GL.iNetルーターにOpenVPNクライアントを設定する方法
このチュートリアルでは、GL.iNet ルーターで OpenVPN クライアントを設定する方法を説明します。
以下の動画を見るか、手順を参照してください。
始める前に、OpenVPN の手動設定に対応した VPN サービスプロバイダーの有効な契約が必要です。GL.iNet と互換性のある OpenVPN プロバイダーは こちら で確認できます。
以下では、ルーターの Web 管理パネルから OpenVPN クライアントを設定する手順を説明します。
1. ルーターにログインする
ブラウザを開き、ルーターの Web 管理パネルにアクセスします。デフォルトの IP アドレスは 192.168.8.1 です。管理者パスワードを入力してログインします。
log in
2. VPNクライアントを設定する
利用する VPN サービスプロバイダーに応じて、対応する手順に従ってください。
NordVPN
  1. ルーターの Web 管理パネルで VPN > OpenVPN Client に移動します。
  2. NordVPN をクリックします。
    nordvpn
  3. サービス用の認証情報を入力し、Save and Continue をクリックします。
    Note: ログイン用のメールアドレスやパスワードではなく、NordVPN の Web サイトにある Nord Dashboard から取得したサービス認証情報を使用してください。
    save and continue
  4. 表示された画面で接続したい VPN ロケーションを選択し、Apply をクリックします。
    apply
  5. 接続したい VPN サーバーを選択し、三点アイコンから Start をクリックします。
    start
その他のVPNサービスプロバイダー(例: Surfshark)
  2. Add Manually をクリックします。
    add manually
  3. 名前を設定します。VPN サービスプロバイダー名を入力し、チェックアイコンをクリックしてください。
    click-check-icon
  4. VPN サービスプロバイダーから提供された設定ファイルと、必要であればサービス認証情報を事前に用意しておきます。
  5. ダウンロードした設定ファイルをアップロードします。
    認証情報が必要な場合は入力し、Apply をクリックします。
    apply
  6. VPN サーバーアドレスの横にある三点アイコンをクリックし、Start を選択します。
    start
3. VPN接続を確認する
ブラウザで自分の IP アドレスと位置情報を確認してください。表示される IP と場所が、契約しているインターネット回線ではなく、接続先 VPN サーバーの情報と一致していれば、VPN 接続は成功です。
まだ質問がありますか?コミュニティフォーラムまたはお問い合わせをご覧ください。
