マルチWAN¶
ウェブ管理パネルの左側 -> ネットワーク -> マルチWAN
GL.iNetルーターは、 イーサネット、 リピーター、 テザリング、 セルラーなど、複数の方法でインターネットに接続することができます。ルーターに複数のインターネットアクセス方式を設定することで、ある種類のインターネットアクセスが利用できない場合、短時間で自動的に別の種類のインターネットアクセスに切り替えることができます。また、複数のインターネットアクセス方式を同時に使用し、ネットワーク接続を一定の割合で異なる接続方式に割り当てることもできます。
一部のモデルは デュアルイーサネットWANをサポートしており、ユーザーインターフェイスにイーサネットインターフェイスが追加されます。
インターフェース・ステータス追跡方法¶
GL.iNetルーターには最大5つのインターフェイスがありますが、モデルによって異なります。それらはイーサネット1、イーサネット2、リピーター、テザリング、セルラーです。ここでは例としてGL-MT6000を紹介します。
ルーターはpingまたはhttpingコマンドを使用して、宛先IPへの接続状態を追跡し、インターフェイスが使用可能かどうかを判断します。インターフェイスが利用可能であれば、先頭に緑の時で表示され、そうでなければ灰色で表示されます。
インターフェース状態追跡方法の設定
インターフェース・ステータス・トラックを有効にする: インターフェイスのステータストラッキングを無効にすると、ルーターはインターフェイスの物理のなステータス(ネットワークケーブルが接続されているかどうかなど)を使用します。
ローデータモード: インターフェース・ネットワーク・エラーが発生した場合のみ追跡するようスイッチを有効にし、データプランが限られている場合は低データモードを使用するようユーザーに推奨する。ただし、欠時としては、ネットワーク切断後の再接続が通例モードより若干遅くなる可能性があることと、デフォルトでセルラーインターフェイスのみがオンになることです。
感度オプション
この感度は、インターネット・ステータス検出の時間間隔を決定します。
- ネットワークが安定しており、ビデオやライブストリームを見たり、ゲームをしたりする場合は、ネットワークが切断された場合に素早く切り替えられるよう、高感度を使用することをお勧めします。
- ネットワークが不安定でキャッシュされたファイルをダウンロードする場合は、常にネットワークが切り替わって接続に失敗するのを防ぐため、低感度を使用することをお勧めします。
ヒント: 高感度に切り替えるとネットワークが切断される可能性がありますので、注意して調全体してください。
マルチWANの方法¶
フェイルオーバーとロードバランスの 2 つの方法があります。 フェイルオーバー と ロード バランス は相互に排彼のな機能であり、どちらか 1 つのみしか使用できません。
フェイルオーバー¶
各インターフェイスの優先順位を設定することができ、使用中のインターフェイスに障害が発生した場合、ルーターは自動的に利用可能な別の最も高優先順位のインターフェイスに切り替えます。
例えば、ルーターにイーサネットとリピータの2種類のインターネットアクセスが設定されており、イーサネットの優先順位が1、リピータの優先順位が2である場合、イーサネットの優先順位がリピータより高いため、ルーターはイーサネットを使用してインターネットにアクセスします。イーサネットケーブルを抜くと、イーサネットインターフェイスは使用できなくなり、ルーターは自動的にリピータインターフェイスに切り替えてインターネットにアクセスします。しばらくしてイーサネットインターフェイスが再び利用可能になると、強制リフレッシュストリームがオフの場合、ルーターはリピータを使用し続け、その逆の場合、ルーターは優先順位の高いイーサネットに切り替わります。
ロード バランス¶
複数のインターフェイスを同時に使用して、ルーターの総帯域幅を増やします。
システムは、負荷率に基づいて新しい接続にインターフェイスを割り当てます。ここでの負荷比率は、単純に帯域幅の比率に従って設定することができます。例えば、イーサネットの帯域幅が200Mbps、リピータのWiFiの帯域幅が100Mbps、テザリングが接続されていない場合、イーサネットの負荷率を2、リピータの負荷率を1、テザリングの負荷率を0に設定できます。
Note: アクティブな接続またはトラフィックが負荷率と一致するかどうかは保証されません。 長期間使用するとこの比率に近づきます。
使用シナリオ¶
店舗のレジ・システムはインターネットへの有線接続を使用し、ネットワーク・ケーブルが利用できないときにモバイル決済が行われないように、バックアップのインターネット・アクセス方法として近隣店舗のWi-Fiへのリピーター(またはSIMカードを挿入して携帯電話ネットワークを利用可能にする)を使用します。
ルーター・リピーターをパブリックWiFiに接続してもネットワーク速度が非常にでない場合は、モバイル・テザリングを使って同時にロードバランスを行い、全体の帯域幅を改善することができます。
まだご質問はありますか? コミュニティ・フォーラムをご覧ください。
