Shadow (GL-AR300Mシリーズ) ユーザーガイド
製品概要
Shadow (GL-AR300Mシリーズ) は、ポケットサイズのミニルーターで、便携性と旅行向けに設計されており、最大300MbpsのWi-Fi伝送速度をサポートします。Shadowは、OpenVPN、WireGuard®、DNSサーバーサポートなど、高度なセキュリティ機能を提供します。パブリックネットワークを安全なWi-Fiに変換して安全にSurfできるだけでなく、30以上のVPNサービスプロバイダーからVPN設定ファイルをアップロードし、VPNクライアントとして設定し、デバイスとVPNサーバー間の暗号化されたトラフィックを作成してプライバシーとセキュリティの層を追加することもできます。
ar300m illustration
仕様
GL-AR300M仕様
Shadowの設定方法
Shadowを設定するには、4つのサポートされているインターネット接続方法(Ethernet、Repeater、Tethering、Cellular)のいずれかを使用します。以下の設定動画を見るか、手順に従ってください。
(この動画では異なるGL.iNetルーターを使用して演示していますが、手順はShadowや彼のルーターと同じです。)
1. Shadowの電源を入れる
Micro USB電源ケーブルをルーターの電源ポートに差し込み、もう一方の端を5V/2Aの电源アダプター(别売り)に接続して电源コンセントに差し込みます。
2. Shadowに接続
Wi-FiまたはEthernetを使用して、デバイス(コンピュータ、ラップトップ、スマートフォンなど)をルーターに接続します。
  • Ethernet
    Ethernetケーブルを使用してデバイスをルーターのLANポートに接続します。
  • Wi-Fi
    デバイスでSettings -> WLANに移動し、利用可能なネットワークリストでルーターWi-Fiネットワーク名を見つけ、パスワードを入力します。デフォルトのネットワーク名とパスワードはルーター底面のラベルに印刷されています。
3. WebGUIにログイン
Webブラウザを開き、アドレスバーに192.168.8.1を入力してログインします。语言を選択して管理者パスワードを設定し、Applyをクリックします。
Wi-Fi情を変更した場合は、アップデートされた認証情報を使用してデバイスのルーターのWi-Fiに再接続する必要があることに注意してください。
4. Shadowをインターネットに接続
注意:以下の説明は、GL.iNet Web管理パネルを通じてルーターを設定するユーザーに適用されます。GL.iNetアプリより喜欢場合は、アプリをダウンロードして画面上の説明に従ってください。
サポートされているインターネット接続方法(Ethernet、Repeater、Tethering、Cellular)のいずれかを使用してShadowを設定します。Multi-WAN機能を使用する場合は、複数のインターネット接続を設定してください。
ethernet
ルーターのWANポートとモデムなどの上位デバイスの間にEthernetケーブルを接続します。
インターネットに正常に 接続すると、INTERNETページのEthernetセクションに緑色のドットが表示されます。
詳細な手順については、Ethernetケーブルでインターネットに接続を参照してください。
repeater
  1. Web管理パネルのINTERNETページで、Repeaterセクションを見つけてConnectをクリックします。
  2. 利用可能なネットワークからWi-Fiネットワークを選択します。
  3. パスワードを入力し、Applyをクリックします。
インターネットに正常に 接続すると、INTERNETページのRepeaterセクションに緑色のドットが表示されます。
詳細な手順については、既存のWi-Fiネットワークでインターネットに接続を参照してください。
tethering
  1. モバイルデバイス(スマートフォンまたはUSB dongle)をUSBケーブルでルーターUSBポートに接続します。
  2. モバイルデバイスでSettingsに移動し、USB Tetheringを有効にします。
  3. Web管理パネルのINTERNETページで、TetheringセクションのConnectをクリックします。
インターネットに正常に 接続すると、INTERNETページのTetheringセクションに緑色のドットが表示されます。
詳細な手順については、USBテザリングでインターネットに接続を参照してください。
cellular
この方法は、USBモデムから接続されたすべてのデバイスにインターネットを共有するのに便利です。
  1. セルラー対応USBモデムをルーターUSBポートに挿入します。
  2. Web管理パネルのINTERNETページで、Cellularセクションを見つけてConnectをクリックします。
  3. インターネットに正常に 接続すると、INTERNETページのCellularセクションに緑色のドットが表示されます。
詳細な手順については、USBモデムでインターネットに接続を参照してください。
VPNの設定方法
VPN(仮想プライベートネットワーク)は、デバイスとVPNサーバー間の安全で暗号化されたトラフィックを作成します。プライバシーとセキュリティの層を追加し(VPNクライアント)、リモートネットワークへのアクセスを可能にします(VPNサーバー)。Shadow(および彼のGL.iNetルーター)はOpenVPNとWireGuardをサポートしています。
Shadow(および彼のGL.iNetルーター)は、強度なセキュリティを提供するOpenVPNプロトコルをサポートしています。OpenVPNを設定するには、以下のチュートリアルに従ってください:
Shadow(および彼のGL.iNetルーター)は、高速性と利便性を提供するWireGuardプロトコルをサポートしています。WireGuardを設定するには、以下のチュートリアルに従ってください:
アプリケーション
プラグインは、ルーターの機能を強化する追加機能です。
プラグインの設定については、プラグインを参照してください。
Dynamic DNS(DDNS)は、ドメインに関連するIPアドレスをリアルタイムで自動的に検出してアップデートします。リモートネットワークにアクセスするために静のIPアドレスが必要なユーザーに最もも便利です。
Dynamic DNSの設定については、Dynamic DNSを参照してください。
GL.iNet GoodCloudクラウド管理サービスは、GL.iNetルーターにリモートでアクセスして管理する簡単でシンプルな方法を提供します。
GoodCloudの設定については、GoodCloudを参照してください。
ネットワーク設定
ファイアウォールページは、ネットワークのための重要なセキュリティ强化を提供します。Port Forwarding、Open Ports、DMZなどの機能が含まれています。これらのツールを使用すると、ネットワークのトラフィック フローを管理·カスタマイズし、セキュリティを強化できます。
  • Port Forwarding:インターネットからの特定トラフィックをネットワーク内の指定デバイスにリダイレクトし、ゲームサーバーやWebサーバーなどのサービスへのアクセスを可能にします。
  • Open Ports:ルーターで開いているポートを監視·制御し、不正アクセスや潜在的なセキュリティ上の脅威を防ぐのに役立ちます。
  • DMZ(非武装に帯):メインファイアウォールの外にデバイスを設定し、彼のネットワークを潜在的な脅威から保護しながら、無制限のインターネットアクセスを許可します。
ファイアウォール関連の設定については、ファイアウォールを参照してください。
Multi-WANは、ルーターを同時に複数のインターネット接続(セルラー、Repeater、Ethernetなど)で設定できるネットワーク機能です。現にのインターネット接続が失败した場合、ルーターは自動的に別のインターネット接続に切り替えします。これにより、滑らかで途切れないインターネットアクセスが確保されます。
Multi-WANの設定については、Multi-WANを参照してください。
LANページでは、ルーターのローカルエリアネットワーク設定を管理·設定できます。このページで利用できる主な機能は次のとおりです:
  • ルーターIPアドレス:ネットワーク構成により适应するようにルーターIPアドレスを変更します。
  • ネットマスク:ネットワークのサイズとIPアドレスの範囲を決定するサブネットマスクを設定します。
  • DHCP:Dynamic Host Configuration Protocolを有効化または設定し、ネットワーク上のデバイスに自動的にIPアドレスを割り当てます。
  • アドレス予約:特定のデバイスの特定のIPアドレスを予約し、DHCPサーバーから常に同じIPアドレスを受け取ることを保証します。
LANの設定については、LANを参照してください。
DNSページでは、ルーターのDomain Name System設定をカスタマイズするためのオプションを提供し、セキュリティとパフォーマンスを強化できます。このページで利用できる主な機能は次のとおりです:
  • 暗号化されたDNS:ブラウジングデータが監視または改ざんされることから保护するように暗号化されたDNSを設定し、プライバシーとセキュリティを確保します。
  • 手動DNS:手動で 選択したDNSサーバーを設定し、DNSクエリのカスタマイズされた制御と潜にのに高速な解決時間を可能にします。
  • DNSプロキシ:デバイスのからのDNSリクエストを指定されたDNSサーバーを通じてルーティングし、DNSトラフィックの制御の追加層を有効にします。
これらの設定により、ネットワークのDNSパフォーマンスとセキュリティを特定ニーズに最適化できます。
DNSの設定については、DNSを参照してください。
ネットワークモードページでは、ルーターを異なるモードで動作するように設定でき、さまざまなネットワークニーズに灵活性を提供します。利用可能なモードは次のとおりです:
  • ルーター:ローカルネットワークとインターネット間のトラフィックを管理し、NAT、ファイアウォール、DHCPなどの機能を提供する標準のなルーターとして動作します。
  • アクセスポイント:有线ネットワークを拡張し、トラフィックをルーティングせずに wireless接続を提供することで、アクセスポイントとして機能します。
  • extender:既存のwirelessネットワークのシグナルをブーストして、より広い範囲をカバーし、死角を消除します。
  • WDS(Wireless Distribution System):Extender ähnlichですが、メインルーターがWDSモードをサポートしている場合はWDSを選択してください。
ネットワークモードの設定については、ネットワークモードを参照してください。
IPv6ページでは、ネットワークのIPv6設定を設定でき、最も新のインターネットプロトコルをサポートしています。このページでは、ネットワーク要件に合わせる4つの異なるモードから選択できます:
  • Native:ISPから直接IPv6アドレスを取なければならないし、シンプルで効率のなNative IPv6接続を可能にします。
  • Passthrough:IPv6トラフィックがルーターを経よりしてネットワーク上のデバイスに経よりし、ルーターから体がIPv6ルーティングを処理せずに効果のにブリッジングします。
  • NAT6:IPv6のNetwork Address Translation(NAT6)を使用して、内部と外部のIPv6アドレス間の変換を行います(IPv4のNATと同様の方法)。
  • Static IPv6:ルーターに静のなIPv6アドレスを手動で設定し、一貫した接続とネットワークサービスのより簡単な管理のために固定アドレスを提供します。
これらの設定により、改善されたアドレス空間、強化されたセキュリティ機能、パフォーマンスの向上など、IPv6の利時を活用できます。
IPv6の設定については、IPv6を参照してください。
MACアドレスページでは、ルーターに関連付けられたMedia Access Control(MAC)アドレスを表示·管理できます。このページで利用できる主な機能は次のとおりです:
  • デフォルト:ルーターのEthernetおよびRepeaterモードのデフォルトMACアドレスを表示し、元ハードウェア設定の参照を提供します。
  • クローン:特定クライアントデバイスのMACアドレスをクローンします。ネットワークアクセスが特定のデバイスに制限されているシナリオで特に便利です。
  • 手動:ルーターのカスタムMACアドレスを手動で指定できます。さらに、Randomボタンを使用してランダムMACアドレスを生成でき、灵活性と強化されたプライバシーをを提供します。
これらの機能により、ルーターのMACアドレスを効果のに管理でき、さまざまなネットワーク環境での互換性と灵活性を确保できます。
MACアドレスの管理については、MACアドレスを参照してください。
Drop-in Gatewayは、AdGuard Home、暗号化されたDNS、VPNなど、メインルーターにことのない機能を拡張します。
Drop-in Gatewayの設定については、Drop-in Gatewayの設定方法を参照してください。
IGMP Snoopingページでは、ネットワーク内のマルチキャストトラフィック管理を最適化する設定を設定できます。IGMP SnoopingはIGMPプロトコルパケットをlistenして情報を抽出し、レイヤー2マルチキャスト転送テーブルを確立·維持します。これにより、マルチキャストグループデータはマルチキャストグループに参加したホストのみに転送され、彼のホストへの不要なマルチキャストトラフィックを防ぎます。
これらの設定は、特にストリーミングビデオやオンラインゲームなどのマルチキャストトラフィックが多い環境で、ネットワークパフォーマンスと効率を最適化するのに役立ちます。
IGMP snoopingの設定については、IGMP Snoopingを参照してください。
システム設定
概要ページでは、ルーター現にのパフォーマンス·使用状況の含まれるのなスナップショットを提供します。このページでは、次のことを表示できます:
  • CPU平均負荷:ルーターCPUの平均負荷を監視し、パフォーマンスの评估と潜在的なボトルネックの特定に役立ちます。
  • メモリ使用量:ルーターメモリの使用量をチェックし、リソースの管理を支援します。
  • フラッシュ使用量:ルーターフラッシュストレージの使用状況を表示し、ファームウェアと設定データのために非常になスペースがあることを確認します。
  • LEDコントロール:ルーターLEDライトのオン·オフを切り替え、デバイスの视觉インジケーターのカスタマイズを可能にします。
  • システム情報:ルーターシステムの详细情報にアクセスし、ファームウェアバージョン、稼働時間、ネットワーク状態などを含まれます。
これらの機能は、本质ののな洞察とコントロールを提供し、ルーター动作を効果のに管理·監視するのを支援します。
詳細な手順については、概要を参照してください。
アップグレードページはルーターファームウェアを最も新バージョンにアップデートするために使用され、強化されたパフォーマンス、セキュリティ、新機能,确保します。このページでは、アップグレードオプションが2つ提供されています:
  • オンラインアップグレード:メーカサーバーから直接最も新 firmwareバージョンを自動的にチェックしてインストールし、アップデートプロセスをシンプル化します。
  • ローカルアップグレード:コンピュータからfirmwareファイルを手動でアップロードしてルーターをアップデートし、アップグレードバージョンとタイミングを制御できます。
これらのオプションにより、ルーターを最も新の改善と修正で最も新の状態に保つことができます。
詳細な手順については、アップグレードを参照してください。
スケジュールタスクページでは、事前に定义されたスケジュールに基づいて各种ルーター機能をから動化し、利便性と効率を高めます。このページの主な機能は次のとおりです:
  • LEDディスプレイスケジュール:ルーターLEDライトを自動的にオン·オフにするスケジュールを設定し、特定時間帯の光害を,減少します。
  • スケジュール再起動:ルーターを指定间隔で自動的に再起動するように设定し、最も適なパフォーマンスと安定性の维持に役立ちます。
  • 2.4GHz Wi-Fiステータussケジュール:2.4GHz Wi-Fiバンドを制御するスケジュールを設定し、ネットワークの可用性と消費電力の管理を可能にします。
これらのスケジュールオプションにより、ルーター动作に対するより大のなコントロールが确保され、特定のニーズと好みに合わせることができます。
詳細な手順については、スケジュールタスクを参照してください。
管理者パスワードページでは、ルーター管理インターフェースのパスワードを設定または変更でき、認可されたユーザーのみがルーター設定にアクセス·変更できます。このパスワードは、ネットワークのセキュリティと全体合性をメンテナンスし、不正アクセスと設定変更から保护するために重要です。
詳細な手順については、管理者パスワードを参照してください。
タイムゾーンページでは、ルーター正しいタイムゾーンを設定でき、すべてのスケジュールタスク、ログ、システムイベントが現に時間に基づいて正確にタイムスタンプ付けられます。この設定は、正確なレコードのメンテナンスと、時間ベースの構成の適切な実行に重要です。
詳細な手順については、タイムゾーンを参照してください。
トグルボタン設定ページでは、ルーター物理のなトグルボタンを設定でき、 ボタンに特定の機能を割り当ててクイックアクセスとコントロールを可能にします。この機能は、一般的なタスクと設定のための便利なショートカットを提供し、ユーザー体験を向上させ、ルーター管理をシンプル化します。
詳細な手順については、トグルボタン設定を参照してください。
ログページでは、ルーターアクティビティとイベントを記録した各种ログにアクセスでき、トラブルシューティングとパフォーマンス監視に役立ちます。このページには以下が含まれます:
  • システムログ:システムレベルのイベントとアクティビティの詳細なログ。
  • カーネルログ:カーネルの操作とイベントに関連するログ。
  • クラッシュログ:システムクラッシュとエラーのレコード。重大な問題の診断に役立ちます。
  • クラウドログ:ルーターに統合されたGoodCloudサービスに関連するインタラクションとアクティビティのログ。
  • Nginxログ:ルーターで使用されている場合はNginx Webサーバーからのログ。Webトラフィックとサーバー操作の詳細。
さらに、ページにはすべての收集したログをエクスポートして技術サポート分析できるようにするログのエクスポートボタンがあります。この機能は、複雑な問題を诊断し、プロフェッショナルな支援をなければならないるために非常に価値があります。
詳細な手順については、ログを参照してください。
ファームウェアリセットページでは、ルーター現にのファームウェアバージョンをデフォルト設定にリセットでき、すべてのカスタム設定が消去されます。このプロセスは、ルーターをインストールされているファームウェアバージョンのデフォルト設定に戻します。持続のな問題のトラブルシューティングまたは現にのファームウェアのデフォルト設定でやり直す場合に便利です。
詳細な手順については、ファームウェアリセットを参照してください。
高度設定ページでは、OpenWrt LuCIインターフェースを通じて高度な設定オプションにアクセスでき、経験豊富なユーザーが基本のなインターフェースオプションを超えてルーター設定と機能を微調全体できます。これには、詳細なネットワーク設定、ファイアウォール設定、その彼の高度なシステムカスタマイズが含まれます。
詳細な手順については、高度設定を参照してください。
