Przejdź do treści
Drop-in Gateway
Po lewej stronie webowego panelu administracyjnego przejdź do NETWORK -> Drop-in Gateway.
Drop-in Gateway to funkcja rozszerzająca możliwości istniejącego routera głównego bez konieczności jego wymiany ani rekonfiguracji. Po podłączeniu routera GL.iNet do routera głównego kablem Ethernet możesz dodać do istniejącej infrastruktury sieciowej zaawansowane funkcje, na przykład:
  • filtrowanie reklam za pomocą AdGuard Home;
  • korzystanie z klienta VPN;
  • używanie szyfrowanego DNS.
Zaleca się użycie wydajniejszego routera lub bramy bezpieczeństwa z odpowiednią ilością pamięci (np. GL-MT2500, GL-MT5000) oraz, w razie potrzeby, zainstalowanie dodatkowych narzędzi do przekazywania i kontroli ruchu.
Topologia sieci
Drop-in Gateway działa jako pośredni element sieci, kierując ruch danych z urządzeń klienckich przez router GL.iNet do przetworzenia, zanim zostanie on przesłany dalej przez router główny. W tym procesie zachowuje istniejące ustawienia sieciowe (np. SSID i hasło), aby zapewnić nieprzerwaną łączność wszystkim podłączonym urządzeniom, a jednocześnie pozwala zarządzać ruchem dla wszystkich lub wybranych urządzeń klienckich.
drop-in gateway mode typology
Powyższy diagram zawiera dwa typy linii: szare linie oraz zielone linie oznaczone trzema strzałkami, z których każda ma przypisany numer.
  1. Szare linie przedstawiają topologię połączeń fizycznych: urządzenia klienckie (np. komputer, laptop) łączą się z routerem głównym, a port LAN routera głównego jest połączony kablem Ethernet z portem WAN routera GL.iNet (z włączoną funkcją Drop-in Gateway).
  2. Zielone linie pokazują kolejność przesyłania danych, gdy funkcja Drop-in Gateway jest aktywna, a ponumerowane strzałki wskazują kolejność przepływu ruchu:
    1. Ruch z urządzeń klienckich jest najpierw kierowany do routera głównego;
    2. Router główny przekazuje ruch do routera GL.iNet w celu przetworzenia (np. filtrowania reklam lub szyfrowania VPN);
    3. Po przetworzeniu ruch wraca do routera głównego, który następnie dostarcza dane do urządzeń klienckich albo kieruje je do Internetu.
Konfiguracja
Dostępne są dwa tryby wdrożenia dla różnych scenariuszy użycia: wszystkie urządzenia klienckie korzystają z Drop-in Gateway albo tylko wybrane urządzenia klienckie korzystają z Drop-in Gateway.
W poniższym przykładzie adresem bramy routera głównego jest 192.168.1.1.
Wszystkie urządzenia korzystają z Drop-in Gateway
  1. Podłącz port LAN routera głównego do portu WAN routera GL.iNet za pomocą kabla Ethernet.
  2. Zaloguj się do webowego panelu administracyjnego routera GL.iNet, włącz Drop-in Gateway, a system automatycznie wygeneruje odpowiednie parametry konfiguracji.
    drop-in gateway generated settings
    • IP Address oznacza adres WAN routera GL.iNet, który jest dynamicznie przydzielany przez router główny. Ten adres WAN możesz sprawdzić w sekcji Ethernet na stronie INTERNET.
    • Pola Gateway i DNS Server 1 są domyślnie automatycznie wypełniane adresem IP routera głównego. Jeśli te parametry są nieprawidłowe, możesz ręcznie je skorygować.
    Zanotuj ten adres IP, ponieważ będzie potrzebny w kolejnych krokach.
    Wybierz pierwszą metodę konfiguracji i kliknij Apply.
  3. Zaloguj się do webowego panelu administracyjnego routera głównego.
    GL.iNet
    Jeśli routerem głównym jest GL.iNet i działa on na firmware v4.2 lub nowszym, wykonaj poniższe kroki.
    Zaloguj się do webowego panelu administracyjnego i przejdź do NETWORK -> LAN -> DHCP Server -> Advanced.
    glinet lan advanced
    W polu DHCP Gateway wpisz adres IP z kroku 2, np. 192.168.1.23, a następnie kliknij Apply.
    glinet lan, dhcp gateway
    TP-Link
    Jeśli routerem głównym jest TP-Link, wykonaj poniższe kroki (na przykładzie TP-LINK Archer C3150).
    Zaloguj się do panelu administracyjnego TP-Link, przejdź do Advanced -> Network -> DHCP Server, a następnie wyłącz DHCP.
    tplink admin, disable dhcp
    Następnie kliknij Save.
    Linksys
    Jeśli routerem głównym jest Linksys, wykonaj poniższe kroki (na przykładzie Linksys WHW01).
    Zaloguj się do panelu administracyjnego Linksys i przejdź do Router Settings -> Connectivity.
    linksys admin, connectivity
    Kliknij kartę Local Network, wyłącz DHCP Server, a następnie kliknij OK.
    linksys admin, local network, disable dhcp
    Pojawi się ostrzeżenie. Kliknij OK.
    linksys admin, apply changes
    Inne
    Zaloguj się do panelu administracyjnego routera głównego, aby wyłączyć jego serwer DHCP. Możesz skorzystać z instrukcji producenta lub pomocy technicznej.
  4. Wróć do routera GL.iNet i skonfiguruj potrzebne funkcje, takie jak AdGuard Home, szyfrowany DNS, klient WireGuard oraz klient OpenVPN.
Wybrane urządzenia korzystają z Drop-in Gateway
    Wybierz drugą metodę konfiguracji i kliknij Apply.
  3. Na urządzeniu, które ma korzystać z funkcji Drop-in Gateway, ustaw bramę i DNS na adres IP widoczny na stronie Drop-in Gateway.
    Windows
    Poniżej pokazano przykład dla Windows 11; w Windows 10 procedura jest podobna. Upewnij się, że komputer jest połączony z routerem głównym. W tym przykładzie zakładamy połączenie przewodowe, ale w przypadku połączenia przez Wi-Fi konfiguracja wygląda podobnie.
    1. Otwórz Ustawienia.
    2. Kliknij Network & Internet.
    3. Kliknij kartę Ethernet.
      windows 11 ethernet
    4. Znajdź adres IP tego komputera. W sekcji IP assignment kliknij przycisk Edit.
      windows 11 ethernet edit
    5. Wybierz opcję Manual. Włącz przełącznik IPv4.
    6. Ustaw IP address na adres IP widoczny w kroku 4, Subnet mask na 255.255.255.0, a pola Gateway i Preferred DNS na adres IP widoczny na stronie Drop-in Gateway.
    7. Kliknij przycisk Save.
    Android
    Poniżej pokazano przykład dla Samsung S21. Upewnij się, że smartfon jest połączony z routerem głównym.
    1. Otwórz Ustawienia i kliknij Connections.
      settings connections
    2. Kliknij Wi-Fi.
      connection wifi
    3. Kliknij ikonę koła zębatego przy aktualnym SSID.
      wifi setting
    4. Kliknij View more.
      wifi settings, view more
    5. Kliknij IP settings i wybierz Static.
      ip settings
      IP settings, static
    6. Ustaw Gateway i DNS 1 na adres IP widoczny na stronie Drop-in Gateway, a następnie kliknij Save.
      set gateway and dns ip
    iOS
    Poniżej pokazano przykład dla iOS 16.3 na iPhonie 8. Upewnij się, że smartfon jest połączony z routerem głównym.
    1. Otwórz Ustawienia i kliknij Wi-Fi.
      settings wifi
    2. Kliknij SSID.
      settings wifi
    3. Przewiń w dół, aż zobaczysz, że Configure IP ma wartość Automatic. Zanotuj IP Address i Subnet Mask, ponieważ będą potrzebne w następnym kroku.
      wifi ipv4
    4. Zmień Configure IP na Manual, ustaw IP Address i Subnet Mask na takie same wartości jak w poprzednim kroku, a Router ustaw na adres IP wyświetlany na stronie Drop-in Gateway, po czym kliknij Save.
      wifi ipv4 manual
    5. Kliknij Configure DNS i zmień ustawienie na Manual. Kliknij Add Server, ustaw adres IP serwera DNS na adres IP wyświetlany na stronie Drop-in Gateway, a następnie kliknij Save.
      wifi dns
      wifi set dns
  4. Wróć do webowego panelu administracyjnego routera GL.iNet i skonfiguruj potrzebne funkcje, takie jak AdGuard Home, szyfrowany DNS, klient WireGuard oraz klient OpenVPN.
Uwagi
  1. Włączenie Drop-in Gateway zwiększa opóźnienia sieciowe.
  2. Gdy Drop-in Gateway jest włączony, transmisja danych między wybranymi urządzeniami LAN również jest kierowana przez Drop-in Gateway. Oznacza to, że przepustowość połączenia między routerem głównym a Drop-in Gateway wpływa na całkowitą przepustowość sieci LAN.
Powiązany artykuł:
Masz jeszcze pytania? Odwiedź nasze Forum społeczności lub skontaktuj się z nami.
