GL.iNetルーターでのWireGuardクライアントの設定方法¶
WireGuard®は、最も先端の暗号技術を利用した、非常にシンプルで高速かつ最も新のVPNです。これは、IPSecよりも高速、シンプル、効率ので使いやすく、複雑な問題を回避することを目のとしています。また、OpenVPNよりも著しく高パフォーマンスであることを意図しています。
すでにプロバイダーからWireGuardサービスを購入しているが、設定ファイルの取なければならない方法がわからない場合は、WireGuardサービスプロバイダーから設定ファイルを取なければならないするを参照するか、そのサポートに問い合わせてください。
Web管理パネルまたはモバイルアプリを介してWireGuardクライアントを設定できます。モバイルアプリには、AzireVPN、Mullvad VPN、OVPN、StrongVPN、PIA VPNなどのいくつかのWireGuardサービスプロバイダーが統合されています。
Web管理パネルを介して設定する場合は、以下のガイドに従ってください。
AzireVPNまたはMullvadのメンバーシップがある場合は、AzireVPNまたはMullvadボタンをクリックしてログインするか、手動で追加をクリックしてWireGuardプロファイルをアップロードしてください。
AzireVPNの設定¶
AzireVPNは、WireGuardのような安全で最も新かつ堅牢なトンネルを提供するプライバシー志へのVPNサービスです。
ユーザー名とパスワードを入力し、認証情報の保存とサーバー取なければならないをクリックします。これにより、各サーバーの設定ファイルが生成されます。
VPNダッシュボードに移動して接続を有効にします。
接続すると、ユーザーのIPアドレスと送受信されたバイト数が表示されます。
サーバーのアップデート
AzireVPNはサーバーのメンテナンスやシャットダウンを行うことがあり、接続が失敗することがあります。サーバーをアップデートするをクリックして、最も新の利用可能なサーバーを取なければならないできます。
認証情報の編集
歯車アイコンをクリックして認証情報を編集します。
Mullvadの設定¶
Mullvadは、オンライン活動、身元、位置情報をプライベートに保つVPNサービスです。
ファームウェア4.xには、Mullvad WireGuardサービスが統合されています。
アカウントを入力し、認証情報の保存とサーバー取なければならないをクリックします。
Mullvadアカウント番号は、「1000 0000 0000 0000」から「9999 9999 9999 9999」の範囲の16桁の10進数です。
ロケーションを選択するダイアログが表示されます。
選択したロケーションサーバーの設定ファイルが生成されます。
パブリックキーは、Mullvadサーバーに送信するWireGuardの公開鍵です。同時に最大5つの鍵を持つことができ、WireGuard鍵はMullvadのページで管理できます。
サーバーのアップデート
Mullvadはサーバーのメンテナンスやシャットダウンを行うことがあり、接続が失敗することがあります。サーバーをアップデートするをクリックして、最も新の利用可能なサーバーを取なければならないできます。
認証情報の編集
アカウント情報の削除
削除をクリックすると、アカウントの認証情報、秘密鍵、公開鍵、および設定ファイルがルーターから削除されます。
削除
すべての設定ファイルをワンクリックで削除し、秘密鍵と公開鍵も削除するかどうかを確認するプロンプトを表示します。
WireGuardクライアントの設定¶
ファームウェア4.0で降では、WireGuardプロファイルを管理するためのグループ化機能が追加されました。
手動で追加をクリックします。
グループが作成されます。
グループに「azirevpn」などの説明のな名前を付けます。次に、設定ファイルをアップロードするか、手動で設定を追加するかを選択できます。
設定ファイルをアップロード
WireGuard設定ファイルをアップロードし、適用をクリックします。
手動で設定を追加、これはWireGuard設定を貼り付けるか、各項目を入力したい場合に使用します。
説明のな名前を付け、設定を貼り付けて適用をクリックして続行します。
または、各項目を入力して設定を追加することもできます。アイテムモードをクリックします。
プロファイルの開始 / 編集 / 削除を行うには、三時リーダーのアイコンをクリックします。
接続ステータスを確認するには、VPNダッシュボードページに移動します。
GL.iNetルーターでWireGuardサーバーを設定する¶
GL.iNetルーターをWireGuardサーバーとして設定し、別のGL.iNetルーターをWireGuardクライアントとして設定することができます。WireGuardサーバーの設定については、こちらをご参照ください。
WireGuardサービスプロバイダーから設定ファイルを取なければならないする¶
AzireVPN
AzireVPN¶
AzireVPN公式ウェブサイトにアクセスしてログインし、次にWireGuard設定ジェネレーターにアクセスします。
IPオプションでIPv4を選択します。次に、設定をダウンロードするをクリックします。
次に、ガイドに従って続行します。
モバイルアプリを使用してAzireVPNを設定することもできます。
Mullvad
Mullvad¶
Mullvad公式ウェブサイトにアクセスしてログインし、次にWireGuard設定ファイルジェネレーターにアクセスします。
次に、ガイドに従って続行します。
モバイルアプリを使用してMullvadを設定することもできます。
PIA (Private Internet Access)
PIA (Private Internet Access)¶
公式ウェブサイトからWireGuardの設定をダウンロードすることはできません。PIA VPNを設定するには、モバイルアプリを使用してください。
Hide.me VPN
Hide.me VPN¶
Hide.me VPNは、GL.iNetルーターでWireGuardサービスを簡単に使用できる方法を提供します。
ルーターにSSHで接続します。
以下のインストールURLをコピーし、ターミナルに貼り付けてEnterを押します。(右クリックで貼り付け)
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/eventure/hide.client.routers/master/glinet_v4/hidemevpn | sh -s install -
インストールが開始され、ユーザー名とパスワードが求められます。パスワードを入力または貼り付ける際、ターミナルには何も表示されませんが、入力後にEnterを押してください。
完た後、Web管理パネルに移動すると、hide.me VPNグループが作成され、既に設定ファイルが含まれています。彼の設定ファイルと same 様に接続してください。
注意: Hide.me VPN設定ファイル内のキーは、接続前に再生成され、切断後は無効になるため、この設定ファイルを彼のデバイスにコピーしても接続できません。
Proton VPN
Proton VPN¶
Proton VPNを使用している場合は、こちらのガイドに従ってWireGuard設定ファイルを生成してください。
その後、ガイドに従って続行してください。
Windscribe
Windscribe¶
ログインしてから、WireGuard設定ジェネレータにアクセスします。使用したい場所とポートを選択し、「設定をダウンロード」をクリックします。
その後、ガイドに従って続行します。
Surfshark
Surfshark¶
StrongVPN
StrongVPN¶
StrongVPNを使用している場合は、https://wg.strongvpn.comにサインインします。
ドロップダウンメニューからロケーションを選択し、GENERATEをクリックして、ダウンロードされたテキストファイルを開きます。
モバイルアプリを使用してStrongVPNを設定することもできます。
OVPN
OVPN¶
www.ovpn.comにログインし、以下のメニューからWireGuard設定ファイルを取なければならないします。
WireGuardキーの生成をクリックし、希望するサーバーを選択してから設定をダウンロードします。
テキスト編集ソフトウェアで設定ファイルを開き、そのコンテンツをコピーします。
設定にはIPv6のコンテンツが含まれている場合がありますが、GL.iNetルーターはIPv6を非常ににサポートしていないため、IPv6のコンテンツを削除してください。以下の例では、ハイライトされたコンテンツがIPv6のコンテンツです。
モバイルアプリを使用してOVPNを設定することもできます。
PureVPN
PureVPN¶
ここのガイドに従って、WireGuard設定ファイルを取なければならないしてください。
注意: プロファイルをダウンロードしたら、30分で内にファイルをコピーして接続をアクティブにしてください。そうしないと、設定が期限切れとなり、新しい設定ファイルを再ダウンロードする必要があります。
PrivateVPN
PrivateVPN¶
AirVPN
AirVPN¶
AirVPNを利用している場合、ウェブサイトにサインインし、クライアントエリアに移動し、設定ジェネレーターをクリックします。
設定ジェネレーターのページで、プロトコルセクションのWireGuardを選択します。
サーバーを選択し、ページの下部までスクロールして生成ボタンをクリックします。設定ファイルがダウンロードされます。
次に、ガイドに従って続行します。 Official Website
SpiderVPN
SpiderVPN¶
www.spidervpn.orgにログインし、VPN設定を取なければならないするセクションを見つけます。手順に従って設定を取なければならないしてください。
VPN設定をダウンロードします。
StarVPN
StarVPN¶
StarVPNアカウントを登録する
価格プランのオプションを確認し、ニーズに合ったVPNプランを選択します。チェックアウト時に登録するか、直接こちらで登録できます。
WireGuard設定をダウンロードする
StarVPNメンバーエリアのダッシュボードにログインします。WireGuard設定をクリックして設定ファイルをダウンロードします。各スロットにはユニークなWireGuard設定ファイルが含まれています。
TRUST.ZONE
TRUST.ZONE¶
https://trust.zone/setupにアクセスしてログインします。
WireGuardセクションまでスクロールし、使用するポートを選択して、特定のサーバーの設定ファイルまたは全設定ファイルのzipファイルをダウンロードします。
その後、ガイドに従って続行します。
VPN.AC
VPN.AC¶
VPN Unlimited(KeepSolid)
VPN Unlimited(KeepSolid)¶
VPN Unlimitedを使用している場合は、ユーザーオフィスにサインインし、VPN Unlimited® アプリケーションを選択して、管理をクリックします。
デバイスのフィールドを押して、新しいデバイスを手動で作成...をクリックし、カスタム名(例:WireGuard)を設定します。サーバーの適切な場所を選択し、ドロップダウンメニューからWireGuard®プロトコルを選択して、生成をクリックします。
設定パラメータがテキスト形式で表示されます。
設定を以下のように組み合わせます。
[Interface] PrivateKey = ユーザーオフィスからPrivateKeyを貼り付け ListenPort = ListenPortの詳細を貼り付け Address = Address情報を貼り付け DNS = ユーザーオフィスからDNSの詳細を貼り付け [Peer] PublicKey = ユーザーオフィスからPublicKeyを貼り付け PresharedKey = PresharedKeyの詳細を貼り付け AllowedIPs = AllowedIPsの詳細を貼り付け Endpoint = Endpoint情報を貼り付け
その後、ガイドに従って続行します。
WireGuard®はJason A.Donenfeldの登録商標です。
まだ質問がありますか? コミュニティフォーラムにアクセスしてください。
