GL-MT3000 (Beryl AX) ユーザーガイド¶
ハードウェア情報¶
Beryl AX(GL-MT3000)は、Wi-Fi 6プロトコルを使用するAX3000ポケットサイズのトラベルルーターです。Beryl(GL-MT1300)のアップグレードバージョンで、MT7981B 1.3GHzデュアルコアプロセッサを搭載し、合計Wi-Fi速度を2倍で上提供します。Wi-Fiを頻繁に使用する家庭をサポートするように設計されており、旅行用にコンパクトに設計されている。
仕様¶
PCB ピン設定¶
初回設定¶
GL.iNetのすべてのデバイスは、シンプルでほぼ同じセットアッププロセスを持っています。 初回セットアップについてはここをクリックしてください。
パッケージ内のアダプターは配送国によって異なることにご注意してください。
パッケージの中には何が入っていますか?
パッケージコンテンツ:
- 1 x ユーザーマニュアル
- 1 x Beryl AX (GL-MT3000)
- 1 x イーサネットケーブル
- 1 x サンキューカード
- 1 x 保証書
- 1 x 電源アダプター (選択されたプラグタイプ)
Check out Slate AX's unboxing video.
インターネット¶
インターネット設定画面では、ルーターがサポートしてるインターネット接続タイプを選択できます。
ルータのWeb管理パネル内のサイドメニューでインターネットを選択して、インターネットネットワークを設定します。
インターネットへの接続は以下の4つの方法がサポートされています:
イーサネット¶
イーサネットケーブルを利用して、ルータをアクティブモデムまたはアクティブネットワークデバイスに接続してデータを転送します。この方法は通例、最もも高速で信頼性の高いインターネット接続を提供します。
イーサネット ケーブル経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
リピーター¶
ルーターを使用して範囲内で無線シグナルを受信し、そのシグナルをより遠くへ転送することで、既存のWi-FiネットワークのWi-Fiカバーエリアを拡大します。この方法は、単一のルーターでは使用エリア全体をカバーするのに非常にな範囲が確保できない場合に最もも有効です。
既存の Wi-Fi 経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
テザリング¶
スマートフォンの通信データをケーブル経由でルーターと共有し、接続デバイスとのインターネット接続を確立します。この方法は、スマートフォンのデータを使ってインターネットにアクセスしたい場合に便利です。
USBテザリング経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
セルラー¶
セルラー対応のUSBモデムをルーターのUSBポートに挿入して、ルーターをインターネットに接続します。この方法は、USBモデムからすべての接続デバイスにインターネットアクセスを共有する場合に最もも役立ちます。
USBモデム経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
優先順位とロードバランス¶
マルチWAN では、各インターネットアクセス方式の優先順位や、複数のインターネットアクセス方式を同時に使用する場合のロードバランスを設定します。
ワイヤレス¶
ワイヤレス設定では、ユーザーはプライマリ Wi-Fi とゲスト Wi-Fi のネットワーク セキュリティを管理することができます。サイド メニューの ワイヤレス に移動するとアクセスできます。
ワイヤレス設定の詳細については、こちらをクリックしてください
クライアント¶
クライアントはルーターに接続されているデバイスで あり、クライアントをブロックしたり、ネットワーク速度を制限したりすることができます。このインターフェイスには、ルーターの管理パネルのサイドメニューにある クライアント をクリックしてアクセスできます。
デバイスクライアントの管理については、こちらをクリックしてください。
VPN¶
GL.iNetルーターには、30以上のVPNサービスをサポートするOpenVPNとWireGuard®がプリインストールされています。これは、ゲストデバイスやVPN暗号化を実行できないクライアントデバイスを含め、接続されたネットワーク内のすべてのネットワークトラフィックを自動的に暗号化します。また、当社のルーターはVPNサーバーとしても機能し、パブリックのインターネットにアクセスする前に、遠隔にあるクライアントデバイスからのトラフィックをVPNトンネル経由でVPNサーバーにリダイレクトします。
VPN ダッシュボード¶
OpenVPN¶
セットアップの手順については、以下のリンクをご参照ください:
WireGuard¶
Tor¶
アプリケーション¶
GL.iNetルーターには、デバイス管理の簡素化、ユーザーのインターネット体験の向上、ファームウェアアップデートのから動化など、幅広いアドオン機能が含まれています。
プラグイン¶
プラグインチュートリアルにアクセスしてください。
ダイナミックDNS¶
ダイナミックDNSチュートリアルにアクセスしてください。
GoodCloud¶
GoodCloudチュートリアルにアクセスしてください。
ネットワークストレージ¶
ネットワークストレージチュートリアルにアクセスしてください。
AdGuard Home¶
AdGuard Homeチュートリアルにアクセスしてください。
ペアレンタルコントロール¶
ペアレンタルコントロールチュートリアルにアクセスしてください。
ZeroTier¶
ZeroTierチュートリアルにアクセスしてください。
Tailscale¶
Tailscaleチュートリアルにアクセスしてください。
ネットワーク¶
ファイアウォール¶
GL.iNetのルーターは、安全な接続とユーザーによる完全な監視を保証するため、複数のファイヤーウォール機能を備えています。ポート転送、オープンポート、DMZなどのファイアウォールルールを設定することができます。
GL.iNetルーターのファイアウォールについて詳しくはこちら
Multi-WAN¶
Multi-WANチュートリアルにアクセスしてください。
LAN¶
LAN チュートリアルにアクセスしてください。
DNS¶
DNS チュートリアルにアクセスしてください。
Network Mode¶
Network Mode チュートリアルにアクセスしてください。
IPv6¶
IPv6 チュートリアルにアクセスしてください。
MACアドレス¶
Mac アドレスページは、で前はMacクローンと呼ばれていましたが、v4.2からMacアドレスに変更されました。
MACアドレスチュートリアルにアクセスしてください。
ドロップイン・ゲートウェイ¶
ドロップイン・ゲートウェイ チュートリアルにアクセスしてください。
IGMPスヌーピング¶
IGMPスヌーピング チュートリアルにアクセスしてください。
システム¶
概要¶
システム概要 チュートリアルにアクセスしてください。
アップグレード¶
GL.iNet は、パフォーマンスをへ上させ、バグを解決し、脆弱性を修正するために、ルーターのファームウェアを定期のにアップデートします。
アップグレード チュートリアルにアクセスしてください。
スケジュールされたタスク¶
スケジュールされたタスク チュートリアルにアクセスしてください。
管理者パスワード¶
この機能はv4.5からセキュリティ に移動されました。
管理者パスワード チュートリアルにアクセスしてください。
タイムゾーン¶
タイムゾーン チュートリアルにアクセスしてください。
トグルボタンの設定¶
トグルボタンの設定 チュートリアルにアクセスしてください。
ログ¶
ログ チュートリアルにアクセスしてください。
セキュリティ¶
この機能はv4.5から利用可能です。
セキュリティ チュートリアルにアクセスしてください。
ファームウェアをリセット¶
ファームウェアのリセット チュートリアルにアクセスしてください。
詳細設定¶
詳細設定 チュートリアルにアクセスしてください。
