プライマリルーターでポート転送を設定する方法
GL.iNetルーターでサーバー(OpenVPNサーバーWireGuardサーバーなど)を設定し、それがプライマリルーターに接続されている場合、プライマリルーターでポート転送を設定する必要があります。こうすることで、サーバーが適切にアクセス可能になります。(プライマリルーターとGL.iNetルーターの間に彼のルーターがある場合、これらの前のすべてのルーターでポート転送を設定する必要があります。)
ポート転送を設定する手順は、ルーターのブランドとモデルにより異なります。以下のセクションで該当するものを参照してください。
GL.iNetルーターをプライマリルーターとして使用する場合
プライマリルーターがGL.iNetルーターの場合、以下の手順でポート転送を設定します。
  1. Webブラウザで、ルーター管理パネルのURL(例:192.168.8.1)を入力し、サインインします。
  2. 左側のサイドバーで、ネットワーク > ファイアウォール をクリックします。
  3. ポートフォワード タブで、追加 をクリックします。
  4. 次の情報を入力します:
    • 名前: ルールの任意の名前を入力します。
    • プロトコル: そのままにします。
    • 外部ゾーン: そのままにします。
    • 外部ポート: 使用するポートを入力します。例:デフォルトのポートは1194(OpenVPNサーバー用)および51820(WireGuardサーバー用)です。
    • 内部ゾーン: そのままにします。
    • 内部IP: ポートを転送するルーターを選択します。
    • 内部ポート: 使用するポートを入力します。例:デフォルトのポートは1194(OpenVPNサーバー用)および51820(WireGuardサーバー用)です。
  5. 適用する をクリックします。
彼のブランドのルーターをプライマリルーターとして使用する場合
ポート転送を設定する際に次の情報を入力してください:
ルーターのブランドやモデルによって、ポート転送を設定する際に提供する情報の名前が異なります。一般のには、ルーターのポート転送画面に次の情報を入力してください:
  • 外部ポート/内部ポート: 使用するポートを入力します。例:デフォルトのポートは1194(OpenVPNサーバー用)および51820(WireGuardサーバー用)です。
  • プロトコル: All または UDP/TCP を選択します。
  • 内部IP(または ホストIP と表示されることもあります):セカンダリルーターのWAN IPアドレスを入力するか、ドロップダウンからセカンダリルーターを選択します。
以下は、プライマリルーターとして特定のブランドやモデルのルーターでポート転送を設定するための手順です:
AT&T
Comcast (Xfinity)
Eero
これらの手順を参照してください。
リンクシス
これらの指示を参照してください。
ネットギア
これらの指示を参照してください。
これらの指示を参照してください。
上記にリストされていない特定のルーターブランドまたはモデルについて支援が必要な場合は、ルーターの製造元またはGL.iNetサポートチームにメールでお問い合わせください:support@glinet.biz
まだ質問がありますか? コミュニティフォーラムをご覧ください。
