ネットワークストレージ
コンテンツ
はじめに
USBドライブまたはSDカードをルーターに接続することで、デバイス間でワイヤレスにファイルを共有できます。ルーターはストレージデバイスを共有ネットワークドライブとして扱い、Wi-Fiに接続されたすべてのデバイスからアクセスできるようにします。
GL.iNetの一部モデルにはMicroSD(TF)カードスロットがあり、一部モデルにはUSBポートがあります。これらのストレージデバイスに対して、Samba、WebDAV、DLNAを設定できます。NTFS、FAT32、EXT4などの一般的なフォーマットに対応しています。
注意
  1. USBハードドライブは消費電力が大きいため、外部電源と併用してください。そうしないと、正常に動作しない場合があります。
  2. 一部のモデルにはUSBポートまたはMicroSDスロットがありますが、内蔵ストレージ容量の制限により、ネットワークストレージに対応していません。
  3. Web管理パネルでは共有フォルダーのみ管理できます。ストレージデバイス上のファイルを管理するには、モバイルアプリを使用してください。
対応モデル
通常、USBポートまたはMicroSD(TF)スロットを搭載したモデルは、ネットワークストレージ、つまりファイル共有に対応しています。
フラッシュストレージが32MB以下のデバイスでは、ネットワークストレージ機能はまだサポートされていません。
ルーターモデル Samba WebDAV DLNA USBポート MicroSDカード
GL-E5800 (Mudi 7) -
GL-MT5000 (Brume 3) -
GL-BE3600 (Slate 7) -
GL-X2000 (Spitz Plus) -
GL-MT6000 (Flint 2) -
GL-XE3000 (Puli AX)
GL-X3000 (Spitz AX)
GL-MT3000 (Beryl AX) -
GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2) -
GL-AXT1800 (Slate AX)
GL-AX1800 (Flint) -
GL-A1300 (Slate Plus) -
GL-S1300 (Convexa-S) -
GL-SFT1200 (Opal)
*FW 4.7.2
GL-E750V2 (Mudi V2)
*FW 4.7.2
GL-AR750S-EXT (Slate)
*FW 4.7.2
ストレージデバイスの挿入
TFカードを使用する場合は、まずルーターの電源を切り、TFカードを挿入してから電源を入れてください。
USBドライブは、そのままUSBポートに接続できます。ポータブル外付けハードドライブを使用する場合は、別電源があるならそちらにも接続してください。
ルーターのWeb管理パネルにログインし、アプリケーション -> ネットワークストレージ に移動します。
network storage
ストレージデバイスを接続すると、認識後に以下のように表示されます。
network storage, disk found
Sambaをセットアップする
  1. Enable Samba をオンにし、Apply をクリックします。
  2. Allow Access Samba from WAN: 上位ネットワーク側のデバイスからSambaにアクセスさせたい場合は有効にします。
enable samba
  1. Quick Setup Share をクリックして共有リンクを設定します。
samba quick setup share
  1. ユーザーを追加し、Next をクリックします。すでにアカウントがある場合、この手順はスキップされます。
samba quick setup share, add a user
  1. 三角アイコンをクリックしてすべてのフォルダーを表示します。共有するフォルダーを選択するか、ディスク全体を共有したい場合はディスク名(disk1_part1)をクリックし、Next をクリックします。
samba quick setup share, add shared folder
  1. 共有フォルダーを設定します。
セキュリティ上、Anonymous Access を有効にすることは推奨しません。
前の手順で作成したユーザーは、デフォルトで Read-Only User に追加されます。このユーザーに書き込みや削除を許可したい場合は、Read-Only User から外し、Writable User に追加して Apply をクリックしてください。
samba quick setup share, shared folder settings
  1. フォルダーのアクセスリンクを取得します。
Windows用とUnix系OS用のリンクが表示されます。Unix系OSにはAndroid、iOS、macOS、Ubuntuなどが含まれます。
これらのリンクを使ってSamba経由で共有フォルダーにアクセスできます。詳細はこちらをご覧ください。
samba quick setup share, folder access link
注意: Allow Access Samba from WAN を有効にして上位ネットワークから共有フォルダーにアクセスする場合は、アクセスリンク内のルーターIP(デフォルトは192.168.8.1)を、Web管理パネルの INTERNET ページで確認できるWAN IPに置き換えてください。
WebDAVをセットアップする
  1. Enable WebDAV をオンにし、Apply をクリックします。
  2. Allow Access WebDAV from WAN: 上位ネットワーク側のデバイスからWebDAVにアクセスさせたい場合は有効にします。
  3. WebDAV Protocol: HTTP は暗号化されません。使用は自己責任です。HTTPS は暗号化されますが、自己署名証明書を使用します。
  4. WebDAV Port: ポート競合がない限り変更は不要です。推奨ポート範囲は1024〜65535です。
enable webdav
enable webdav
webdav quick setup share, add a user
webdav quick setup share, add shared folder
  1. 共有フォルダーを設定します。
webdav quick setup share, shared folder settings
これらのリンクを使ってWebDAV経由で共有フォルダーにアクセスできます。詳細はこちらをご覧ください。
webdav quick setup share, folder access link
注意: Allow Access WebDAV from WAN を有効にして上位ネットワークから共有フォルダーにアクセスする場合は、アクセスリンク内のルーターIP(デフォルトは192.168.8.1)を、Web管理パネルの INTERNET ページで確認できるWAN IPに置き換えてください。
DLNAをセットアップする
Enable DLNA をオンにし、Apply をクリックします。
network storage, enable dlna
スマートTVをルーターに接続すると、DLNAサーバーが検出されます。
Sambaクライアント
ここではWindows 11を例に説明しますが、Windows 10でも同様です。
エクスプローラーを開き、左ペインの This PC を右クリックします。表示されたコンテキストメニューから Show more options -> Add a network location を選択します。
windows 11 add network location
Choose a custom network location をクリックし、Next をクリックします。
Sambaのアクセスリンクを入力し、Next をクリックします。
この場所の名前を入力し、Next をクリックします。
Finish をクリックします。
ユーザー名とパスワードが必要な場合は、認証情報の入力を求められます。入力後、OK をクリックします。
SambaにはFinderからアクセスできます。
Finderを開き、メニューの Go -> Connect to Server をクリックして、Sambaのアクセスリンクを貼り付けます。
network storage, mac os finder connect to server
ユーザー名とパスワードの入力を求められます。ユーザー名は Shared Folder Settings で設定したものです。
匿名アクセスを設定している場合は、下の画面で Guest を選択してください。
network storage, mac os finder connect to server username password
Continue をクリックすると、FinderのサイドバーにSambaが表示されます。
network storage, mac os finder samba connected
Sambaに対応したAndroidアプリは多数あります。ここでは Cx File Explorer を例にします。
ホーム画面で NETWORK をタップします。
cx file explorer home page
New Location をタップします。
SMB をタップします。
HostUsernamePassword を入力します。匿名アクセスの場合は Anonymous にチェックを入れてください。
iOSのFilesアプリはSambaに対応しています。ほかにも、Documents などのアプリを利用できます。
以下では、Files アプリと Documents アプリでSambaサーバーに接続する方法を説明します。
  • Files アプリでSambaサーバーに接続する方法。
    Files アプリを開きます。通常は標準でインストールされています。Files は削除可能なアプリのため、表示されない場合はApp Storeから再インストールしてください。
    search files on iphone
    画面下部の Browse タブを開き、右上の「...」アイコンをタップしてメニューを表示します。
    ios files set up SMB
    Connect to Server をタップします。次の画面でサーバーの接続URLを入力します。URLは共有リンクで確認できます。右上の Next をタップします。
    保護されたネットワーク共有に接続する場合は、認証情報を入力します。Registered User を選び、Sambaのユーザー名とパスワードを入力してください。匿名アクセスを有効にしている場合は Guest を選択できます。
    右上の Next をタップすると接続が完了します。iOSデバイスがサーバーに接続され、利用可能な共有の一覧が表示されます。
    Samba共有は、メニュー下部の Shared の下に表示されます。
  • Documents アプリでSambaサーバーに接続する方法。
    右下のプラスボタンをタップします。
    documents samba
    Add Connection をタップします。
    documents samba
    Windows SMB をタップします。
    documents samba
    Title は接続名、URL はアクセスリンク、Login はユーザー名です。匿名アクセスの場合は LoginPassword を空欄のままにします。
    Done をタップして設定を完了します。
    documents samba
WebDAVクライアント
WebDAVに対応したソフトウェアは多数あります。例えば RaiDriveCyberduckWinSCP などがあります。
ここではRaiDriveを例に説明します。
Add をクリックします。
RaiDrive WebDAV
Storage エリアで NAS -> WebDAV を選択します。
Address エリアでは、Address横のチェックボックスで https/http を切り替え、アドレスを入力します。
Account エリアでは、ユーザー名とパスワードを入力するか、Anonymous をチェックします。
最後に Connect をクリックすると、エクスプローラーにXドライブが追加されます。
RaiDrive WebDAV
WebDAVに対応したアプリは多数あります。例えば FE File ExplorerCyberduck などがあります。
ここではFE File Explorerを例に説明します。
Addボタンをクリックします。
FE File Explorer WebDAV
WebDAV を選択します。
接続設定を入力します。匿名アクセスの場合は User NamePassword を空欄のままにしてください。その後、Save & Connect をクリックします。
The following secure server (null) uses an untrusted certificate. Trust this server? という警告が表示される場合があります。これは自己署名証明書を使用しているためです。問題なければ信頼してください。
WebDAVに対応したAndroidアプリは多数あります。ここでは Cx File Explorer を例にします。
注意: Cx File Explorerは匿名アクセスに対応していません。
WebDAV をタップします。
HostPortUsernamePassword を入力します。
WebDAVに対応したiOSアプリは多数あります。ここでは Documents を例にします。
右下のプラスボタンをタップします。
documents WebDAV
documents WebDAV
WebDAV Server をタップします。
documents WebDAV
documents WebDAV
モバイルアプリの使い方
  • ローカルネットワーク経由でアプリにアクセスすると、ストレージデバイスとその容量が表示され、読み書きが可能です。
  • クラウド経由でアプリにアクセスすると、ストレージデバイスとその容量は表示されますが、読み書きはできません。
まだご質問はありますか? コミュニティフォーラムまたはお問い合わせをご利用ください。
