4.5.
Consulta la guida Admin Password.
Fuso orario
Consulta la guida Time Zone.
Impostazioni del pulsante di commutazione
Consulta la guida Toggle Button Settings.
Log
Consulta la guida Log.
Sicurezza
Questa funzione è disponibile dalla versione v4.5.
Consulta la guida Security.
Ripristino firmware
Consulta la guida Reset Firmware.
Impostazioni avanzate
Consulta la guida Advanced Settings.
