ペアレンタル・コントロール
V4.2からペアレンタルコントロール機能が利用可能
管理画面の左側 -> アプリケーション -> ペアレンタルコントロール
ローカル・バージョン
ローカル版はGL.iNetが提供しています。現にベータ版ですので、追加費用はかかりません。このバージョンでは、アプリケーション別にリクエストをフィルタリングする必要がある場合、ドメインを手動で入力する必要があります。
対応モデル
ルーターモデル サポート
GL-X3000 (Spitz AX)
GL-MT3000 (Beryl AX)
GL-AXT1800 (Slate AX)
GL-A1300 (Slate Plus)
GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2)
GL-SFT1200 (Opal) -
GL-S1300 (Convexa-S) -
GL-MT1300 (Beryl) -
GL-AX1800 (Flint)
GL-AR750S (Slate) -
GL-XE300 (Puli) -
GL-X750 (Spitz) -
GL-B1300 (Convexa-B) -
GL-AP1300 (Cirrus) -
GL-X300B (Collie) -
GL-MV1000/GL-MV1000W (Brume)
セットアップ
ルーターの時刻が正しいことを確認してください。そうでない場合は、まず「タイムゾーン」で時刻を 同期させてください。
parental control, router time
ここでは例として 2 つの典型のなケースを取り上げます。状況に合わせて調全体できます。
ケース 1
最も初の使用例では、デフォルトでインターネットにアクセスできないようにデバイスを設定します。
学習遊びの2つのルールセットを作成し、月曜日から金曜日の午前8時から午前11時までを学習時間、週末の午後6時から午後8時までを遊び時間に設定します。
parental control, enable
アンマネージドデバイスのWANブロックは、アンマネージドデバイスがインターネットにアクセスするのをブロックするために使用されます。
初回はセットアップ・ウィザードが表示されます。
プロフィールに名前を付けます。
create a profile guide
管理したいデバイスを選択するか、MACアドレスを入力してデバイスを手動で追加します。
まずこれらのデバイスをルーターに接続する必要があります。接続しない場合は、MAC アドレスを手動で入力する必要があります。
アクセスのデフォルトのルールセットは、インターネットアクセスをブロック です。ここでは、後で使用する2つのルールセットを作成します。新しいルールセットの追加をクリックします。
ルールセット名、色、ブロックするサイトのリストを指定します。
create a ruleset guide
ブロックリストに入力されたドメイン名には、そのサブドメインも含まれます。例えば、"example.com "が入力された場合、"subdomain.example.com "のようなサブドメインも含まれます。
ドメイン名の入力に加えて、特定の構文オプションもあります。詳しくは こちらのページ をご覧ください。
same 様に、別のルールセットを作成します。
この時時で、合計4つのルールセットが存にすることになります。インターネットアクセスをブロックするを選択します。
次にスケジュールを設定しましょう。設定へ移動をクリックします。
set schedule
月曜日から金曜日の午前8時から午前11時までが学習時間であり、ここでのルールセットは学習であると仮定します。適用をクリックしてください。
set schedule
新しく作成されたプロフィールの編集ページに移動します。
modify profile
スケジュールが作成されました。スケジュールの追加をクリックします。
schedule
スケジュールに別のルールセットを追加します。
add a schedule
適用後の遊びスケジュールは以下の通りです。
schedules
上の画像の紫か緑の部分をクリックすれば、修正することもできます。
edit schedule
下図のように、一番上の「ペアレンタルコントロール」をクリックすると、ペアレンタルコントロールのページに戻ります。
back to parental control page
下の画像は、最も終のな設定コンテンツを示しています。既存のプロファイルやルールセットを変更したり、プロファイルやルールセットを追加したりすることができます。
parental control, finally
ケース 2
2つ目の使用例では、デフォルトでインターネットへのアクセスが制限されるようにデバイスを設定します。そして、週末の夕方6時から8時まではゲームや短い動画をプレイできるように設定します。就寝時間の夜9時から翌朝7時までは、インターネットへのアクセスを無効にします。以下のビデオチュートリアルをご覧ください。
トラブルシューティング
設定が有効でない理よりはいくつか考えられます:
  1. DNSキャッシュ
    ブラウザやOSにはキャッシュがあるため、変更が反映されるまでには時間がかかります。キャッシュをクリアすればすぐに有効になることもあります。
  2. おそらく、設定したプロファイルのスケジュールがまだまで着していない可能性があります。
  3. 設定したドメイン名が間違っている可能性があります。
    ウェブサイトのドメイン名は公開されているが、アプリがAPIを呼び出すときに使われるドメイン名は公開されていません。これを解決するには、ツール(Wiresharkなど)を使ってパケットをキャプチャするまたは検索する必要があります。
  4. 各接続にランダムなMACアドレスを使用するデバイスを使用している場合、その機能も無効になります。
Bark バージョン
Barkバージョンは、Barkが独からのプラットフォーム上で提供・管理しており、アプリケーションやウェブサイトをワンクリックでフィルタリングしたり、リクエスト履歴を監視したりすることができます。このサービスをご利用いただくには、Barkに直接追加料金をお支払いいただく必要があります。
v4.5 で降、Barkペアレンタルコントロール機能が利用可能になりました。
注意: アメリカ、オーストラリア、グアム、南アフリカでのみ入手可能。
使用シナリオ
Barkは、24で上の異なるアプリケーションやソーシャルメディアネットワークの監視機能を備えており、ローカルのペアレンタルコントロール機能であらかじめ設定されたユーザーリストとして機能します。
ログ機能により、どのクライアントがどの時間帯にどのウェブサイトにアクセスしたかをを握でき、保護者がログを見てブラックリストに載っていないウェブサイトを特定し、速やかに管理制御の範囲に加えることができます。
対応モデル
ルーターモデル サポート
GL-MT6000 (Flint 2)
セットアップ
ウェブ管理画面の左側 -> アプリケーション -> ペアレンタルコントロール.
Barkのバージョンを選択したら、有効にして適用します。ペアレンタルコントロールの両方のバージョンを同時に有効にすることはできず、バージョンを切り替えると、もう一方のバージョンは自動的に無効になります。
switch_versions
ご注意ください: Barkのサービスは、国によってはご利用いただけない場合があります。 GL.iNetはこのサービスの提供者ではありませんので、Barkを使用して問題が発生した場合は、 Barkのテクニカルサポートに直接お問い合わせください。
bark_enable
Barkサービスは有効ですが、このデバイスはまだどのアカウントともペアリングされていません。 バイスペアリングリンク を使用して、このデバイスをBarkアカウントとペアリングしてください。
bark_pairing_link
デバイスはBarkクラウドサービスに接続され、アカウントとペアリングされています。 Barkにアクセス ペアリングされたアカウントにログインしてアクセスを制御してください。
device_set_up
bark_success_pair
