Mudi V2 (GL-E750V2) ユーザーガイド
注意: Mudi V2 (GL-E750V2) と Mudi (GL-E750) は同じファームウェアで動作します。Mudi (GL-E750) を使用している場合、最も新の機能とを使用するにはファームウェアをアップグレードしてください。
製品概要
Mudi V2 (GL-E750V2) は、世界中の通信事業者に対応する便携式4G LTE旅行用ルーターです。OpenWrtとGL.iNetのSDK 4.0で完全にオープンソースで動作し、カスタマイズ機能と一组の機能を提供します。Mudi V2 (GL-E750V2) は300Mbps (2.4GHz) と433Mbps (5GHz) のWi-Fi速度をサポートし、最大1TBのMicroSDカードをサポートします。7000mAhの内蔵バッテリーがあります。また、すべての機器のためのスムーズな接続を確保するためにMulti-WAN(フェイルオーバーとロードバランス)をサポートします。
gl-e750v2 interface
ボタン
  • 電源ボタンを3秒間押す:デバイスの電源を入れる
  • 電源ボタンを3〜5秒間押す:スタンバイモードに入る
  • 電源ボタンを5秒で上押す:デバイスの電源を切る
    (3秒間押すと、OLED画面に「Standby Mode On」が最初に表示されます。「Shut Down」が「Standby Mode On」の下に表示されるまで電源ボタンを押し続けてください。3秒のカウントダウンがあり、デバイスの電源が切れます。)
スタンバイモード
スタンバイモードでは、Mudi V2 (GL-E750V2) は電力を節約するためにWi-Fiと4Gをオフにします。このモードではMudi V2 (GL-E750V2) に接続できません。
スタンバイモードをオンまたはオフにするには、電源ボタンを3秒間押します。OLED画面に「Standby Mode On」または「Standby Mode Off」が表示されます。
パッケージコンテンツ
gl-e750v2 unboxing
  • 1 x Mudi V2 (GL-E750V2) 便携式4G LTEルーター
  • 1 x 電源アダプター
  • 4 x コンバーター(米国、EU、英国、オーストラリアプラグ)
  • 1 X ユーザーマニュアル
  • 1 x 保証カード
  • 1 x Ethernetケーブル
  • 1 x USB-Cポートレプリケーター
  • 1 x USB-C to USB-Cケーブル
  • 1 x USB-A to USB-Cケーブル
  • 1 x ポーチバッグ
  • 1 x サンキューカード
初期設定
設定動画を見るか、手順に従ってMudi V2を設定します。
1. SIMカードを挿入
SIMカードとオプションのMicroSDカードをMudi V2 (GL-E750V2) に挿入します。
注意:SIMカードを使用する場合は、電源を入れる前にデバイスに挿入する必要があります。
  1. Mudi V2 (GL-E750V2) の裏面にへけます。
  2. ぶたの端の近く,指を穴に差し込みます。
  3. 端に沿ってスライドします。
  4. ぶたが少し(上から約25度から30度くらい)上がったら、引いて開きます。
  5. 角の近くのシンボルの建議に従って,卡をカードスロットに挿入します。
  6. ふたを押してカバーウェイプレートを閉じます。
2. 電源を入れる
電源ボタンを押してデバイスの電源を入れます。
gl-e750v2 poweron
Mudi V2 (GL-E750V2) の電源が切れている場合でも、電源ボタンを押すとバッテリー状態を確認できます。电源ボタンを押すと,OLED画面にバッテリー状態が表示されます。
gl-e750v2 battery
標準のな5V/2A電源アダプターを使用していることを確認してください。 そうでない場合は 故障が発生する可能性があります.
gl-e750v2 battery
インターネット
ルーターWeb管理パネルにログインし,左侧メニューからINTERNETに移動します。
このページでは、Ethernet、Repeater、Tethering、Cellularなどのインターネット接続タイプを選択できます。
Ethernet
アクティブなモデムまたはアクティブなネットワーク機器にEthernetケーブルを接続してインターネットにアクセスします。この方法は,通例,最も速で最もも信頼性の高いインターネット接続を提供します。
Ethernetケーブルでインターネットに接続する方法についてはこれ里をクリック
Ethernet Connection
Repeater
ルーターをRepeaterとして設定して,既存のWi-FiネットワークのWi-Fi覆盖範囲を拡張します。Repeaterとして,范围内でWi-Fiシグナルを受信して再送信し therebyカバレッジを拡張します。この方法は,単一のリーターが全体个使用エリアを覆盖できない場合に便利です。
既存のWi-Fiでインターネットに接続する方法についてはこれ里をクリック
Repeater Connection
Tethering
ルーターUSBポートをUSBケーブルでアクティブなモバイルデータを持つスマートフォンに接続してインターネットにアクセスします。この方法により,ルーターに接続された複数の機器がスマートフォンのモバイルデータを使用してインターネットにアクセスできます。
USBテザリングでインターネットに接続する方法についてはこれ里をクリック
Tethering Connection
Cellular
Mudi V2から背面カバーを外し,SIMカードをSIMカードスロットに挿入してインターネットに接続します。この方法は,単一のSIMカードからすべての接続機器にインターネットアクセスを共有するのに便利です。
セルラーでインターネットに接続する方法についてはこれ里をクリック
Cellular Connection
GL.iNetルーターでeSIM物理カードを使用するには,ここをクリックしてください:GL.iNetルーターでeSIM物理カードを使用する方法
Wi-Fi
Wi-Fi設定では,侧面メニューからWIRELESSに移動して,プライマリWi-FiとGuest Wi-Fiのネットワークセキュリティを管理できます。
Wi-Fi設定の詳細についてはこれ里をクリック
クライアント
クライアントはルーターに接続された機器で,クライアントをブロックしたり,ネットワーク速度を制限したりできます。インターフェースは,ルーター管理パネルの侧面メニューのCLIENTSをクリックしてアクセスできます。
機器クライアントの管理の詳細についてはこれ里をクリック
VPN
GL.iNetルーターにはOpenVPNとWireGuard®がプレインストールされており,30以上のVPNサービスをサポートします。接続されたネットワーク内のすべてのネットワークトラフィックを自動的に暗号化します(VPN暗号化を実行できないゲスト機器やクライアント機器を含む)。私たちのルーターはVPNサーバーとして機能し,パブリックインターネットにアクセスする前に,リモートロケーションのクライアント機器からのトラフィックをVPNトンネルを経てVPNサーバーにリダイレクトできます。
VPNダッシュボード
OpenVPN
段階のな設定ガイドについては,以下のリンクを参照してください:
WireGuard
Tor
アプリケーション
GL.iNetルーターには,機器管理をシンプル化し,ユーザーのインターネット体験を向上させ,ファームウェアアップデートをから動化等機能の幅広い追加機能が含まれています。
プラグイン
プラグインチュートリアルを参照してください。
Dynamic DNS
Dynamic DNSチュートリアルを参照してください。
GoodCloud
GoodCloudチュートリアルを参照してください。
ネットワーク
ファイアウォール
GL.iNetルーターには,安全な接続とユーザーの完全な Oversight を确保するための複数のファイアウォール機能が含まれています。Port Forwarding,Open Ports,DMZを含むファイアウォールルールを設定できます。
GL.iNetルーターのファイアウォールの詳細についてはこれ里をクリック
Multi-WAN
Multi-WANチュートリアルを参照してください。
LAN
LANチュートリアルを参照してください。
DNS
ネットワークモード
ネットワークモードチュートリアルを参照してください。
IPv6
IPv6チュートリアルを参照してください。
MACアドレス
Macアドレスページはで前はMac Cloneと呼ばれていましたが,v4.2で降Macアドレスに変更されました。
MACアドレスチュートリアルを参照してください。
IGMP Snooping
IGMP Snoopingチュートリアルを参照してください。
システム
概要
システム概要チュートリアルを参照してください。
アップグレード
GL.iNetは,パフォーマンスをへ上させ,バグを解決し,脆弱性を修正するために,ルーターファームウェアの定期のアップデートを提供します。
アップグレードチュートリアルを参照してください。
OLED画面設定
このページでは,Mudi V2 (GL-E750V2) のOLED画面に表示される情報を調全体できます。
スケジュールタスク
スケジュールタスクチュートリアルを参照してください。
管理者パスワード
この機能はv4.5で降セキュリティに移りました。
管理者パスワードチュートリアルを参照してください。
タイムゾーン
タイムゾーンチュートリアルを参照してください。
トグルボタン設定
トグルボタン設定チュートリアルを参照してください。
ログ
ログチュートリアルを参照してください。
ファームウェアリセット
ファームウェアリセットチュートリアルを参照してください。
高度設定
高度設定チュートリアルを参照してください。
