GL.iNetルーターでOpenVPNサーバーをセットアップする方法¶
このチュートリアルでは、GL.iNetルーターでOpenVPNサーバーをセットアップする方法を説明します。VPNサーバーを使用すると、自宅やオフィスのネットワークにリモートで安全に接続することができます。GL.iNetルーターを使用すると、数分でOpenVPNサーバーをセットアップできます。
開始する前に、次の要件を確認してください:
パブリックIPアドレス
OpenVPNサーバーをセットアップするには、パブリックIPアドレスが必要です。パブリックIPアドレスがあるかどうかを確認するには、こちらの手順に従ってください。
ポートフォワーディング
GL.iNetルーターがプライマリルーターに接続されている場合は、プライマリルーターでポートフォワーディングを設定する必要があります。
1. ルーターにサインイン¶
ウェブブラウザでルーター管理パネルのURL(例:192.168.8.1)を入力します。パスワードを入力し、ログインをクリックします。
2. 動的DNSを設定する(オプション)¶
OpenVPNサーバーをセットアップするには、静的パブリックIPアドレスが必要です。ほとんどの場合、静的パブリックIPアドレスを持っていないことが多いです。この場合、GL.iNetルーターで動的DNSを設定する必要があります。これにより、パブリックIPアドレスが動的(静的ではない)で常に変わる場合でも、OpenVPNサーバーに接続できます。
動的DNSを設定するには、次の手順に従ってください:
- 左側のサイドバーで、アプリケーション > 動的DNSをクリックします。
- DDNSを有効にするの隣にあるスイッチをオンにします。
- 利用規約とプライバシーポリシーを読み、同意しますのチェックボックスをオンにします。
- 適用するをクリックします。
3. 設定ファイルをダウンロード¶
- 左側のサイドバーで、VPN > OpenVPN サーバをクリックします。
- 構成を生成するをクリックします。
- デフォルト設定のまま、クライアント構成のエクスポートをクリックします。
- この前動的DNSを設定した場合は、DDNSドメインを使用するのスイッチをオンにします。
- ダウンロードをクリックし、ファイルを保存します。
- 上部で、スタートをクリックします。
(オプション) VPNサーバーのローカルネットワークにアクセスするには、次の設定を有効にします:
- 左側のサイドバーで、VPN > VPN ダッシュボードをクリックします。
- オプションアイコンをクリックします。
- リモートアクセスLANのスイッチをオンにします。
- 適用するをクリックします。
4. OpenVPNサーバーに接続する¶
OpenVPNサーバーに接続するには、OpenVPNクライアントが必要です。以下の方法のいずれかを使用して設定できます:
方法1: サードパーティのOpenVPNクライアントアプリ(OpenVPNクライアントを設定できる追加のルーターがない場合はこちらの方法を使用してください)
このチュートリアルでは、OpenVPN Inc.が開発した公式アプリであるOpenVPN Connectアプリを例として使用します。
- 他のデバイスで、異なるWi-Fiネットワークに接続します(モバイルデバイスを使用している場合はセルラーに接続します)。
- 以前にダウンロードした設定ファイルをそのデバイスに送信し(例: メールで)、そのデバイスにファイルをダウンロードします。
- デバイスのオペレーティングシステムに対応するOpenVPN Connectをダウンロードします:
- アプリで、利用規約を読み、同意するを選択します。
- ファイルをアップロードするを選択します。
- ブラウズを選択し、以前にダウンロードした設定ファイルを選択します。
- OKを選択します。
- 接続する > OK > 許可するを選択します。
VPNプロファイルの上部に「接続済み」の表示が見えます。
方法2: OpenVPNクライアントの設定をサポートするルーターを使用
OpenVPNクライアントの手動設定をサポートする任意のルーターを使用できます。このチュートリアルでは、GL.iNetの旅行用ルーター Beryl AX (GL-MT3000) を例として使用します。
- ウェブブラウザのアドレスバーにルーターの管理パネルのURL(例: 192.168.8.1)を入力します。
- パスワードを入力し、ログインをクリックします。
- 左側のサイドバーで、VPN > OpenVPN クライアントをクリックします。
- 手動で追加をクリックします。
- フィールドに名前を入力し、チェックアイコンをクリックします。
- この前にダウンロードした設定ファイルをアップロードします。
- 適用するをクリックします。
- 三点アイコンをクリックし、スタートをクリックします。
- OpenVPNクライアントを実行しているルーターにデバイスを接続します。
5. 接続が成功したか確認する¶
OpenVPNサーバーに正常に接続されているか確認するには、オンラインで自分のIPアドレスを調べます。もしそれがインターネットサービスプロバイダが提供するネットワークのIPアドレスと一致していれば、OpenVPNサーバーに正常に接続されています。
まだ質問がありますか?コミュニティフォーラムを訪れてください。
