GL-XE300 (Puli) ユーザーガイド
ハードウェア情報
GL-XE300(Puli)は、家庭、ビジネス、IoTソリューションに最も適なポータブル4Gスマートルーターです。OpenWrtサポート機能と大容量ストレージの互換性により、DIY IoTプロジェクトを開発するために設計されています。また、充電式バッテリーを搭載しているため、どこにでも持ち運ぶことができます!
gl-xe300 interface
GL-XE300 仕様
PCB ピン設定
初回設定
GL.iNetのすべてのデバイスは、シンプルでほぼ同じセットアッププロセスを持っています。 初回セットアップについてはここをクリックしてください
パッケージ内のアダプターは配送国によって異なることにご注意してください。
パッケージの中には何が入っていますか?
gl-xe300 unboxing
パッケージコンテンツ:
  • 1 x ユーザーマニュアル
  • 1 x Puli (GL-XE300)
  • 1 x イーサネットケーブル
  • 1 x サンキューカード
  • 1 x 保証書
  • 1 x 電源アダプター (選択されたプラグタイプ)
Check out Puli's unboxing video.
インターネット
インターネット設定画面では、ルーターがサポートしてるインターネット接続タイプを選択できます。
ルータのWeb管理パネル内のサイドメニューでインターネットを選択して、インターネットネットワークを設定します。
インターネットへの接続は以下の4つの方法がサポートされています:
イーサネット
イーサネットケーブルを利用して、ルータをアクティブモデムまたはアクティブネットワークデバイスに接続してデータを転送します。この方法は通例、最もも高速で信頼性の高いインターネット接続を提供します。
イーサネット ケーブル経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
Ethernet Connection
リピーター
ルーターを使用して範囲内で無線シグナルを受信し、そのシグナルをより遠くへ転送することで、既存のWi-FiネットワークのWi-Fiカバーエリアを拡大します。この方法は、単一のルーターでは使用エリア全体をカバーするのに非常にな範囲が確保できない場合に最もも有効です。
既存の Wi-Fi 経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
Repeater Connection
テザリング
スマートフォンの通信データをケーブル経由でルーターと共有し、接続デバイスとのインターネット接続を確立します。この方法は、スマートフォンのデータを使ってインターネットにアクセスしたい場合に便利です。
USBテザリング経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
Tethering Connection
セルラー
セルラー対応のUSBモデムをルーターのUSBポートに挿入して、ルーターをインターネットに接続します。この方法は、USBモデムからすべての接続デバイスにインターネットアクセスを共有する場合に最もも役立ちます。
USBモデム経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
Cellular Connection
優先順位とロードバランス
マルチWAN では、各インターネットアクセス方式の優先順位や、複数のインターネットアクセス方式を同時に使用する場合のロードバランスを設定します。
ワイヤレス
ワイヤレス設定では、ユーザーはプライマリ Wi-Fi とゲスト Wi-Fi のネットワーク セキュリティを管理することができます。サイド メニューの ワイヤレス に移動するとアクセスできます。
ワイヤレス設定の詳細については、こちらをクリックしてください
クライアント
クライアントはルーターに接続されているデバイスで あり、クライアントをブロックしたり、ネットワーク速度を制限したりすることができます。このインターフェイスには、ルーターの管理パネルのサイドメニューにある クライアント をクリックしてアクセスできます。
デバイスクライアントの管理については、こちらをクリックしてください。
VPN
GL.iNetルーターには、30以上のVPNサービスをサポートするOpenVPNとWireGuard®がプリインストールされています。これは、ゲストデバイスやVPN暗号化を実行できないクライアントデバイスを含め、接続されたネットワーク内のすべてのネットワークトラフィックを自動的に暗号化します。また、当社のルーターはVPNサーバーとしても機能し、パブリックのインターネットにアクセスする前に、遠隔にあるクライアントデバイスからのトラフィックをVPNトンネル経由でVPNサーバーにリダイレクトします。
VPN ダッシュボード
OpenVPN
セットアップの手順については、以下のリンクをご参照ください:
WireGuard
Tor
アプリケーション
GL.iNetルーターには、デバイス管理の簡素化、ユーザーのインターネット体験の向上、ファームウェアアップデートのから動化など、幅広いアドオン機能が含まれています。
プラグイン
プラグインチュートリアルにアクセスしてください。
ダイナミックDNS
ダイナミックDNSチュートリアルにアクセスしてください。
GoodCloud
GoodCloudチュートリアルにアクセスしてください。
ネットワークストレージ
ネットワークストレージチュートリアルにアクセスしてください。
AdGuard Home
AdGuard Homeチュートリアルにアクセスしてください。
ペアレンタルコントロール
ペアレンタルコントロールチュートリアルにアクセスしてください。
ZeroTier
ZeroTierチュートリアルにアクセスしてください。
ネットワーク
ファイアウォール
GL.iNetのルーターは、安全な接続とユーザーによる完全な監視を保証するため、複数のファイヤーウォール機能を備えています。ポート転送、オープンポート、DMZなどのファイアウォールルールを設定することができます。
GL.iNetルーターのファイアウォールについて詳しくはこちら
Multi-WAN
Multi-WANチュートリアルにアクセスしてください。
LAN
LAN チュートリアルにアクセスしてください。
DNS
DNS チュートリアルにアクセスしてください。
Network Mode
Network Mode チュートリアルにアクセスしてください。
IPv6
IPv6 チュートリアルにアクセスしてください。
MACアドレス
Mac アドレスページは、で前はMacクローンと呼ばれていましたが、v4.2からMacアドレスに変更されました。
MACアドレスチュートリアルにアクセスしてください。
ドロップイン・ゲートウェイ
ドロップイン・ゲートウェイ チュートリアルにアクセスしてください。
IGMPスヌーピング
IGMPスヌーピング チュートリアルにアクセスしてください。
システム
概要
システム概要 チュートリアルにアクセスしてください。
アップグレード
GL.iNet は、パフォーマンスをへ上させ、バグを解決し、脆弱性を修正するために、ルーターのファームウェアを定期のにアップデートします。
アップグレード チュートリアルにアクセスしてください。
スケジュールされたタスク
スケジュールされたタスク チュートリアルにアクセスしてください。
管理者パスワード
この機能はv4.5からセキュリティ に移動されました。
管理者パスワード チュートリアルにアクセスしてください。
タイムゾーン
タイムゾーン チュートリアルにアクセスしてください。
ログ
ログ チュートリアルにアクセスしてください。
セキュリティ
この機能はv4.5から利用可能です。
セキュリティ チュートリアルにアクセスしてください。
ファームウェアをリセット
ファームウェアのリセット チュートリアルにアクセスしてください。
詳細設定
詳細設定 チュートリアルにアクセスしてください。
