ドロップインゲートウェイ
この機能を使用するには、v4.2.x にアップグレードしてください。
Web 管理パネルの左側 -> ネットワーク -> ドロップイン ゲートウェイ
使用シナリオ
メインのルーターを交換したくないユーザーは、このモードを使用してメインのルーターの機能を拡張することができます。
  • ADGuard Homeを使用して広告をフィルタリングします。
  • 暗号化DNSを使用します。
  • VPNクライアントを使用します。
  • 大容量メモリを搭載したより強力なルーター(GL-MT2500など)を使用し、彼のトラフィック転送および制御ツールをから分でインストールすることをお勧めします。
ネットワークトポロジー
drop-in gateway mode typology
上の図には、灰色の線、緑の線があり、緑の線には3つの矢印があり、それぞれの矢印の横には数字が書かれている。
  1. 灰色の線は、デバイスがメインルーターに接続され、メインルーターのLANポートがイーサネットケーブルでドロップインゲートウェイ機能付きGL.iNetルーターのWANポートに接続されていることを示しています。
  2. 緑色の線は、ドロップイン・ゲートウェイ・モードが有効な場合、メイン・ルーターを経よりして送信される前に、デバイスのデータのすべてまたは一部がGL.iNetデバイスで処理されることを示しています。
セットアップ
すべてのデバイスをDrop-in Gatewayで管理する場合と、一部のデバイスのみを管理する場合の2つの使用シナリオがあります。
以下に言及するGL.iNetルーターは、ドロップインゲートウェイ機能を有効にしたいGL.iNetルーターです。ここでのメインルーターのルーターIPアドレスは192.168.1.1です。
ドロップインゲートウェイが管理するすべてのデバイス
  1. メインルーターのLANポートとGL.iNetルーターのWANポートはイーサネットケーブルで接続します。
  2. GL.iNetルーターのウェブ管理パネルにアクセスし、ドロップインゲートウェイ機能を有効にします。設定が自動的に作成されます。
    drop-in gateway generated settings
    IP アドレスインターネット ページのイーサネット セクターの IP アドレスと同じです。ゲートウェイDNS サーバー 1 は、メイン ルーターの IP アドレスです。 これらの項目が正しく設定されていない場合は、から分で手動で変更できます。
    ここに IP アドレスを書き留めます。次の手順で使用します。
    最も初の設定方法を選択し、適用をクリックします。
  3. メインルーターの管理ページにログインします。
    GL.iNet
    メインルーターのブランドがGL.iNetで、バージョンがv4.2で上の場合。
    管理画面-> NETWORK -> LAN -> DHCPサーバー -> 詳細設定にアクセスします。
    glinet lan advanced
    ステップ2のIPアドレスとしてDHCPゲートウェイを記入します。 etc. 192.168.116.23、そしてApplyをクリックしてください。
    glinet lan, dhcp gateway
    TP-Link
    メインルーターのブランドがTP-Linkの場合: 以下は TP-LINK Archer C3150 の例です。
    TP-Link の管理ページにアクセスします。 詳細 -> ネットワーク -> DHCP サーバー のタブで、DHCP を無効にします。
    tplink admin, disable dhcp
    そして保存をクリックします。
    Linksys
    メインルーターのブランドがLinksysの場合:Linksys WHW01の例です。
    Linksysの管理ページにアクセスします。
    linksys admin, connectivity
    ローカル ネットワークタブで、DHCP サーバーを無効にして、OK をクリックします。
    linksys admin, local network, disable dhcp
    警告が表示されます。OK をクリックします。
    linksys admin, apply changes
    その彼
    DHCPを無効にする方法については、該当するブランドを検索するか、カスタマーサービスにご相談ください。
  4. GL.iNetルーターに戻り、 ADGuard Homeencypted DNSWireGaurd ClientOpenVPN Clientなどの機能を設定します。
ドロップイン ゲートウェイによって管理される一部のデバイス
    IPアドレスは、 インターネットページのイーサネットセクターのIPアドレスと同じです。 ゲートウェイDNSサーバー1はメインルーターのIPアドレスです。これらの項目が正しく設定されていない場合は、ごから身で手動で変更してください。
    ここに IP アドレスを書き留めます。IPアドレスは次のステップで使用します。
    2番目の設定方法を選択し、適用をクリックします。
  3. ドロップインゲートウェイ機能を使用するデバイスのゲートウェイとDNSを、ドロップインゲートウェイページのIPアドレスに設定します。
    Windows
    以下はWindows 11の例ですが、Windows 10も same 様です。PCがメインルーターに接続されていることを確認してください。ここでは、PCがネットワークケーブルでメインルーターに接続されていることを想定しています。WiFiで接続する場合も、セットアップは same 様です。
    1. 設定を開きます。
    2. Network & Internetをクリックしてください。
    3. Ethernet タブをクリックします。
      windows 11 ethernet
    4. このPCのIPアドレスが表示されます。IP割り当て "セクションで、編集ボタンをクリックします。
      windows 11 ethernet edit
    5. Manualオプションを選択します。IPv4トグルスイッチをオンにします。
    6. IPアドレスをステップdのIPアドレスに設定し、サブネットマスク255.255.255.0に設定、ゲートウェイ優先DNSの両方をドロップインゲートウェイページのIPアドレスに設定します。
    7. 保存ボタンをクリックします。
    Android
    以下はSamsung S21の例です。スマートフォンがメインルーターに接続されていることを確認してください。
    1. 設定を開き、接続をクリックします。
      settings connections
    2. Wi-Fiをクリックします。
      connection wifi
    3. 現にのSSIDのコグアイコンをクリックします。
      wifi setting
    4. もっと見るをクリックしてください。
      wifi settings, view more
    5. IP構成をクリックし、スタティックを選択します。
      ip settings
      IP settings, static
    6. ドロップイン・ゲートウェイのページでゲートウェイDNS 1をIPアドレスに設定し、保存をクリックします。
      set gateway and dns ip
    iOS
    以下はiPhone 8のiOS 16.3の例です。スマートフォンがメインルーターに接続されていることを確認してください。
    1. 設定を開き、Wi-Fiをクリックします。
      settings wifi
    2. SSIDをクリックします。
      settings wifi
    3. 下にスクロールすると、IP構成から動になっています。IPアドレスとサブネットマスク**を書き留めてください。次のステップで必要になります。
      wifi ipv4
    4. IP構成手動に変更し、IPアドレスサブネットマスクを前のステップと同じように設定し、ルーターをドロップインゲートウェイページのIPアドレスとして設定し、保存をクリックします。
      wifi ipv4 manual
    5. DNS 構成をクリックし、手動に変更します。サーバーを追加をクリックし、ドロップインゲートウェイページのIPアドレスとしてサーバーIPアドレスを設定し、保存**をクリックします。
      wifi dns
      wifi set dns
  4. GL.iNet ルーターに戻り、 ADGuard Homeencypted DNSWireGaurd ClientOpenVPN Clientなどの機能を設定します。
注意事項
  1. このモードを使用すると、レイテンシーが増加します。
  2. このモードを有効にすると、LAN内の選択したデバイス間で転送されるデータもドロップインゲートウェイを経よりするため、メインルーターとドロップインゲートウェイ間の帯域幅がLAN全体の帯域幅に影響します。
まだご質問はありますか? コミュニティ・フォーラムをご覧ください。
