GL.iNetルーターで特定のクライアントデバイスをブロックする方法
このチュートリアルでは、GL.iNetルーターで特定のクライアントデバイスをブロックする方法を説明します。クライアントデバイスをブロックすると、ネットワークへの不正アクセスを防止できます。これにより、ネットワークのセキュリティ向上や、家族のインターネット利用管理に役立ちます。
GL.iNetルーターでは、MACアドレスをもとにクライアントデバイスをブロックします。MACアドレスは、ネットワーク上の各デバイスに割り当てられた12文字の固有識別子です。この方式はMACアドレスフィルタリングとも呼ばれます。
クライアントデバイスをブロックする方法は2つあります。ルーターの管理画面を使う方法と、GL.iNetモバイルアプリを使う方法です。
管理画面からクライアントデバイスをブロックする
1. 管理画面にサインインする
Webブラウザーで 192.168.8.1 を開きます。パスワードを入力し、Login をクリックします。
2. クライアントデバイスをブロックする
MACアドレスを把握しているかどうかによって、手順が異なります。
  • MACアドレスがわからない場合: 方法1を使うと、一覧に表示されているデバイスをブロックできます。
  • MACアドレスがわかっている場合: 方法2を使います。
方法1: MACアドレスがわからないデバイスをブロックする
  1. 左側のサイドバーで Clients をクリックします。 click clients
  2. 対象デバイスの横にあるスイッチをオンにします。 toggle switch
一覧にブロックしたいデバイスが表示されない場合は、MACアドレスをブロックリストへ追加する方法を使用してください。
方法2: MACアドレスがわかっているデバイスをブロックする
この方法では、ブロックしたいデバイスのMACアドレスが必要です。確認方法は、デバイスメーカーが案内している手順を参照してください。 MACアドレスを確認したら、次の手順を実行します。
  2. 上部で Blocklist をクリックします。 click blocklist
  3. 次のいずれかの方法でデバイスをブロックします。
  4. MACアドレスを個別に入力する場合: 空欄にMACアドレスを入力します。
  5. MACアドレスの一覧をインポートする場合: Import Clients をクリックし、ファイルを読み込んでから Import をクリックします。
  6. Apply をクリックします。 click apply
GL.iNetモバイルアプリからクライアントデバイスをブロックする
Note: 開始前に、端末へGL.iNetモバイルアプリをインストールし、初期設定を済ませてください。
  1. アプリのメイン画面で、Connected Clients または Office Clients の一覧から、ブロックしたいデバイスをタップします。 tap a device
  2. Settings 内にある Block スイッチをオンにします。 toggle block
一覧にブロックしたいデバイスが表示されない場合は、MACアドレスを使ってブロックリストへ追加する方法を使用してください。
  1. アプリのメイン画面で、設定アイコン > Access Control をタップします。 tap access control
  2. Block をタップします。 tap block
  4. MACアドレスを個別に入力する場合: Add MAC address をタップし、MACアドレスを入力して Done をタップします。
  5. MACアドレスの一覧をインポートする場合: Import Clients > Import Clients をタップし、ファイルを選択します。
ご不明な点がある場合は、Community Forum をご利用いただくか、Contact us からお問い合わせください。
