GoodCloud Site to Site¶
はじめに¶
GoodCloud Site to Site を使うと、異なる拠点にあるオフィス同士をインターネット経由で安全に接続できます。これにより、会社のネットワークを拡張し、ある拠点のコンピューターリソースを別の拠点の従業員も利用できるようになります。
Scenario 1: 同じ会社の複数の支店を 1 つのプライベートネットワークとして統合し、全拠点でシームレスにリソース共有したい場合。
Scenario 2: 密接に連携する 2 社が、共同作業のために安全な共有ネットワーク環境を必要とする場合。
Scenario 3: 自宅に IP カメラがあり、外出先からそのデバイスへリモートアクセスしたい場合。
条件¶
Site to Site ネットワークの構築には、少なくとも 2 台の GL.iNet ルーターが必要です。
少なくとも 1 台のルーターはパブリックIPアドレスを持ち、Main Node として設定できる必要があります。ISP がパブリックIPアドレスを割り当てているか確認してください。
Main Node には、性能が高く、ネットワーク速度が最も良いルーターを選ぶことを推奨します。
- Sub Node 側で VPNクライアント / Tailscale / ZeroTier / AstroWarp を同時に動作させた状態で Site to Site を使うことは推奨されません。ネットワーク構成が非常に複雑になるためです。
Site to Site ネットワークを構築する¶
ルーターを GoodCloud アカウントへバインドします。手順はこちら。
GoodCloud にログインし、左側のサイドバーで Site to Site を開きます。右上の Create Network をクリックします。
- 左側のチェックボックスをオンにして、少なくとも 2 台のデバイスを選択します。
選択したデバイスはページ下部に表示されます。
Site to Site のデフォルトポートは 51830 です。別のポートを使いたい場合は、左下の Advanced をクリックして変更してください。その後 Next をクリックします。
安定した性能を確保するため、1 つの Site to Site ネットワークに追加できるデバイスは最大 10 台です。
- ネットワーク名を入力し、Next をクリックします。
- Node Usability Testing が始まり、どのデバイスを Main Node に設定できるかを確認します。
どのデバイスも Main Node にできない場合は、以下を確認してください。 - 少なくとも 1 台のルーターが静的または動的なパブリックIPアドレスを持っていること - ポートが開放されていること。Site to Site のデフォルトポートは 51830 です - Main Node にしたいルーターが NAT 配下にある場合、Port Forwarding の設定が必要なこと
複数のデバイスが Main Node にできる場合は、その中から 1 台を選んで続行してください。性能が高く、ネットワーク速度が最も良いルーターを Main Node に選ぶことを推奨します。
Main Node にできるデバイスが 1 台だけの場合は、そのまま Site to Site の詳細ページへ移動します。
- ネットワークはデフォルトで無効です。すべてのノードで LAN IP アドレスが重複していないことを確認してください。必要に応じて歯車アイコンをクリックして LAN IP を変更し、問題がなければ Start をクリックします。
- 数分待ってください。破線が実線に変われば、Site to Site ネットワークの構築は成功です。
Site to Site 接続をテストする¶
この Site to Site ネットワーク内のいずれかのノードに、PC またはスマートフォンを接続します。
Webブラウザーで別のノードの LAN IP を開きます。ログインページにアクセスできれば、その 2 つのノード間の接続は正常です。
ルートとその他のオプション¶
デフォルトでは、各ノードは他のノードの LAN にアクセスできます。セキュリティ上の理由から、必要なサービスの IP アドレスだけを許可する設定を推奨します。
たとえば、Node 1 のサブネット内に Server A (172.30.97.100) があり、他のノードから Node 1 の Service A のみへアクセスさせたい場合は、以下のように設定できます。
各ノードには parent route を追加することもできます。
各 Sub Node は Main Node に対して暗号化されたトンネルを構築します。トンネルサブネットの IP を変更したい場合は、IP Address Range をクリックして変更してください。
IPアドレス範囲を変更すると、数分間ネットワークが切断されます。
ご不明な点がある場合は、Community Forum をご利用いただくか、Contact us からお問い合わせください。
