コンテンツにスキップ
Convexa-S (GL-S1300) ユーザーガイド
製品概要
Convexa-S (GL-S1300) は、ビームフォーミング Wi-Fi とオプションの Bluetooth を備え、すべての IoT デバイスを接続できるユニークなスマートホームゲートウェイです。合計 1267Mbps の Wi-Fi 速度、3 つのギガビットポートを備え、MU-MIMO と Wi-Fi SON に対応してデッドゾーンを解消します。8GB ストレージと OpenWrt により、VPN、ネットワークストレージ、カスタマイズ可能なソリューションを利用でき、さらに GoodCloud によるリモート管理にも対応しています。
gl-s1300 interface
仕様
GL-S1300 仕様
初回設定
すべての GL.iNet ルーターは、ほぼ同じ手順でセットアップできます。初回セットアップの詳細はこちら。
インターネット
ルーターの Web 管理パネルにログインし、左側のメニューから インターネット に移動します。
このページでは、Ethernet、Repeater、Tethering、Cellular などのインターネット接続タイプを選択できます。
Ethernet
Ethernet ケーブルを使用して、ルーターを有効なモデムまたはネットワーク機器に接続し、インターネットにアクセスします。通常、この方法は最も高速で信頼性の高いインターネット接続を提供します。
Ethernet ケーブルでインターネットに接続する方法はこちら
Repeater
既存の Wi-Fi ネットワークのカバー範囲を拡張するために、ルーターをリピーターとして設定します。リピーターとして動作する場合、ルーターは範囲内の無線信号を受信して再送信し、カバー範囲を広げます。1 台のルーターでは利用エリア全体をカバーできない場合に便利です。
既存の Wi-Fi 経由でインターネットに接続する方法はこちら
Tethering
USB ケーブルを使用して、ルーターの USB ポートをモバイルデータ通信が有効なスマートフォンに接続し、インターネットにアクセスします。この方法では、ルーターに接続された複数のデバイスがスマートフォンのモバイルデータ通信を使用してインターネットにアクセスできます。
USB テザリングでインターネットに接続する方法はこちら
Cellular
セルラー対応の USB モデムをルーターの USB ポートに接続して、ルーターをインターネットに接続します。この方法は、USB モデムのインターネット接続をすべての接続デバイスに共有する場合に便利です。
USB モデムでインターネットに接続する方法はこちら
Multi-WAN
Multi-WAN は、複数のインターネット接続 (例: Ethernet、Repeater) を同時にルーターに設定できるネットワーク機能です。最優先のインターネット接続に障害が発生した場合、ルーターは自動的に別のインターネット接続へ切り替えます。これはフェイルオーバーとも呼ばれ、安定した中断の少ないインターネット接続を維持します。
各インターネット接続の優先順位は、Multi-WAN で設定します。
また、Multi-WAN モードを Failover から Load Balance に切り替えると、複数のネットワークインターフェースを同時に使用して、ルーターの総帯域幅を増やすことができます。
ワイヤレス
ワイヤレス設定では、メイン Wi-Fi とゲスト Wi-Fi のネットワークセキュリティを管理できます。サイドメニューの ワイヤレス からアクセスできます。
ワイヤレス設定の詳細はこちら
クライアント
クライアントとは、ルーターに接続されているデバイスのことです。クライアントをブロックしたり、ネットワーク速度を制限したりできます。この画面は、ルーターの管理パネルのサイドメニューで クライアント をクリックすると表示されます。
デバイスクライアントの管理の詳細はこちら
VPN
GL.iNet ルーターには、30 以上の VPN サービスに対応した OpenVPN と WireGuard® がプリインストールされています。ゲストデバイスや VPN 暗号化を実行できないクライアントデバイスを含め、接続されたネットワーク内のすべてのネットワークトラフィックを自動的に暗号化します。また、GL.iNet ルーターは VPN サーバーとしても動作し、リモート拠点のクライアントデバイスからのトラフィックを、公開インターネットへアクセスする前に VPN トンネル経由で VPN サーバーへ転送できます。
VPN ダッシュボード
OpenVPN
セットアップ手順については、以下のリンクを参照してください。
WireGuard
Tor
アプリケーション
GL.iNet ルーターには、デバイス管理の簡素化、インターネット利用体験の向上、ファームウェア更新の自動化などに役立つ、幅広い追加機能が用意されています。
プラグイン
プラグイン チュートリアルを参照してください。
ダイナミック DNS
ダイナミック DNS チュートリアルを参照してください。
GoodCloud
GoodCloud チュートリアルを参照してください。
ネットワークストレージ
ネットワークストレージ チュートリアルを参照してください。
AdGuard Home
AdGuard Home チュートリアルを参照してください。
ネットワーク
ファイアウォール
GL.iNet ルーターには、安全な接続とユーザーによる詳細な管理を実現するため、複数のファイアウォール機能が搭載されています。ポート転送、Open Ports、DMZ などのファイアウォールルールを設定できます。
GL.iNet ルーターのファイアウォールの詳細はこちら
Multi-WAN
Multi-WAN チュートリアルを参照してください。
LAN
LAN チュートリアルを参照してください。
DNS
ネットワークモード
ネットワークモード チュートリアルを参照してください。
IPv6
IPv6 チュートリアルを参照してください。
MAC アドレス
Mac Address ページは以前 Mac Clone と呼ばれていましたが、v4.2 以降は Mac Address に変更されました。
MAC アドレス チュートリアルを参照してください。
Drop-in Gateway
Drop-in Gateway チュートリアルを参照してください。
IGMP Snooping
IGMP Snooping チュートリアルを参照してください。
ネットワークアクセラレーション
以前は Hardware Acceleration と呼ばれていました。
ネットワークアクセラレーション チュートリアルを参照してください。
システム
概要
システム概要 チュートリアルを参照してください。
アップグレード
GL.iNet は、パフォーマンスの向上、バグの解消、脆弱性の修正のために、ルーターのファームウェアを定期的に更新しています。
アップグレード チュートリアルを参照してください。
スケジュールされたタスク
スケジュールされたタスク チュートリアルを参照してください。
管理者パスワード
この機能は v4.5 以降、セキュリティ に移動しました。
管理者パスワード チュートリアルを参照してください。
タイムゾーン
タイムゾーン チュートリアルを参照してください。
ログ
ログ チュートリアルを参照してください。
セキュリティ
この機能は v4.5 以降で利用できます。
セキュリティ チュートリアルを参照してください。
ファームウェアのリセット
ファームウェアのリセット チュートリアルを参照してください。
詳細設定
詳細設定 チュートリアルを参照してください。
