Creta (GL-AR750) ユーザーガイド
製品概要
Creta (GL-AR750) は、dual-band旅行用ACルーターです。 same 時dual-bandは最大733Mbps(2.4GHz: 300Mbps + 5GHz: 433Mbps)のWi-Fi伝送速度をサポートします。Cretaは、パブリックネットワークを安全なSurf用のプライベートWi-Fiに変換できます。外部ストレージは最大128GBのMicroSDをサポートします。OpenWrt/LEDEとOpenVPNがプレインストールされています。そのため、Cretaは、プライバシー,注重のユーザーに、最も先端の暗号技術を活用した高速でシンプルなVPNを提供します。
ar750 overview
仕様
GL-AR750仕様
Cretaの設定方法
Cretaを設定するには、4つのサポートされているインターネット接続方法(Ethernet、Repeater、Tethering、Cellular)のいずれかを使用します。以下の設定動画を見るか、手順に従ってください。
(この動画では異なるGL.iNetルーター器を使用して演示していますが、手順はCretaや彼のルーターと同じです。)
1. Cretaの電源を入れる
Micro USB電源ケーブルをルーター器の電源ポートに接続します。標準のな5V/2A電源アダプターを使用していることを確認してください。
注意
TFカードのホットプラグインはサポートされていません。TFカードを使用する場合は、ルーター器の電源を入れる前に挿入してください。
2. 機器をCretaに接続
Wi-Fiまたはethernetを使用して、コンピュータまたはモバイル機器をルーター器に接続します。
デバイスで、利用可能なネットワークリストでルーター发のWi-Fiネットワーク名を見つけ、パスワードを入力します。(デフォルトのネットワーク名とパスワードはルーター发のラベルに印刷されています。)
Ethernetケーブルを使用してデバイスをルーター发のLANポートに接続します。
3. Cretaをインターネットに接続
注意: 以下の説明は、Web管理パネルを通じてルーター发のをインターネットに接続するユーザーのために書かれました。Web管理パネルではなくGL.iNetアプリを 使用するには、アプリをダウンロードして画面上の説明に従ってください。
1. ルーターWeb管理パネルにログイン
Webブラウザのアドレスバーに192.168.8.1を入力します。言語を選択してNextをクリックします。管理者パスワードを設定し、Applyをクリックします。
2. インターネット接続方法を設定
ethernet
Ethernetケーブルをルーター发のWANポートとモデムなどの上位機器に接続します。インターネットに正常に 接続されると、「Ethernet」の横に緑色のドットが表示されます。
詳細な手順については、Ethernetケーブルでインターネットに接続を参照してください。
repeater
  1. Web管理パネルのメインスクリーンで「Repeater」セクションを見つけ、Connectをクリックします。
  2. Wi-Fiネットワークを選択します。
  3. ネットワークパスワードを入力し、Applyをクリックします。
インターネットに正常に 接続されると、Wi-Fiネットワーク名の横に緑色のドットが表示されます。
詳細な手順については、既存のWi-Fiネットワークでインターネットに接続を参照してください。
tethering
  1. スマートフォンをUSBケーブルでルーター发のに接続し、設定のパーソナルホットスポットでネットワーク共有を有効にします。
  2. Web管理パネルのメインスクリーンで「Tethering」セクションを見つけ、Connectをクリックします。
  3. インターネットに正常に 接続されると、「Tethering」の横に緑色のドットが表示されます。
詳細な手順については、USBテザリングでインターネットに接続を参照してください。
cellular
  1. セルラー対応USBモデムをルーター发のUSBポートに挿入します。
  2. Web管理パネルのメインスクリーンで「Cellular」セクションを見つけ、Connectをクリックします。
  3. インターネットに正常に 接続されると、「Cellular」の横に緑色のドットが表示されます。
詳細な手順については、USBモデムでインターネットに接続を参照してください。
注意: Multi-WAN機能を使用する場合は、複数のインターネット接続方法を設定する必要があります。
VPNの設定方法
VPN(仮想プライベートネットワーク)は、デバイスとVPNサーバー間の安全で暗号化されたトラフィックを作成します。プライバシーとセキュリティの層を追加し(VPNクライアント)、リモートネットワークへのアクセスを可能にします(VPNサーバー)。Creta(および彼のGL.iNetルーター器)はOpenVPNとWireGuardをサポートしています。
Creta(および彼のGL.iNetルーター器)は、強度なセキュリティを提供するOpenVPNプロトコルをサポートしています。OpenVPNを設定するには、以下のチュートリアルに従ってください:
Creta(および彼のGL.iNetルーター器)は、高速性と利便性を提供するWireGuardプロトコルをサポートしています。WireGuardを設定するには、以下のチュートリアルに従ってください:
その彼のアプリケーション
プラグインは、ルーターの機能を強化する追加機能です。プラグインの設定については、プラグインを参照してください。
Dynamic DNS(DDNS)は、ドメインに関連するIPアドレスをリアルタイムで自動的に検出してアップデートします。リモートネットワークにアクセスするために静のIPアドレスが必要なユーザーに最もも便利です。Dynamic DNSの設定については、Dynamic DNSを参照してください。
GL.iNet GoodCloudクラウド管理サービスは、GL.iNetルーター器にリモートでアクセスして管理する簡単でシンプルな方法を提供します。GoodCloudの設定については、GoodCloudを参照してください。
ネットワーク設定
ファイアウォールページは、ネットワークのための重要なセキュリティ强化を提供します。Port Forwarding、Open Ports、DMZなどの機能が含まれています。これらのツールを使用すると、ネットワークのトラフィック フローを管理·カスタマイズし、セキュリティを強化できます。
  • Port Forwarding:インターネットからの特定トラフィックをネットワーク内の指定機器にリダイレクトし、ゲームサーバーやWebサーバーなどのサービスへのアクセスを可能にします。
  • Open Ports:ルーター器で開いているポートを監視·制御し、不正アクセスや潜在的なセキュリティ上の脅威を防ぐのに役立ちます。
  • DMZ(非武装に帯):メインファイアウォールの外に機器を設定し、彼のネットワークを潜在的な脅威から保護しながら、無制限のインターネットアクセスを許可します。
詳細な設定手順と詳細については、ファイアウォールを参照してください。
Multi-WANは、ルーターを同時に複数のインターネット接続(セルラー、Repeater、Ethernetなど)で設定できるネットワーク機能です。現にのインターネット接続が失敗した場合、ルーター器は自動的に別のインターネット接続に切り替えします。これにより、滑らかで途切れないインターネットアクセスが確保されます。
Multi-WANの設定については、Multi-WANを参照してください。
LANページでは、ルーターのローカルエリアネットワーク設定を管理·設定できます。このページで利用できる主な機能は次のとおりです:
  • ルーターIPアドレス:ネットワーク構成により适应するようにルーター发のIPアドレスを変更します。
  • ネットマスク:ネットワークのサイズとIPアドレスの範囲を決定するサブネットマスクを設定します。
  • DHCP:Dynamic Host Configuration Protocolを有効化または設定し、ネットワーク上の機器に自動的にIPアドレスを割り当てます。
  • アドレス予約:特定の機器の特定のIPアドレスを予約し、DHCPサーバーから常に同じIPアドレスを受け取ることを保証します。
詳細な設定手順と詳細については、LANを参照してください。
DNSページでは、ルーターのDomain Name System設定をカスタマイズするためのオプションを提供し、セキュリティとパフォーマンスを強化できます。このページで利用できる主な機能は次のとおりです:
  • 暗号化されたDNS:ブラウジングデータが監視または改ざんされることから保护するように暗号化されたDNSを設定し、プライバシーとセキュリティを確保します。
  • 手動DNS:手動で選択したDNSサーバーを設定し、DNSクエリのカスタマイズされた制御と潜にのに高速な解決時間を可能にします。
  • DNSプロキシ:デバイスからのDNSリクエストを指定されたDNSサーバーを通じてルーティングし、DNSトラフィックの制御の追加層を有効にします。
これらの設定により、ネットワークのDNSパフォーマンスとセキュリティを特定ニーズに最適化できます。
詳細な設定手順と詳細については、DNSを参照してください。
ネットワークモードページでは、ルーターを異なるモードで動作するように設定でき、さまざまなネットワークニーズに灵活性を提供します。利用可能なモードは次のとおりです:
  • ルーター:ローカルネットワークとインターネット間のトラフィックを管理し、NAT、ファイアウォール、DHCPなどの機能を提供する標準のなルーターとして動作します。
  • アクセスポイント:有线ネットワークを拡張し、トラフィックをルーティングせずに wireless接続を提供することで、アクセスポイントとして機能します。
  • Extender:既存のwirelessネットワークのシグナルをブーストして、より広い範囲をカバーし、死角を消除します。
  • WDS(Wireless Distribution System):Extenderと類似していますが、メインルーター器がWDSモードをサポートしている場合はWDSを選択してください。
詳細な設定手順と詳細については、ネットワークモードを参照してください。
IPv6ページでは、ネットワークのIPv6設定を設定でき、最も新のインターネットプロトコルをサポートしています。このページでは、ネットワーク要件に合わせる4つの異なるモードから選択できます:
  • Native:ISPから直接IPv6アドレスを取なければならないし、シンプルで効率のなNative IPv6接続を可能にします。
  • Passthrough:IPv6トラフィックがルーター器を経よりしてネットワーク上の機器に経よりし、ルーター器から体がIPv6ルーティングを処理せずに効果のにブリッジングします。
  • NAT6:IPv6のNetwork Address Translation(NAT6)を使用して、内部と外部のIPv6アドレス間の変換を行います(IPv4のNATと同様の方法)。
  • Static IPv6:ルーター器に静のなIPv6アドレスを手動で設定し、一貫した接続とネットワークサービスのより簡単な管理のために固定アドレスを提供します。
これらの設定により、改善されたアドレス空間、強化されたセキュリティ機能、パフォーマンスの向上など、IPv6の利時を活用できます。
詳細な設定手順と詳細については、IPv6を参照してください。
MACアドレスページでは、ルーターに関連付けられたMedia Access Control(MAC)アドレスを表示·管理できます。このページで利用できる主な機能は次のとおりです:
  • デフォルト:ルーター发のEthernetおよびRepeaterモードのデフォルトMACアドレスを表示し、元ハードウェア設定の参照を提供します。
  • クローン:特定クライアント機器のMACアドレスをクローンします。ネットワークアクセスが特定の機器に制限されているシナリオで特に便利です。
  • 手動:ルーター发のカスタムMACアドレスを手動で指定できます。さらに、Randomボタンを使用してランダムMACアドレスを生成でき、灵活性と強化されたプライバシーをを提供します。
これらの機能により、ルーター发のMACアドレスを効果のに管理でき、さまざまなネットワーク環境での互換性と灵活性を確保できます。
詳細な設定手順と詳細については、MACアドレスを参照してください。
Drop-in Gatewayは、AdGuard Home、暗号化されたDNS、VPNなど、メインルーター器にのない機能を拡張します。Drop-in Gatewayの設定については、Drop-in Gatewayの設定方法を参照してください。
IGMP Snoopingページでは、ネットワーク内のマルチキャストトラフィック管理を最適化する設定を設定できます。IGMP SnoopingはIGMPプロトコルパケットをlistenして情報を抽出し、レイヤー2マルチキャスト転送テーブルを確立·維持します。これにより、マルチキャストグループデータはマルチキャストグループに参加したホストのみに転送され、彼のホストへの不要なマルチキャストトラフィックを防ぎます。
これらの設定は、特にストリーミングビデオやオンラインゲームなどのマルチキャストトラフィックが多い環境で、ネットワークパフォーマンスと効率を最適化するのに役立ちます。
詳細な設定手順と詳細については、IGMP Snoopingを参照してください。
システム設定
概要ページでは、ルーター发の現にのパフォーマンス·使用状況の含まれるのなスナップショットを提供します。このページでは、次のことを表示できます:
  • CPU平均負荷:ルーター发のCPUの平均負荷を監視し、パフォーマンスの评估と潜在的なボトルネックの特定に役立ちます。
  • メモリ使用量:ルーター发のメモリの使用量をチェックし、リソースの管理を支援します。
  • フラッシュ使用量:ルーター发のフラッシュストレージの使用状況を表示し、ファームウェアと設定データのために非常になスペースがあることを確認します。
  • LEDコントロール:ルーター发のLEDライトのオン·オフを切り替え、デバイスの视觉インジケーターのカスタマイズを可能にします。
  • システム情報:ルーター发のシステムの详细情報にアクセスし、ファームウェアバージョン、稼働時間、ネットワーク状態などが含まれます。
これらの機能は、本质のな洞察とコントロールを提供し、ルーター发のの动作を効果のに管理·監視するのを支援します。
詳細な設定手順と詳細については、概要を参照してください。
アップグレードページはルーター发のファームウェアを最も新バージョンにアップデートするために使用され、強化されたパフォーマンス、セキュリティ、新機能,确保します。このページでは、アップグレードオプションが2つ提供されています:
  • オンラインアップグレード:メーカサーバーから直接最も新 firmwareバージョンを自動的にチェックしてインストールし、アップデートプロセスをシンプル化します。
  • ローカルアップグレード:コンピュータからfirmwareファイルを手動でアップロードしてルーター发のをアップデートし、アップグレードバージョンとタイミングを制御できます。
これらのオプションにより、ルーター发のを最も新の改善と修正で最も新の状態に保つことができます。
詳細な設定手順と詳細については、アップグレードを参照してください。
スケジュールタスクページでは、事前に定义されたスケジュールに基づいて各种ルーター发の機能をから動化し、利便性と効率を高めます。このページの主な機能は次のとおりです:
  • LEDディスプレイスケジュール:ルーター发のLEDライトを自動的にオン·オフにするスケジュールを設定し、特定時間帯の光害を減少します。
  • スケジュール再起動:ルーター发のを指定间隔で自動的に再起動するように设定し、最も適なパフォーマンスと安定性の维持に役立ちます。
  • 5GHz Wi-Fiステータssケジュール:特定の時間帯に5GHz Wi-Fiバンドを有効または無効にするスケジュールを作成し、ネットワークの使用とエネルギー効率を最適化します。
  • 2.4GHz Wi-Fiステータussケジュール:2.4GHz Wi-Fiバンドを制御するスケジュールを設定し、ネットワークの可用性と消費電力の管理を可能にします。
これらのスケジュールオプションにより、ルーター发の动作に対するより大のなコントロールが确保され、特定のニーズと好みに合わせることができます。
詳細な設定手順と詳細については、スケジュールタスクを参照してください。
管理者パスワードページでは、ルーター发の管理インターフェースのパスワードを設定または変更でき、認可されたユーザーのみがルーター发の設定にアクセス·変更できます。このパスワードは、ネットワークのセキュリティと全体合性をメンテナンスし、不正アクセスと設定変更から保护するために重要です。
詳細な設定手順と詳細については、管理者パスワードを参照してください。
タイムゾーンページでは、ルーター发のの正しいタイムゾーンを設定でき、すべてのスケジュールタスク、ログ、システムイベントが現に時間に基づいて正確にタイムスタンプ付けられます。この設定は、正確なレコードのメンテナンスと、時間ベースの構成の適切な実行に重要です。
詳細な設定手順と詳細については、タイムゾーンを参照してください。
トグルボタン設定ページでは、ルーター发のの物理のなトグルボタンを設定でき、 ボタンに特定の機能を割り当ててクイックアクセスとコントロールを可能にします。この機能は、一般的なタスクと設定のための便利なショートカットを提供し、ユーザー体験を向上させ、ルーター发の管理をシンプル化します。
詳細な設定手順と詳細については、トグルボタン設定を参照してください。
ログページでは、ルーター发のアクティビティとイベントを記録した各种ログにアクセスでき、トラブルシューティングとパフォーマンス監視に役立ちます。このページには以下が含まれます:
  • システムログ:システムレベルのイベントとアクティビティの詳細なログ。
  • カーネルログ:カーネルの操作とイベントに関連するログ。
  • クラッシュログ:システムクラッシュとエラーのレコード。重大な問題の診断に役立ちます。
  • クラウドログ:ルーター发に統合されたGoodCloudサービスに関連するインタラクションとアクティビティのログ。
  • Nginxログ:ルーター发で使用されている場合はNginx Webサーバーからのログ。Webトラフィックとサーバー操作の詳細。
さらに、ページにはすべての收集したログをエクスポートして技術サポート分析できるようにするログのエクスポートボタンがあります。この機能は、複雑な問題を诊断し、プロフェッショナルな支援をなければならないるために非常に価値があります。
詳細な設定手順と詳細については、ログを参照してください。
ファームウェアリセットページでは、ルーター发の現にのファームウェアバージョンをデフォルト設定にリセットでき、すべてのカスタム設定が消去されます。このプロセスは、ルーター发のをインストールされているファームウェアバージョンのデフォルト設定に戻します。持続のな問題のトラブルシューティングまたは現にのファームウェアのデフォルト設定でやり直す場合に便利です。
詳細な設定手順と詳細については、ファームウェアリセットを参照してください。
高度設定ページでは、OpenWrt LuCIインターフェースを通じて高度な設定オプションにアクセスでき、経験豊富なユーザーが基本のなインターフェースオプションを超えてルーター发の設定と機能を微調全体できます。これには、詳細なネットワーク設定、ファイアウォール設定、その彼の高度なシステムカスタマイズが含まれます。
詳細な設定手順と詳細については、高度設定を参照してください。
