クライアントデバイスで静的IPを手動設定する方法¶
Windows 11 では、無線アダプターと有線アダプターの両方で、Settings アプリから静的IPアドレスを設定できます。
Wi-Fiアダプターで静的IPアドレスを設定する
Wi-Fiアダプターに静的IPアドレスを割り当てるには、以下の手順を実行します。
Windows 11 で Settings を開き、Network & Internet -> Wi-Fi タブ -> 現在接続しているネットワークを選択します。
「IP settings」セクションで Edit ボタンをクリックします。
以下のように設定します。
- Manual を選択し、IPv4 のトグルスイッチをオンにします。
- Windows 11 用の静的IPアドレスを設定します。例:
10.1.4.119 - Subnet mask を指定します。例:
255.255.255.0 - Default Gateway address を指定します。
- Preferred DNS address を指定します。必須です。
- 必要に応じて Alternate DNS address を指定します。
- 「DNS over HTTPS」ドロップダウンメニューで、Preferred DNS と Alternate DNS の両方を Off に設定します。必要に応じて、次のDoHオプションも利用できます。
- Off: すべてのDNSトラフィックを暗号化せずに送信します。
- On (automatic template): すべてのDNSトラフィックを暗号化して送信します。
- On (manual template): 特定のテンプレートを手動指定できます。DNSサービスが自動で動作しない場合や、期待どおりに動くテンプレートがある場合にのみ必要です。
DoH を有効にした場合は、「Fallback to plaintext」トグルスイッチをオフにします。
- Quick tip: この機能をオンにするとDNSトラフィックは暗号化されますが、暗号化なしでクエリを送信できるようにもなります。
Save ボタンをクリックします。
手順が完了すると、静的ネットワーク設定がコンピューターへ適用されます。Webブラウザーでサイトを開き、新しい設定を確認してください。
Ethernetアダプターで静的IPアドレスを設定する¶
Windows 11 で Ethernet(有線)アダプターに静的IPアドレスを割り当てるには、以下の手順を実行します。
Settings を開き、Network & Internet -> Ethernet タブへ移動します。
以下のように設定します。
- Manual を選択します。
- IPv4 のトグルスイッチをオンにします。
- DoH を有効にした場合は、「Fallback to plaintext」トグルスイッチをオフにします。
Save ボタンをクリックします。
手順が完了したら、Webブラウザーでサイトを開いて設定を確認できます。
macOS で静的IPアドレスを設定する方法は以下のとおりです。
MacBook を使用している場合は、新しいネットワークロケーションを作成すると便利です。これにより、特定のネットワークだけで静的IPアドレスを使い、他のネットワークでは使わないようにできます。
Apple メニューから System Preferences を選択します。
Network を選択します。以下のウィンドウが表示されます。
サイドバーから、現在使用中のネットワークインターフェースを選択します。この例では無線ネットワークへ接続しているため、Wi-Fi を選択します。
現在 Mac に割り当てられているIPアドレスを控えておきます。このあと、表示されているプライベートIPアドレス帯の中から新しいIPアドレスを選びます。
Advanced をクリックします。
TCP/IP を選択します。以下のウィンドウが表示されます。
Configure IPv4 メニューで Manually を選択します。
IPv4 Address フィールドに静的IPアドレスを入力します。たとえば、現在のIPアドレスの最後の数字だけを変更する方法があります。この例では、192.168.7.0 から 192.168.7.255 の範囲で、他のデバイスに割り当てられていないアドレスを選択できます。
OK をクリックし、続けて Apply をクリックします。
手順はAndroidのバージョンによって異なります。ここでは Android 11 を例に説明します。
- Settings を開き、Network & Internet -> Wi-Fi を選択し、現在接続中のネットワークをタップして設定画面を開きます。
静的IPアドレスを設定するには、以下の手順を実行します。
右上の鉛筆アイコンをタップしてネットワーク設定を開きます。
Advanced Options を選択します。
IP Settings を選択します。
設定を DHCP から Static に変更します。
自宅やその他のプライベートネットワークで静的IPアドレスを使う場合は、以下の標準的なプライベートIPアドレス範囲内から選択してください。
10.0.0.0から10.255.255.255、172.16.0.0から172.31.255.255、192.168.0.0から192.168.255.255 -
IPアドレスを入力します。
- この値はネットワークごとに異なります。例:
192.168.1.128
Gateway は通常、入力したIPアドレスに基づいて自動入力されます。入力されない場合は、同じIPアドレスの最後の数字だけを
1に変更してください。- 例: 上記の例なら
192.168.1.1
- 例: 上記の例なら
Save をタップし、ネットワークが再接続されるまで待ちます。
10.0.0.0 から 10.255.255.255
172.16.0.0 から 172.31.255.255
192.168.0.0 から 192.168.255.255
Settings アイコンをタップします。
Wi-Fi に移動します。
Wi-Fiネットワーク名の横にある青い情報アイコン
(i)をタップします。- iOS 7 より前の古いバージョンでは、表示が異なる場合があります。
下の画像のように Static タブへ移動します。
IP Address フィールドをタップします。
iPhone / iPad で使用したい静的IPアドレスを入力します。
Router フィールドをタップします。
ルーターのIPアドレスを入力します。
Subnet Mask をタップして入力します。
- 通常は
225.225.0.0です。
- 通常は
画面左上の Wi-Fi ボタンをタップして設定を保存します。
ご不明な点がある場合は、Community Forum をご利用いただくか、Contact us からお問い合わせください。
