GL.iNetルーターでVPNスクランブルを設定する方法
VPNスクランブルとは
VPNスクランブルは、VPNトラフィックを通常のインターネットトラフィックのように見せる技術です。これにより、ネットワーク制限や検閲を回避しやすくなり、特にインターネット規制が厳しい地域で役立ちます。
  • ISP、ファイアウォール、Deep Packet Inspection(DPI)による検出を避けるため、VPN特有の通信パターンを隠します。
  • VPN接続を一般的なWebトラフィックのように見せることで、制限のあるネットワークでも接続の安定性と成功率を高めます。
AmneziaWGとは
AmneziaWGは、WireGuardをベースにしたVPNプロトコルで、トラフィックのスクランブル機能を内蔵しています。WireGuardの高速性、軽量性、低遅延といった特長を維持しながら、専用のスクランブルモジュールを追加することで、VPNトラフィックのパターンを効果的に隠します。これにより、個人ユーザーにも法人ユーザーにも、オンラインプライバシーの保護、地域制限の回避、厳しいネットワーク制御による接続中断の抑制といった利点があります。
AmneziaWGは、Windows、macOS、iOS、Android、Linux、ルーターなど幅広いデバイスに対応しており、さまざまな利用シーンで信頼性の高いスクランブルVPN接続を提供します。
現在、Brume 3Flint 3Flint 2Beryl AX など複数のGL.iNetルーターが、一部のファームウェアでAmneziaWGをサポートしています。正式なフルサポートはファームウェア ver.4.9 で提供され、今後さらに多くのモデルへ順次展開される予定です。
クイックセットアップ
以下では、GL.iNetルーターでAmneziaWGによるVPNスクランブルを設定する代表的な2つのシナリオを紹介します。
シナリオ1. 2台のGL.iNetルーターを使用する
このシナリオでは、2台のGL.iNetルーターを使って、AmneziaWGプロトコル経由のVPNスクランブル接続を構築します。
  • Brume 3 (GL-MT5000): 自宅側のVPNサーバーとして使用
  • Beryl AX (GL-MT3000): 外出先で使うポータブルVPNクライアントとして使用
VPNサーバーを設定する
  1. Brume 3 のWeb管理パネルにログインします。
ノートPCやデスクトップPCなどの端末を、EthernetケーブルでBrume 3のLANポートに接続します。ブラウザを開き、デフォルトの管理アドレス(通常は192.168.8.1)を入力し、管理者パスワードでログインします。
  1. Brume 3 の初期設定を完了し、インターネットに接続できる状態にします。
Brume 3 をメインルーターとして使う場合は、WANポートをISPモデムなど上位ネットワークに接続してください。
メインルーターではない場合、つまりISPルーターなど別の上位機器がメインルーターとして動作している場合は、メインルーター側でポート転送を設定する必要があります。詳しくはこちらを参照してください。
  1. DDNS を有効にします(任意)。
Public IP が固定ではなく動的に変わる場合は、DDNS機能を有効にしてください。
左側のサイドバーで APPLICATIONS -> Dynamic DNS に移動し、Enable DDNS をオンにします。Terms of Service & Privacy Policy に同意し、Apply をクリックします。
enable ddns
  1. VPNスクランブルを有効にします。
左側のサイドバーで VPN > WireGuard Server -> Configurations タブに移動し、Enable Obfuscation をオンにして Apply をクリックします。
enable obfuscation
必要に応じてスクランブルのパラメータを調整できますが、通常はデフォルト設定のまま使用することをおすすめします。
enable obfuscation
  1. 設定ファイルをエクスポートします。
WireGuard Server ページで Profiles タブに切り替え、Add ボタンをクリックして、Beryl AX から接続するための設定ファイルを作成します。
add profiles
分かりやすい名前を設定し(例: Travel Router)、Apply をクリックします。
add profiles
ポップアップウィンドウで Export をクリックし、設定ファイルをローカルにダウンロードします。後で使用します。
add profiles
  1. VPNサーバーを起動します。
WireGuard Server ページ上部の Start ボタンをクリックしてサーバーを起動します。
server start
これで、AmneziaWGスクランブルを有効にしたVPNサーバーが動作します。AmneziaWGアプリ、またはAmneziaWGスクランブル対応ファームウェアを搭載したGL.iNetルーターから、この Brume 3 のVPNサーバーに接続できます。
注意:AmneziaWGスクランブルに対応していないクライアントは接続できません。
server start
VPNクライアントを設定する
  1. Beryl AX のWeb管理パネルにログインします。
ノートPCやデスクトップPCなどの端末を、EthernetケーブルでBeryl AXのWi-FiまたはLANに接続します。ブラウザを開き、デフォルトの管理アドレス(通常は192.168.8.1)を入力し、管理者パスワードでログインします。
  1. Beryl AX の初期設定を完了し、インターネットに接続できる状態にします。
ヒント: Beryl AX は Brume 3 とは別のネットワークに接続してください。たとえば、モバイルホットスポットを有効にしてBeryl AXを接続できます。
  1. 設定ファイルをアップロードします。
左側のサイドバーで VPN > WireGuard Client に移動します。新しいグループを追加し、分かりやすい名前(例: Home Router)を設定します。
client add a group
右側で、先ほどエクスポートした設定ファイルをアップロードします。
client upload file
設定ファイルをアップロードして検証が完了したら、Apply をクリックします。
client uploaded
ページが更新され、リストに設定ファイルが1つ表示されます。
  1. VPN接続を開始します。
三点アイコンをクリックし、Start を選択します。
client start
約1分待ちます。ステータスインジケーターが緑色になれば、VPN接続は成功です。
client connected
VPN Dashboard を開くと、Beryl AX が自宅側ルーター Brume 3 に接続されていることを確認できます。
client dashboard
  1. 接続を再確認します(任意)。
Brume 3 のWeb管理パネルにログインし、VPN -> WireGuard Server に移動します。オンラインクライアントとして Beryl AX が表示され、このVPNサーバーに現在接続していることを確認できます。
server online client
これでVPN接続は完了です。Beryl AX に接続しているすべての端末は、Brume 3 のゲートウェイ経由でインターネットにアクセスし、VPNスクランブル接続を利用できます。
シナリオ2. 1台のGL.iNetルーターを使用する
このシナリオでは、1台のGL.iNetルーター Brume 3 (GL-MT5000) をVPNクライアントとして使用し、AmneziaVPNサーバーに接続します。
自前のサーバーを構築する必要はありません。公式のAmneziaVPNサーバーを使って、直接VPNスクランブル接続を確立できます。ただし、Amnezia Premium のサブスクリプションが必要です。
設定ファイルをダウンロードする
  1. Amnezia Premium Dashboard に Subscription Key でログインします。
amnezia login
  1. Amnezia ダッシュボードで Connection Assets -> Configuration Files に進み、国を選択して、後で使う設定ファイルをローカルにダウンロードします。
amnezia config
VPNクライアントを設定する
  2. 設定ファイルをアップロードします。
左側のサイドバーで VPN > WireGuard Client に移動します。新しいグループを追加し、分かりやすい名前(例: AmneziaVPN)を設定します。
client amnezia add a group
右側で、先ほどダウンロードした AmneziaVPN の設定ファイルをアップロードします。
client amnezia upload
client amnezia uploaded
  1. VPN接続を開始します。
client amnezia start
client amnezia connected
VPN Dashboard を開くと、Brume 3 が AmneziaVPN サーバーに接続されていることを確認できます。
client amnezia dashboard
これでVPN接続は完了です。Brume 3 に接続しているすべての端末は、AmneziaVPNサーバー経由でインターネットにアクセスし、VPNスクランブル接続を利用できます。
まだ質問がありますか?コミュニティフォーラムまたはお問い合わせをご覧ください。
