イーサネットケーブルでインターネットに接続する
WANポートにイーサネットケーブルを接続してルーターをブロードバンドネットワークに接続します。通常、IPアドレスを自動的に取得します(DHCP)。ユーザーは、静的IPまたはPPPoEを手動で設定することも可能です。この方法は高い安定性と高速性を兼ね備えており、固定ブロードバンド回線が利用可能な家庭やオフィス環境に最適です。
以下の手順に従って、イーサネットケーブルを使用してルーターをインターネットに接続してください。
  1. ルーターのWANポートを、イーサネットケーブルを使用して上流の機器(例:ISPモデム、ルーター、ネットワークスイッチ、またはイーサネットジャック)に接続してください。
  2. ルーターのウェブ管理画面にログインし、インターネット -> イーサネットセクションへ移動してください。
    接続が成功すると、イーサネットセクションにプロトコル、IPアドレス、ゲートウェイ、DNSサーバーを含むネットワークの詳細が表示されます。
    ethernet
ヒント: イーサネットケーブルをルーターのWANポートに接続する前に、LANに変更をクリックしてWANポートをLANポートとして設定することができます。ルーターをリピーターとして使用する場合、物理なWANポートはアイドル状態となります。そのため、未使用のWANポートをLANポートとして転用することで、LANポートを1つ増やすことができます。
プロトコル
プロトコルには、DHCP、Static、PPPoEの3種類があります。変更するには変更をクリックしてください。
modify
  • DHCP
    DHCPは、IPネットワーク上においてクライアントサーバーアーキテクチャを通じて、ネットワークデバイスにIPアドレスやその他の通信パラメータを自動的に割り当てる、デフォルトかつ最も一般的なプロトコルです。
    ethernet dhcp
  • Static
    ISP(インターネットサービスプロバイダー)から固定IPアドレスが提供されている場合、あるいはIPアドレス、ゲートウェイ、ネットマスクなどのネットワーク情報を手動で設定したい場合には、「Static(固定)」の設定が必要です。
    ethernet static
  • PPPoE
    PPPoEは、ほとんどのISPで使用されているプロトコルです。通常、ISPからはモデム、およびインターネット接続の設定に必要なユーザー名とパスワードが提供されます。
    ethernet pppoe
詳細設定
必須の設定に加え、上記3つのプロトコルには、いくつかのオプションの詳細設定も用意されています。
  • VLAN ID: この設定項目は、プロバイダーのサーバーが、インターフェースに特定のタグ付きVLAN IDの使用を要求する場合にのみ必要となります。
  • TTL: TTL(Time To Live)は、パケットがネットワーク内で存続できる最大時間を定義しするものです。デフォルトでは、ルーターはクライアントデバイスから受信したパケットを転送する前に、そのTTL値を1だけ減らします。この設定を上書きする必要がある場合は、ここで固定値を指定することができます。なお、TTLの設定はIPv4のみ有効です。
  • HL: IPv6では、HL(Hop Limit)フィールドはネットワーク内におけるデータパケット内の送信ホップ数を制限する役割を果たし、IPv4におけるTTLに相当します。
  • MTU: デフォルトのMTU値は1500バイトです。
イーサネットポート
右上の歯車アイコンをクリックして、イーサネットポートに進んでください。
ethernet port 1
WANページには、ポートの役割(例:WANまたはLANとしての使用)、MACモードおよび、 MACアドレス、ならびにネゴシエーションされたネットワークポート速度が表示されます。
ethernet port 2
LANページには、ポートの役割およびネゴシエートされたネットワークサポート速度が表示されます。
ethernet port 3
詳細については、こちらのlinkリンクをご参照ください。
トラブルシューティング
WANポートにイーサネットケーブルが接続されているにもかかわらず、インターネットに接続できない場合、以下に示すような黄色のメッセージが表示されます。
「インターフェースは接続されていますが、インターネットにアクセスできません。」
ethernet caution
この問題を解決するには:
  1. 上流のデバイスがインターネットに接続できているか確認してください。
  2. マルチWAN ページに移動し、イーサネットインターフェースのステータスを確認してください。
関連記事
ご不明な点がございましたら、 コミュニティ・フォーラムをご覧いただくか、お問い合わせください。
