コンテンツにスキップ
GL-MT2500/GL-MT2500A(Brume 2) ユーザーガイド
ハードウェア情報
GL-MT2500/GL-MT2500A(Brume 2)は、OpenWrt v21.02オペレーティングシステムで動作する軽量でパワフルなVPNゲートウェイです。自宅でVPNサーバーをホストしたり、中小企業でSD-WAN(Site-to-Site)を実行するためにコンパクトに設計されています。GL-MT2500 はプラスチック筐体、GL-MT2500A はアルミニウム筐体の2つのバリエーションがあります。
gl-mt2500 interface
GL-MT2500/GL-MT2500A 仕様
LED 表示
PCB ピン設定
初回設定
GL.iNetのすべてのデバイスは、シンプルでほぼ同じセットアッププロセスを持っています。 初回セットアップについてはここをクリックしてください。
パッケージ内のアダプターは配送国によって異なることにご注意してください。
パッケージ内容(以下の画像は GL-MT2500A の例です)
gl-mt2500 unboxing
同梱物:
  • 1 x ユーザーマニュアル
  • 1 x Brume 2 (GL-MT2500 or GL-MT2500A)
  • 1 x イーサネットケーブル
  • 1 x サンキューカード
  • 1 x 保証書
  • 1 x 電源アダプター (選択されたプラグタイプ)
インターネット
インターネット設定画面では、ルーターがサポートしてるインターネット接続タイプを選択できます。
ルータのWeb管理パネル内のサイドメニューでインターネットを選択して、インターネットネットワークを設定します。
インターネットへの接続は以下の3つの方法がサポートされています:
イーサネット
イーサネットケーブルを使用して、ルーターをアクティブなモデムまたはネットワークデバイスに接続してインターネットにアクセスします。この方法は通常、最も高速で信頼性の高いインターネット接続を提供します。
イーサネット ケーブル経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
Ethernet Connection
テザリング
スマートフォンの通信データをケーブル経由でルーターと共有し、接続デバイスとのインターネット接続を確立します。この方法は、スマートフォンのデータを使ってインターネットにアクセスしたい場合に便利です。
USBテザリング経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
Tethering Connection
セルラー
セルラー対応のUSBモデムをルーターのUSBポートに挿入して、ルーターをインターネットに接続します。この方法は、USBモデムからすべての接続デバイスにインターネットアクセスを共有する場合に最も役立ちます。
USBモデム経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
Cellular Connection
優先順位とロードバランス
マルチWAN では、各インターネットアクセス方式の優先順位や、複数のインターネットアクセス方式を同時に使用する場合のロードバランスを設定します。
クライアント
クライアントはルーターに接続されているデバイスで あり、クライアントをブロックしたり、ネットワーク速度を制限したりすることができます。このインターフェイスには、ルーターの管理パネルのサイドメニューにある クライアント をクリックしてアクセスできます。
デバイスクライアントの管理については、こちらをクリックしてください。
VPN
GL.iNetルーターには、30以上のVPNサービスをサポートするOpenVPNとWireGuard®がプリインストールされています。これは、ゲストデバイスやVPN暗号化を実行できないクライアントデバイスを含め、接続されたネットワーク内のすべてのネットワークトラフィックを自動的に暗号化します。また、当社のルーターはVPNサーバーとしても機能し、パブリックのインターネットにアクセスする前に、遠隔にあるクライアントデバイスからのトラフィックをVPNトンネル経由でVPNサーバーにリダイレクトします。
VPN ダッシュボード
OpenVPN
セットアップの手順については、以下のリンクをご参照ください:
WireGuard
アプリケーション
GL.iNetルーターには、デバイス管理の簡素化、ユーザーのインターネット体験の向上、ファームウェアの自動更新など、幅広いアドオン機能が含まれています。
プラグイン
プラグインチュートリアルにアクセスしてください。
ダイナミックDNS
ダイナミックDNSチュートリアルにアクセスしてください。
GoodCloud
GoodCloudチュートリアルにアクセスしてください。
ネットワークストレージ
ネットワークストレージチュートリアルにアクセスしてください。
AdGuard Home
AdGuard Homeチュートリアルにアクセスしてください。
ペアレンタルコントロール
ペアレンタルコントロールチュートリアルにアクセスしてください。
ZeroTier
ZeroTierチュートリアルにアクセスしてください。
Tailscale
Tailscaleチュートリアルにアクセスしてください。
ネットワーク
ファイアウォール
GL.iNetのルーターは、安全な接続とユーザーによる完全な監視を保証するため、複数のファイヤーウォール機能を備えています。ポート転送、オープンポート、DMZなどのファイアウォールルールを設定することができます。
GL.iNetルーターのファイアウォールについて詳しくはこちら
Multi-WAN
Multi-WANチュートリアルにアクセスしてください。
LAN
LAN チュートリアルにアクセスしてください。
DNS
DNS チュートリアルにアクセスしてください。
ネットワークモード
ネットワークモード チュートリアルにアクセスしてください。
IPv6
IPv6 チュートリアルにアクセスしてください。
MACアドレス
Mac アドレスページは、以前はMacクローンと呼ばれていましたが、v4.2からMacアドレスに変更されました。
MACアドレスチュートリアルにアクセスしてください。
ドロップイン・ゲートウェイ
ドロップイン・ゲートウェイ チュートリアルにアクセスしてください。
IGMPスヌーピング
IGMPスヌーピング チュートリアルにアクセスしてください。
ネットワークアクセラレーション
以前はハードウェア アクセラレーションと呼ばれていました。
ネットワークアクセラレーション チュートリアルにアクセスしてください。
システム
概要
システム概要 チュートリアルにアクセスしてください。
アップグレード
GL.iNet は、パフォーマンスを向上させ、バグを解決し、脆弱性を修正するために、ルーターのファームウェアを定期的にアップデートします。
アップグレード チュートリアルにアクセスしてください。
スケジュールされたタスク
スケジュールされたタスク チュートリアルにアクセスしてください。
管理者パスワード
この機能はv4.5からセキュリティ に移動されました。
管理者パスワード チュートリアルにアクセスしてください。
タイムゾーン
タイムゾーン チュートリアルにアクセスしてください。
ログ
ログ チュートリアルにアクセスしてください。
セキュリティ
この機能はv4.5から利用可能です。
セキュリティ チュートリアルにアクセスしてください。
ファームウェアをリセット
ファームウェアのリセット チュートリアルにアクセスしてください。
詳細設定
詳細設定 チュートリアルにアクセスしてください。
