ネットワークアクセラレーション
ネットワークアクセラレーションはCPU負荷を軽減し、トラフィックのパケット転送を高速化しますが、一部の機能と競合する可能性があります。
ネットワークアクセラレーションが有効な場合、以下の機能は正常に動作しません:クライアント速度とトラフィック統計、クライアント速度制限。
対応モデル
対応モデル
  • GL-E5800 (Mudi 7)
  • GL-MT5000 (Brume 3)
  • GL-MT3600BE (Beryl 7)
  • GL-BE6500 (Flint 3e)
  • GL-BE9300 (Flint 3)
  • GL-BE3600 (Slate 7)
  • GL-X2000 (Spitz Plus)
  • GL-B3000 (Marble)
  • GL-MT6000 (Flint2)
  • GL-X3000 (Spitz AX)
  • GL-XE3000 (Puli AX)
  • GL-MT3000 (Beryl AX)
  • GL-SFT1200 (Opal)
  • GL-MT1300 (Beryl)
非対応モデル
  • GL-AXT1800 (Slate AX)
  • GL-AX1800 (Flint)
  • GL-A1300 (Slate Plus)
  • GL-E750/E750V2 (Mudi)
  • GL-X750/GL-X750V2 (Spitz)
  • GL-AR750S (Slate)
  • GL-XE300 (Puli)
  • GL-MT300N-V2 (Mango)
  • GL-AR300M Series (Shadow)
  • GL-B1300 (Convexa-B)
  • GL-X300B (Collie)
設定
ウェブ管理パネルの左側 -> ネットワーク -> ネットワークアクセラレーション。
Network Acceleration
3つのモードがあります。
  • から動
    から動モードは実際の使用状況に応じて2つのアクセラレーションモードを自動的に切り替えます。
  • ハードウェアアクセラレーション
    ハードウェアアクセラレーションはイーサネットリピーターで機能します。
    ハードウェアアクセラレーションは、NAT、パケット転送、チェックサム検証などの高頻度ネットワークタスクを、NPUやHWNATチップなどの専用ハードウェアにオフロードします。これは特にイーサネット(有線WAN/LAN)とリピーター接続で機能し、固定パスとシンプルなルールでこれらのシナリオで優れたパフォーマンスを発揮し、有線速度のデータのために高スループット、低遅延、最も小限のCPU負荷を実現します。
  • ソフトウェアアクセラレーション
    ソフトウェアアクセラレーションはセルラーで機能します。
    ソフトウェアアクセラレーションは�カーネルやドライバー(例:SWNAT) and えられたルーターの一般CPUに依存します。これはセルラー(4G/5G)アクセスで機能し、一般のにハードウェアアクセラレーションが利用できない主要シナリオであり、複雑なプロトコルに対して強力な互換性とサポートを提供します。柔軟性ですが、DPI、QoS、ポートフォワーディングなどの高度な機能を実行している場合、特に帯域幅負荷下でCPUボトルネックに直面する可能性があります。
まだご質問はありますか? コミュニティフォーラムまたはお問い合わせをご覧ください。
